| muratordom.pl » Gorący temat » Szybkie porady » Gdzie usytuować taras? Dlaczego najkorzystniejsza na taras jest strona południowa
Zwykle taras budujemy od strony południowej, rzadziej wschodniej lub zachodniej. To zależy od tego, w jakich godzinach najczęściej z niego korzystamy. Południowa strona jest najbardziej nasłoneczniona. Można tu hodować efektowne rośliny i pachnące zioła, które z reguły lubią dużo światła. Istotny jest także układ pomieszczeń – na taras najlepiej jest wychodzić z salonu, niedaleko którego powinna być kuchnia...
... by nie trzeba było przechodzić przez cały dom, niosąc herbatę. W typowych starych budynkach o czterech izbach połączenie kuchni z salonem wiąże się z przeprojektowaniem wnętrza.
Wyjście na zewnątrz, na taras najlepiej zrobić, wykorzystując jedno z okien – nadproże jest gotowe, wystarczy tylko wyciąć otwór do podłogi. Takie drzwi będą wąskie, ale jest to najprostsza konstrukcyjnie metoda. Poszerzenie otworu wymaga zrobienia nowego nadproża.
Zgodnie z art. 648 § 1 Kodeksu cywilnego umowa o roboty budowlane powinna być sporządzona na...
zobacz więcej
zamknij
Gdzie umieścić pralkę? Czy warto zamontować...
Pralkę można umieścić w pralni, w łazience pod blatem, również w szafie, a większą wnękę zamknąć...
Z wykonawcą ostrożnie. Co musi zawierać umowa z...
Relacje z wykonawcą zawsze są trudne. Każda ze stron umowy chce uzyskać jak największą korzyść przy jak...
Jak leczyć rośliny tarasowe?
Choroby wirusowe, bakteryjne i grzybowe pojawiają się niespodziewanie i trudno się z nimi walczy. Trzeba...
Ubezpiecz swój dom przed urlopem - zabezpiecz się...
Ubezpieczenie domu to jedna z najważniejszych czynności - niestety traktowana po macoszemu. Wolimy...
ABC domowej instalacji wentylacyjnej
Właściciele budynków mieszkalnych i domów jednorodzinnych coraz częściej doceniają korzyści...
Zalanie domu - jak się przed nim uchronić?
Wyjeżdżasz na urlop? Spieszysz się do pracy? Nie zapomnij o zakręceniu kranu! Zalanie domu niszczy nie...
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT
