Jak solarne ogrzewanie wody wygląda w praktyce
Solarne ogrzewanie to doskonały sposób na tanią ciepłą wodę. Promieniowanie słoneczne to źródło darmowej energii, którą dzięki kolektorom można efektywnie wykorzystywać, na przykład do podgrzewania wody na potrzeby domowe. Zobacz, jak to wygląda w praktyce i na czym polega działanie kolektorów słonecznych.
Solarne ogrzewanie, a raczej podgrzewanie wody się opłaca. Korzystając z kolektora, w okresie od kwietnia do października, można w około 70% zaspokoić potrzeby związane z ogrzaniem ciepłej wody użytkowej.
Jaki kolektor słoneczny?
W budownictwie jednorodzinnym zwykle stosuje się kolektory płaskie. Mogą być one dwojakiego rodzaju: powietrzne lub cieczowe. Do współpracy z układami grzewczymi stosuje się kolektory cieczowe.
W kolektorach cieczowych ogrzany czynnik roboczy, czyli woda, przepływa do wymiennika woda-woda i tam przekazuje ciepło. Sprawność takich wymienników wynosi 70-80%.
Gdzie zainstalować solary?
Z oczywistych względów kolektory słoneczne umieszcza się na południowej połaci dachu. Najczęściej cały system wykorzystywania energii słonecznej instaluje się w istniejącym domu. Solary montuje się wtedy na specjalnych wspornikach ponad dachem, w odległości około 15 cm od połaci dachu pochyłego. Podobnie na dachu płaskim: tam ustawia się je na specjalnych stojakach, pamiętając o właściwym kącie i kierunku.
Każdy metr kwadratowy kolektora waży około 35 kg – konstrukcja dachu musi mieć więc odpowiednio dużą wytrzymałość. Do kolektora musi być swobodny dostęp, by w razie potrzeby można go było umyć lub naprawić. Jeśli kolektorów nie da się zainstalować na dachu, można je ustawić na gruncie przy budynku, na stojakach lub specjalnie ukształtowanej skarpie ziemnej.
Kolektory słoneczne działające zimą mają kąt nachylenia do poziomu bliski 90o, więc można je mocować także na elewacjach budynków.
Sześć godzin kolektora w słońcu
Słońce powinno padać na kolektor co najmniej 6 godzin w ciągu dnia, najlepiej – gdyby padało prostopadle do płaszczyzny pochłaniającej. Dlatego idealne rozwiązanie to kolektor podążający za ruchem Słońca – stale ustawiający się prostopadle do promieni słonecznych. Ponieważ bardzo trudno to osiągnąć, trzeba zdecydować, o jakiej porze roku kolektor ma mieć największą sprawność, i wtedy wybrać optymalny kąt nachylenia, pamiętając, że ma pracować minimum 6 godzin, czyli od 9.00 do 15.00 (w Polsce jest wtedy najlepsze nasłonecznienie). Wbrew pozorom, takie nachylenie kolektora,  przy którym promienie słoneczne padają na niego prostopadle w samo południe, wcale nie jest najlepsze. Optymalna godzina to 10.45. Dopuszczalne jest niewielkie odchylenie kolektora od osi północ-południe: do 30°, jeśli kolektor ma działać tylko latem, do 10° dla kolektorów działających zimą.
Zasobnik ciepłej wody współpracujący z kolektorem
Do kolektora trzeba podłączyć zasobnik ciepłej wody. Pojemność zasobnika powinna być co najmniej taka, jak dobowe zapotrzebowanie na wodę. Jednak dopiero większe zasobniki, o pojemności równej dwu- lub trzykrotnemu dobowemu zapotrzebowaniu, umożliwiają komfortowe korzystanie z ciepłej wody.
Zabezpieczenia instalacji solarnej
Układ wykorzystujący energię słoneczną do przygotowania c.w.u. jest typową instalacją grzewczą, która może być przegrzewana, ciśnienie w niej może się zmieniać. Potrzebne są więc elementy zabezpieczające: zawór bezpieczeństwa, przeponowe naczynie wzbiorcze, odpowietrzenie i ogranicznik temperatury.
Kolektor słoneczny do pracy w instalacji sezonowej
Prosty układ do sezonowego przygotowania c.w.u, tak zwany termosyfonowy, składa się z kolektora i umieszczonego 30 cm powyżej jego górnej krawędzi zasobnika ciepłej wody. Woda podgrzewa się w kolektorze i podnosi do zasobnika. Powoduje to zassanie do kolektora chłodnej wody z dołu zasobnika. Taki układ jest bardzo prosty i sprawny, ale ma też wady:
  • czynnikiem roboczym jest woda; kolektory trzeba opróżnić z niej na zimę, żeby nie zamarzła;
  • nie można zastosować inhibitorów korozji;
  • zasobniki muszą mieć pojemność większą niż w innych układach.
Kolektor do pracy w instalacji całorocznej
Aby uniezależnić się od pogody, stosuje się układy pośrednio podgrzewające wodę, z dodatkowymi podgrzewaczami (na przykład pompami ciepła lub tradycyjnymi kotłami). W układzie instaluje się pompę cyrkulacyjną, dzięki czemu położenie kolektora względem zasobnika może być dowolne.
Wybrane komentarze:
Beata 2011-11-14 10:28
spoko
witrzu 2011-05-31 23:48
kolektory słoneczne to idealne rozwiązanie dla osób, które chcą zaoszczędzić ...
  • Czytaj więcej:
  • 1
  • 2
Porady ekspertów
Po jakim czasie od nałożenia Optiva Primer, można malować ściany?
autor: Michał
Na opakowaniu kupionej przeze mnie farby Optiva Primer widnieje wskazówka, iż przed przystąpieniem do malowania właściwego, po nałożeniu farby gruntującej, należy odczekać min. 16 godzin. Natomiast karta produktu na stronie Tikkurila z dnia 27.09.2011 podaje informację, iż są to 4 godziny. Którą z ...
  • Wykończenie podłóg
  • Okna połaciowe
  • Farby do ścian i sufitów
  • Betonowe kostki brukowe, murki, ogrodzenia
  • Projekty domów
  • Ściany i stropy z ceramiki
zapytaj eksperta
Temat: akumulator ciepła, ciepło utajone, ciepło na potem Witam W jednym z postów zachaczony został temat akumulacji ciepła. Ciekawe, że na forum praktycznie ...
Temat: z7 jako dom energooszczędny witam Prawdopodobnie na wiosne ,lato rusze z budowa domku z7...http://www.z500.pl/projekt/z7,projekty,domow,na,mala,dzialke,z,dachem,dwuspadowym.html,jak widac jest to tani ,mały ...
Temat: Adaptacja projektu typowego na energooszczędny Witam wszystkich "energoosyczędnych" Jestem w trakcie budowy domu jednrodzinnego o pow użytkowej 128 m kw., ...
Temat: Zbiorniki na deszczówkę w przyzwoitej cenie Poszukuje zbiorników na deszczówkę o łącznej objętości 20 kubików. Najlepiej z PE i nadających się ...
ZNAJDŹ DOM DLA SWOJEJ RODZINY
Wybierz typ budynku
powierzchnia m2
Wybierz typ projektu
zaawansowane
