| muratordom.pl » Nowe, praktyczne, ciekawe » Budowa » Inteligentna stolarka okienna. Okna w stylu high-tech
Jak z dowolnego miejsca na ziemi sterować stolarką okienną, roletami czy żaluzjami fasadowymi? Jest to możliwe dzięki inteligentnym rozwiązaniom, które zapewniają wygodę użytkowania, zwiększają bezpieczeństwo oraz wpływają na zmniejszenie zużycia energii. Teraz za dotknięciem jednego przycisku w aplikacji na smartfonie lub tablecie możesz chociażby uchylać i zamykać okna.
Nowoczesne technologie pozwalają nam nie tylko na zdalne uchylanie i zamykanie okien, ale także na zmianę stopnia przezroczystości szyb. Na odległość możemy również kontrolować działanie wszelkiego rodzaju osłon zewnętrznych i wewnętrznych – rolet, screenów, żaluzji fasadowych, markiz i pergoli.
Zamontowane dodatkowo czujniki nasłonecznienia, siły wiatru czy temperatury sprawią, że okna i osłony okienne będą inteligentnie reagowały na zmiany warunków pogodowych. Natomiast w połączeniu z czujnikami ruchu, dymu i instalacją alarmową uczynią dom bardziej bezpiecznym. Wszystkie te rozwiązania przyczyniają się do poprawy komfortu i jakości naszego życia.
Autor: SOKÓŁKA OKNA I DRZWI
Inteligentne rozwiązania stosowane w stolarce okiennej zmieniają oblicze naszych domów.
Komfortowa stolarka okienna pod kontrolą
Okna i osłony okienne mogą zostać zintegrowane z systemem inteligentnego domu. Programując ich pracę mamy możliwość tworzenia dowolnej liczby scenariuszy, dostosowanych do naszych potrzeb i trybu życia. Dzięki temu stolarka okienna i osłony będą działały automatycznie zgodnie z określonym harmonogramem lub po aktywowaniu wybranego scenariusza. W dni powszednie rolety mogą unosić się wcześniej, natomiast w weekendy nieco później. Po zachodzie słońca same się zamkną, by chronić naszą prywatność. Możemy również zaplanować scenariusz „Wyjście”, który będziemy uruchamiać przed opuszczeniem domu. Wówczas uchylone okna zamkną się, a rolety opuszczą do ustalonego położenia.
Jeśli z systemem są zintegrowane inne instalacje, dodatkowo wyłączy się oświetlenie,
a ogrzewanie przełączy na tryb ekonomiczny. Gdy wracamy do domu, aktywacja scenariusza „Powrót” sprawi, że rolety samoczynnie się uniosą wpuszczając do wnętrza promienie słoneczne, a okna uchylą do ustalonej pozycji zapewniając dopływ świeżego powietrza.
Inteligentne rozwiązania dają nam pełną kontrolę, zarówno gdy jesteśmy w domu, jak i poza nim. Jeśli po wyjściu nie pamiętamy, czy zamknęliśmy okno, wystarczy wybrać odpowiednią opcję na aplikacji, by rozwiać wątpliwości. Gdy wyjedziemy na wakacje, możemy w dowolnym momencie sprawdzić, czy w domu wszystko jest w porządku. Dodatkowo system monitoruje stan poszczególnych okien oraz osłon okiennych i poinformuje nas, jeśli coś się wydarzy.
Stolarka okienna, która reaguje na zmiany pogody
Okna i osłony okienne można wyposażyć w różnego rodzaju czujniki i połączyć ze stacją pogodową. Dzięki temu będą inteligentnie reagować na zmieniające się warunki atmosferyczne. Wychodząc z domu możemy bez obaw zostawić uchylone okna. Czujnik wiatru automatycznie je zamknie, gdy zacznie mocno wiać.
Czujnik nasłonecznienia i temperatury podniesie lub opuści osłony okienne w zależności od intensywności promieniowania słonecznego. Latem zapobiegnie to nadmiernemu nagrzewaniu pomieszczeń i pozwoli ograniczyć korzystanie z klimatyzacji. Zimą pozwoli na pozyskanie darmowej energii słonecznej, co przełoży się na obniżenie rachunków za ogrzewanie. W przypadku markiz przydatny jest czujnik wiatru, który zwinie je przy wietrznej pogodzie chroniąc przed zniszczeniem.
Przykładem okien, które można wyposażyć w elektryczne siłowniki uchyłu, połączyć ze stacją pogodową i zintegrować z systemem inteligentnego domu, są okna systemów THERMO 80 i ELITE 92 w wersjach drewnianej i drewniano-aluminiowych oraz PURO i PURO PASSIVE marki Sokółka Okna i Drzwi.
Dzięki czujnikom nasłonecznienia i temperatury osłony okienne mogą automatycznie regulować stopień naświetlenia pomieszczeń.
Automatyczne wietrzenie domu
Regularne wietrzenie jest niezbędne do utrzymania zdrowego mikroklimatu w domu. Teraz nie musimy o tym pamiętać. Stolarka okienna wyposażona w siłowniki elektryczne sama zatroszczy się o dopływ świeżego powietrza. Przy wykorzystaniu technologii inteligentnego domu okna można tak zaprogramować, by uchylały się o określonych porach. W razie potrzeby mieszkanie zostanie przewietrzone nawet podczas naszej nieobecności. By zmniejszyć zużycie energii, warto dodatkowo zastosować kontaktrony (czujniki magnetyczne). Przekażą one informację o otwarciu okna systemowi grzewczemu, dzięki czemu grzejniki wyłączą się na czas wietrzenia pomieszczeń.
Wietrzenie w trybie automatycznym umożliwiają również innowacyjne okucia okienne. Wymiana powietrza odbywa się przez kilkumilimetrową szczelinę utworzoną pomiędzy skrzydłem a ramą na całym obwodzie okna lub drzwi tarasowych. Dzięki specjalnej konstrukcji okuć podczas wietrzenia skrzydło jest bezpiecznie zamknięte i odporne na włamanie. Częstotliwość automatycznego wietrzenia można ustawić dowolnie, np. raz na godzinę przez 10 minut. Oprócz tego istnieje opcja sterowania manualnego przez naciśnięcie przycisku na pilocie lub klawisza w klamce. Tego rodzaju technologię zastosowano w automatycznych drzwiach tarasowych, podnoszono-przesuwnych THERMO HS i THERMO HS ALU marki Sokółka Okna i Drzwi.
Automatyczne nawiewniki higrosterowane umożliwiają wietrzenie nawet przy zamkniętych oknach. Regulują one ilość wpadającego powietrza w zależności od poziomu wilgotności w pomieszczeniach. Jeżeli podczas codziennych czynności, np. podczas gotowania lub prasowania, zawartość pary wodnej wzrasta, nawiewnik się otwiera. Przymyka się, gdy poziom wilgotności wróci do normy.
Drzwi tarasowe, podnoszono-przesuwne THERMO HS  i THERMO HS  ALU marki Sokółka Okna i Drzwi włączone w system inteligentnego domu można  otwierać i zamykać za pomocą smartfona lub tabletu.
Stolarka okienna na straży bezpieczeństwa
Okna i osłony okienne wyposażone w odpowiednie czujniki można zintegrować z systemem inteligentnego domu oraz alarmowym. Kontaktrony magnetyczne informują nas, czy wszystkie okna są zamknięte, a w przypadku próby siłowego otwarcia uruchamiają sygnalizację alarmową. Kiedy wyjedziemy na wakacje, programowalny zegar otwiera i zamyka rolety, tak jakbyśmy przebywali w domu. Jeśli czujnik ruchu wykryje czyjąś obecność w okolicach budynku, rolety zostaną automatycznie opuszczone i włączy się alarm. Jednocześnie otrzymamy informację o takim zdarzeniu na nasze urządzenie mobilne.
W przypadku wykrycia dymu odpowiedni czujnik uruchamia zaprogramowany przez nas scenariusz, po którym np. wszystkie rolety, żaluzje lub screeny podnoszą się, a okno napowietrzające z zamontowanym siłownikiem się uchyla. Dodatkowo może włączyć się alarm i oświetlenie awaryjne lub zostanie odblokowany zamek w drzwiach wejściowych.
Szyby chroniące prywatność i zmniejszające zużycie energii
Dzięki nowoczesnym technologiom w kilka sekund zmienimy szyby w oknach z przezroczystych na matowe. Umożliwia to specjalna folia zawierająca ciekłe kryształy, którą nakleja się na tafle szkła. Jest ona zasilana elektrycznie. Kiedy zostanie włączona, szyby są przezroczyste. Po jej wyłączeniu, stają się mleczne. Stopniem przezroczystości steruje się nie tylko za pomocą pilota lub naściennego panelu, ale także smartfona czy tabletu. Dzięki temu skontrolujemy naświetlenie pomieszczeń nawet wtedy, gdy jesteśmy poza domem. Możemy również zaprogramować, aby o określonej porze szyby same zmieniały wygląd. Tego typu rozwiązanie chroni przed nadmiernym nasłonecznieniem, gwarantuje prywatność, a zarazem zapewnia optymalną ilość światła naturalnego.
Wszystkie okna marki Sokółka Okna i Drzwi są standardowo wyposażone w pakiety 3-szybowe ze szkłem niskoemisyjnym oraz przestrzenią międzyszybową wypełnioną argonem. Dodatkowo można w nich zastosować szyby selektywne i  folię zawierającą ciekłe kryształy.
Energooszczędność uzyskamy poprzez zastosowanie szyb niskoemisyjnych i selektywnych. Te pierwsze zatrzymują ciepło wewnątrz budynku, a jednocześnie przepuszczają energię słoneczną do pomieszczeń. Pozwala to zmniejszyć wydatki na ogrzewanie.  Z kolei szyby selektywne odbijają część promieniowania słonecznego, zmniejszając tym samym nagrzewanie się pomieszczeń. Jest to szczególnie przydatne, gdy okna usytuowane są od strony południowej. Latem rzadziej będziemy musieli korzystać z klimatyzacji.
Dobrze doświetlony dom z płaskim dachem
Czy nowoczesny dom z płaskim dachem można doświetlić od góry. Oczywiście! Dzięki odpowiednio dobranym...
Estetyczna instalacja grzewcza w Twojej kotłowni
Zobacz, jak powinna wyglądać instalacja grzewcza w zadbanej kotłowni. Nie musi to być pomieszczenie...
Zastosowanie dużych okien balkonowych na poddaszu
Poznaj poddasze z nowoczesnymi oknami balkonowymi, które przybliżają świat zewnętrzny do Twojego domu....
Nowoczesne siłowniki do bram garażowych. Jakie...
Dobry i nowoczesny siłownik do bramy garażowej powinien być szybki i bezawaryjny, a także energooszczędny i...
Jak należy ocieplać poddasze? Rozwiązania, które...
Termoizolacja ma istotne znaczenie dla ograniczenia strat ciepła w domu. Inwestor powinien oczekiwać...
Płytki kamieniopodobne na elewację i do wnętrz
Kamień ozdobny to ponadczasowy materiał wykończeniowy. Płytki kamieniopodobne można stosować niemal wszędzie...
sponsor artykułu
