Aby instalacja wentylacyjna spełniła wszystkie nasze oczekiwania, warto – przed dokonaniem zakupu – zwrócić uwagę na kilka istotnych kwestii, dotyczących zarówno samej centrali, jak i projektu całej sieci wentylacyjnej.
Planowanie instalacji
O projekcie instalacji wentylacyjnej – tak jak w przypadku instalacji sanitarnych – należy pomyśleć już na etapie aranżacji projektu domu i rozmów z architektem. Zaplanowanie rozmieszczenia kanałów wentylacyjnych i nawiewników pozwoli na zachowanie walorów estetycznych, wyeliminowanie ciągów grawitacyjnych i niepotrzebnych przejść przez stropy.
Najważniejsza część systemu wentylacyjnego – centrala wentylacyjna – powinna zostać zamontowana w miejscu, które zagwarantuje bezproblemową obsługę urządzenia oraz umożliwi łatwe połączenie z innymi instalacjami, niezbędnymi do jej funkcjonowania. Otwory nawiewne i wywiewne centrali wentylacyjnej powinny być wzajemnie usytuowane, a przepływające strumienie powietrza powinna cechować odpowiednia różnica temperatur. Zagwarantuje to prawidłowe funkcjonowanie całej instalacji i pożądane efekty wentylacji pomieszczenia.
Jakość systemu wentylacyjnego
Instalacja wentylacyjna powinna być wykonana z przewodów o jak najlepszej jakości. Do prowadzenia głównych ciągów wentylacyjnych stosowane są kanały i kształtki z blachy ocynkowanej. Przy samych podejściach do zakończeń instalacji można stosować przewody elastyczne typu flex, które – dzięki perforacji – przyczyniają się do redukcji hałasu, jaki powoduje przepływające powietrze. Przewodów tych nie powinno się stosować jednak do prowadzenia głównych ciągów i w odcinkach dłuższych niż 5 m. Powodują one bowiem znacznie większe opory przepływu powietrza, co może powodować spadek efektywności pracy centrali wentylacyjnej, jak i wzrost kosztów eksploatacyjnych. Konieczna jest również dobra izolacja kanałów oraz wyciszenie instalacji wentylacyjnej. Izolacja zabezpieczy przed stratą ciepła czynnika odzyskiwanego w wymienniku centrali, natomiast tłumiki – stosowane w pobliżu wentylatorów – zniwelują hałas spowodowany ich ruchem obrotowym.
Wybieramy centralę wentylacyjną
Dla użytkownika indywidualnego najważniejsza jest funkcjonalność i łatwość obsługi centrali wentylacyjnej. W trakcie eksploatacji jej parametry ulegają zmianie, dlatego ponowne zaprogramowanie urządzenia nie może sprawiać trudności. Istotne znaczenie ma również jakość poszczególnych elementów urządzenia, która wpływa na efektywność pracy centrali, jej hałas i bezawaryjność.
Przed wyborem centrali wentylacyjnej musimy zdecydować, jaką funkcję ma ona pełnić w naszym domu. Jeśli chcemy, aby urządzenie nie tylko dostarczało świeże powietrze, ale również je ogrzewało, powinniśmy zdecydować się na montaż rekuperatora. Ten rodzaj centrali posiada funkcję mechanicznej wymiany powietrza powiązaną z odzyskiem ciepła zużytego. Rekuperator powinien być wyposażony zarówno w nagrzewnicę, która ogrzeje powietrze, jak i odpowiedniego typu chłodnicę.
Ważne detale
W instalacjach wentylacji w domach występuje zjawisko powszechnie nazywane ciągiem wstecznym, którego rezultatem może być cofanie się spalin i innych zanieczyszczeń do pomieszczenia. Wynika ono z podciśnienia panującego wewnątrz w stosunku do ciśnienia zewnętrznego. W przypadku wentylacji mechanicznej można z łatwością wyeliminować prawdopodobieństwo wystąpienia tego zjawiska ustawiając instalację jako lekko nadciśnieniową. To znaczy, że ilość powietrza nawiewanego powinna być o ok. 10 proc. wyższa niż wyciąganego.
Projekt instalacji oraz zakup central wentylacyjnych mogą wydawać się drogim i skomplikowanym przedsięwzięciem, jednak koszty tej inwestycji – zrealizowanej w sposób przemyślany – zwracają się już po kilku latach użytkowania. Aby system wentylacyjny spełniał swoje funkcje i nie generował niepotrzebnych kosztów, przed wyborem jego poszczególnych elementów warto skorzystać z pomocy specjalisty. Wykwalifikowany projektant obliczy wydajność centrali wentylacyjnej, zaprojektuje sieci przewodów oraz zadecyduje o prawidłowym umiejscowieniu nawiewników.
Michał Kot, specjalista ds. techniczno-handlowych Centrum Klima S.A.
