Jaka wentylacja do domu pasywnego? Porada
Dom pasywny ma być idealnie szczelny, tak by nie uronić ani promila z wytworzonego ciepła. W tradycyjnym budownictwie z wentylacją grawitacyjną traci się ponad 40% ciepła z budynku. Zobacz, jaką instalację wentylacyjną powinieneś wdrożyć w swoim domu pasywnym, aby doprowadzić świeże powietrze i nie obniżyć temperatury w domu.
W domu pasywnym świeże powietrze dostarcza się wstępnie ogrzane przez system wentylacji mechanicznej. Aby nie był energochłonny, nie montuje się dodatkowych wentylatorów czy kanałów o dużych przekrojach.
Świeże powietrze w domu pasywnymDo ogrzewania pomieszczeń służą standardowe techniczne elementy wentylacji mechanicznej, a odzysk ciepła jest możliwy dzięki przeciwprądowym wymiennikom połączonym ze specjalnymi wentylatorami. System ich działania jest prosty.
Jak działa wymiennik przeciwprądowy?
Podczas wywiewania z pomieszczeń zużyte powietrze, przepływając przez kanał, oddaje ciepło, które przez ścianki nawiewnika nagrzewa wpływające innymi kanałami świeże powietrze. Dzięki temu można osiągnąć od 75 do 95% odzysku ciepła.
W praktyce oznacza to, że jeśli na zewnątrz panuje temperatura 0°C, a wewnątrz domu ma być 20°C, to przez samą wymianę zużytego powietrza napływające ogrzewa się do temperatury 18°C i wystarczy ogrzać je o 2°. Co ciekawe, przy temperaturze zewnętrznej -10°C powietrze wewnątrz nie jest zimniejsze niż 16,5°C.
Latem proces zachodzi w odwrotną stronę – gorące powietrze napływające z zewnątrz jest schładzane w przewodach wentylacji i dzięki temu wpada do wnętrza chłodniejsze.
  • Czytaj więcej:
  • 1
  • 2
Porady ekspertów
Jak zaizolować pustą przestrzeń pod drewnianą podłogą?
autor: Andrzej
Jestem posiadaczem starego wiejskiego domu. Dom jest z pruskiego muru postawionego na kamiennej podmurówce. Ponieważ dom zlokalizowany jest na niewielkim wzniesieniu, z jednej strony podmurówka ma ponad 1 metr wysokości. Podłogi są drewniane, a pod nimi jest pusta przestrzeń. Fugi miedzy kamieniami podmurówki powykruszały się ...
  • Cegły i bruki klinkierowe
  • Kolektory i pompy ciepła
  • Izolacja z wełny mineralnej
zapytaj eksperta
Temat: koszty ekologicznego domu Czy ktoś z was może powiedziec czy budowa ekologicznego domu, z użyciem ekologicznych materiałów jest ...
Temat: dom ciepły, pasywny albo 3 lub 5 litrowy Elo W związku z stale rosnącymi cenami oleju opałowego zamierzam budować dom ciepły. To znaczy ...
Temat: dom energooszczędny z garażem w bryle budynku - czy to ma sens? Witam wszystkich! Mój dylemat jak w tytule. Ze względu na kształt i wielkość działki najbardziej ...
ZNAJDŹ DOM DLA SWOJEJ RODZINY
Wybierz typ budynku
powierzchnia m2
Wybierz typ projektu
zaawansowane
