Innowacyjny system ściany o parametrach na medal
2015-03-18 13:59
Owczary
Autor: ZCB OWCZARY
System ściany TERMOton DIAMENT staje się rynkowym wyznacznikiem wyśrubowanych parametrów cieplno-wilgotnościowych, akumulacyjnych, izolacji akustycznej, paroprzepuszczalności oraz parochłonności. Dzięki tym parametrom budynki wznoszone w tej technologii są energooszczędne i ekologiczne oraz tworzą zdrowy mikroklimat dla ich mieszkańców.
 W skład systemu wchodzą:
  • ultraciepły pustak ceramiczny TERMOton P+W 25 DIAMENT;
  • zaprawa tradycyjna ciepłoochronna;
  • ramka do zaprawy murarskiej TERMOton.
Pustak ceramiczny TERMOton P+W 25 DIAMENT to produkt, którego współczynnik przewodnictwa cieplnego wynosi = 0,170 W/mK. Zaprawa to produkt tradycyjny. Jednak na uwagę zasługuje „Ramka do Zaprawy Murarskiej TERMOton”. Wykorzystanie jej w trakcie wznoszenia ściany w omawianym systemie ściennym daje dodatkowe korzyści związane z zmniejszeniem oporu cieplnego „U” ściany.
Ramka służy do nakładania równej warstwy zaprawy ciepłochronnej z systemem rozdziału spoiny, niwelującym mostek termiczny. Posiada długość około 1m, szerokość ramki to wymiar odpowiadający grubości ściany w tym przypadku to 25cm. W środku ramki, wzdłuż jej osi zainstalowano listwę o szerokości 6 cm. Ogranicza ona zużycie zaprawy oraz powoduje, że wzdłuż środkowej osi muru powstaje pusta luka w zaprawie, która niweluje tym samym mostek termiczny do minimum.
Dzięki zastosowaniu pustaka DIAMENT i Ramki do Zaprawy Murarskiej współczynnik oporu cieplnego „U” ściany TERMOton DIAMENT wynosi U=0,680 [W/m2K] – bez uwzględnienia ocieplenia czyli warstwy zewnętrznej ściany. Dotychczas spotykane parametry dla tego typu ścian to wartości od U=0,810 [W/m2K] do nawet U=1,10 [W/m2K]. Mur z naszego system ściany + docieplenie 20 cm osiągnął U=0,126 [W/m2K]! (w załączniku badania i obliczenia).
Wznoszenie murów w technologii dwuwarstwowej jest najbardziej tradycyjnym sposobem budowy przy udziale ceramiki budowlanej. Mur taki składa się ze ściany nośnej i warstwy materiału izolacyjnego.
W domach niskoenergetycznych, które mogą powstawać przy użyciu systemu ściany TERMOton DIAMENT priorytetem są: niski współczynnik przenikania ciepła przegród zewnętrznych oraz wyeliminowanie mostków termicznych. Dodatkowo stosunek powierzchni przegród zewnętrznych do kubatury budynku jest z reguły niższy niż w tradycyjnych obiektach. Te wszystkie wymagania spełnia omawiany system.
Nasi Partnerzy polecają
