Ciepły dom
Ostatnio projektuje się i buduje domy z myślą o tym, aby obniżyć do minimum zużycie energii na ogrzewanie. Często, prawie całkowicie pomijając problem dobrej izolacji i wentylacji pomieszczeń. A ciepły dom będzie naprawdę ciepły, gdy zadbamy o jego odpowiednią izolację i sprawna wentylację z odzyskiem ciepła
Mało oszczędnie
Żeby w domu było ciepło, wystarczy – gdy na dworze robi się zimno – porządnie napalić w piecu czy włączyć ogrzewanie na maksimum. Jednak jeśli wybierzemy ten sposób zapewnienia sobie ciepła w domu, to bardzo szybko się okaże, że pieniądze zaoszczędzone na materiałach ociepleniowych, trzeba wydać na ogrzewanie już pierwszej zimy. Taki pomysł na ciepły dom nie jest więc godny polecenia, zwłaszcza że energia elektryczna, gaz, olej opałowy i węgiel ciągle drożeją.
Dobra izolacja
Drugim sposobem na ciepło w domu jest bardzo dokładne ocieplenie jego przegród zewnętrznych, czyli ścian, dachu i podłóg na gruncie lub stropu nad nieogrzewaną piwnicą. Niezmiernie ważne jest też, by okna i drzwi były dobrze izolowane (także wzdłuż obwodu). W tak ocieplonym domu straty ciepła są niewielkie: da się więc ogrzać go za stosunkowo nieduże pieniądze. Budowa takiego domu kosztuje wprawdzie nieco więcej niż ocieplonego byle jak, ale za to jest on tańszy w eksploatacji. Dlatego dobrze ocieplone domy nazywamy energooszczędnymi. Określenie „energooszczędny“ kojarzy się przede wszystkim z dobrze ocieplonymi ścianami zewnętrznymi i szczelnymi oknami i oznacza mniejsze opłaty za energię zużywaną na jego ogrzanie.
Oszczędzamy energię i pieniądze
Korzystanie z energii w domu związane jest z działalnością jego mieszkańców oraz zaspokajaniem ich potrzeb życiowych. Energia dostarczana jest do domu w różnych formach – jako energia cieplna, energia elektryczna, gaz – i potrzebna jest między innymi do:
  • ogrzewania, wentylacji i oświetlania pomieszczeń,
  • przygotowania ciepłej wody użytkowej,
  • prawidłowego funkcjonowania instalacji wodnej i kanalizacyjnej,
  • funkcjonowania infrastruktury wewnętrznej i urządzeń używanych w budynku.
Po wykonaniu przewidzianej pracy energia ulega rozproszeniu w otaczającym środowisku. Energia cieplna wydzielana wewnątrz budynku ogrzewa przestrzeń wewnętrzną, skąd przenika na zewnątrz w sposób nieodwracalny. Dom energooszczędny, z dobrą izolacją nie tylko rozprasza mało energii przez ściany zewnętrzne, lecz również:
  • spożytkowuje ciepło z różnych urządzeń domowych,
  • umożliwia korzystanie z naturalnego oświetlenia,
  • pozwala oszczędnie gospodarować wodą lub ewentualnie odzyskiwać ciepło z usuwanych ścieków,
  • jest wyposażony w efektywnie działający system wentylacji, umożliwiający dostosowywanie liczby wymian powietrza do potrzeb mieszkańców oraz ponownie wykorzystujący ciepło zawarte w powietrzu usuwanym na zewnątrz.
W praktyce
Gdy musimy podjąć decyzję, jak i z czego budować dom, racjonalne postępowanie może przejawiać się na dwa sposoby:
  • budujemy dom możliwie najtaniej,
  • ponosimy pewne nakłady finansowe, które zaowocują w przyszłości niskimi kosztami użytkowania domu.
W Polsce coraz częściej projektuje się i buduje domy z myślą o tym, aby obniżyć do minimum zużycie energii na ogrzewanie. Z drugiej strony prawie całkowicie pomija się problem dobrej izolacji i wentylacji pomieszczeń.
Wybrane komentarze:
Bartek 2011-12-26 10:30
kamil27 masz rację i dlatego ja do docieplania domu użyłem ...
kamil27 2011-11-29 10:59
Najważniejsze dla ciepłego domu są dobre okna renomowanej firmy i ...
  • Czytaj więcej:
  • 1
  • 2
Porady ekspertów
Ocieplenie wiatrołapu od wewnątrz - czy to dopuszczalne?
autor: Roman
Czy można wykonać od wewnątrz ocieplenie styropianem sufitu w pomieszczeniu wiatrołapu? Na dachu tego pomieszczenia położyłem wełnę mineralną i pokryłem papodachówką, jednak temp. w czasie mrozów jest tam bardzo niska. Czy zabieg taki nie będzie miał negatywnego wpływu na wentylację pomieszczenia?
  • Projekty domów
  • Ściany i stropy z ceramiki
  • Kolektory i pompy ciepła
  • Płyty fundamentowe
zapytaj eksperta
Temat: Adaptacja projektu typowego na energooszczędny Witam wszystkich "energoosyczędnych" Jestem w trakcie budowy domu jednrodzinnego o pow użytkowej 128 m kw., ...
Temat: Utylizacja odpadów styropianu - co z tym robi?? Może to dość egzotyczny temat, ale dla mnie jednak interesujący. Szukałem na forum i nic ...
Temat: Idiotyzmy Ekologiczne. Chyba można by tu opisywać rózne idiotyczne pomysły "ekooszołomów". Od dawna mnie interesuje bilans energetyczny ...
Temat: płyta fundamentowa Megatherm Witajcie, potrzebuję szybkiej konsultacji :) zastanawiam się nad zrobieniem płyty fundamentowej, ze względu na wysoki ...
ZNAJDŹ DOM DLA SWOJEJ RODZINY
Wybierz typ budynku
powierzchnia m2
Wybierz typ projektu
zaawansowane
