| muratordom.pl » Gorący temat » Szybkie porady » Jak łączyć rury z tworzyw sztucznych
Aby rury z tworzyw sztucznych mogły się swobodnie wydłużać, trzeba je odpowiednio prowadzić i łączyć – ograniczyć długość prostych odcinków, często załamywać lub stosować kompensatory, czyli specjalnie ukształtowane odcinki, których zadaniem jest przejęcie wydłużeń cieplnych. Rurom ułożonym w warstwie betonu ...
... należy pozostawić możliwość swobodnego poruszania się, na przykład umieszczając je w płaszczach ochronnych – peszlach.
Z koli rury giętkie można swobodnie prowadzić w podłodze, nadając im kształt falistej linii, co umożliwia im wydłużanie się pod wpływem temperatury bez uszczerbku dla jakości całej instalacji.
Aby uniknąć problemów z kompensacją wydłużeń termicznych, można zastosować rury z wkładką aluminiową, które rozszerzają się w dużo mniejszym stopniu.
Sposoby na oprawę okna
Zasłony najczęściej wieszamy na standardowych karniszach mocowanych nad oknem. Dopilnujmy, aby były...
Gdzie umieścić pralkę? Czy warto zamontować...
Pralkę można umieścić w pralni, w łazience pod blatem, również w szafie, a większą wnękę zamknąć...
Ubezpiecz swój dom przed urlopem - zabezpiecz się...
Ubezpieczenie domu to jedna z najważniejszych czynności - niestety traktowana po macoszemu. Wolimy...
Zalanie domu - jak się przed nim uchronić?
Wyjeżdżasz na urlop? Spieszysz się do pracy? Nie zapomnij o zakręceniu kranu! Zalanie domu niszczy nie...
Jak leczyć rośliny tarasowe?
Choroby wirusowe, bakteryjne i grzybowe pojawiają się niespodziewanie i trudno się z nimi walczy. Trzeba...
ABC domowej instalacji wentylacyjnej
Właściciele budynków mieszkalnych i domów jednorodzinnych coraz częściej doceniają korzyści...
