| muratordom.pl » Nowoczesne okna do domu » Jak wybrać okna, które skutecznie ochronią przed hałasem?
Jakiej stolarki potrzebujesz
Jeśli chcesz, aby okna dobrze chroniły przed hałasem z zewnątrz, musisz wiedzieć na co zwracić uwagę, decydując się na konkretny produkt.
W dzisiejszym świecie hałas towarzyszy nam wszędzie - w pracy, na ulicy, w sklepach, urzędach. Liczne badania potwierdzają że działa on niekorzystnie na nasze samopoczucie, a nawet zdrowie. Powoduje zmęczenie, irytację, problemy z koncentracją i jest źródłem stresu, dlatego szczególnie ważne jest, aby zapewnić sobie komfort akustyczny podczas odpoczynku w domu.
We współczesnym, nastawionym na energooszczędność budownictwie, w którym ściany i dachy obiektów zabezpieczone są solidną warstwą ocieplenia, przy okazji efektywnie tłumiącego hałasy, to właśnie okna są elementem mającym decydujący wpływ na izolację akustyczną domu.
Autor: Vetrex
Poziom hałasu emitowanego przez różne źródła dźwięku
Zanim wybierzesz okna, które skutecznie ochronią przed hałasem oceń jego natężenie
Wybierając okna, które skutecznie ochronią przed hałasem należy wziąć pod uwagę poziom hałasu panującego w danej lokalizacji.
Niestety, aktualne mapy akustyczne dostępne są tylko dla wybranych miejscowości, głównie dużych miast, dlatego większość inwestorów musi samodzielnie ocenić natężenie hałasu na podstawie obserwacji.
Na powyższej grafice przedstawione zostały przybliżone wartości poziomu głośności często spotykanych hałasów. Posługując się tymi danymi można oszacować, z jakim natężeniem dźwięku będziemy mieli do czynienia, decydując się na budowę domu w danej okolicy.
Autor: Vetrex
Wytyczne dotyczące izolacyjności akustycznej ścian
Dopuszczalny poziom dźwięku w domach oraz innego rodzaju budynkach określają normy. Poniższa tabela zawiera wytyczne dotyczące izolacyjności akustycznej ścian. Parametry te informują o maksymalnym dopuszczalnym poziomie hałasu w domu przy danym natężeniu dźwięków napływających z zewnątrz, a spełniająca normy przegroda ma zapewnić, że nie zostanie on przekroczony.
Załóżmy, że dom znajdować się ma w pobliżu dość ruchliwej drogi, gdzie poziom hałasu zewnętrznego w dzień wynosi 68 dB, a nocy 58 dB, natomiast powierzchnia okien zajmuje poniżej 50% powierzchni ścian zewnętrznych. W takim przypadku minimalna wypadkowa izolacyjność akustyczna ściany (tłumienie akustyczne przegrody) wynosi 33 dB. (Patrz: Tabela 1).
Tabela 1. Wymagana wypadkowa izolacyjność akustyczna właściwa przybliżona ścian dla budynków mieszkalnych
Rodzaj budynku Przegroda zewnętrza w pomieszczeniu Poziom dźwięku w decybelach (dB) w ciągu dni i nocy na zewnętrz budynku
Budynki mieszkalne   dzień do 45 od 46
do 50
od 51
do 55
od 56
do 60
od 61
do 65
od 66
do 70
od 71
do 75
  noc do 35 od 36
do 40
od 41
do 45
od 46
do 50
od 51
do 55
od 56
do 60
od 61
do 65
  Minimalny wskaźnik oceny wypadkowej izolacyjności akustycznej właściwej przybliżonej R'a2 lub R' a1 dla przegrody w decybelach (dB)
Pokoje  20 20 23 23 28 33
38
Kuchnie   20  20  20  20  23  28  33
Klatki schodowe,
piwnice
 Nie stawia się wymagań
Wytyczne dla stolarki
Aby określić poziom tłumienia hałasu dla okna, dane dotyczące przegród należy odnieść do wytycznych dla stolarki. Jeśli ściana ma zapewnić tłumienie na poziomie 33 dB – okno powinno chronić przed hałasem na poziomie 30 dB. (Patrz: Tabela 2).
Tabela 2. Wymagania dotyczące izolacyjności okien stanowiących nie więcej niż 50% wielkości przegrody (ściany)
Wymagany wskaźnik oceny wypadkowej izolacyjności R'A2 (R'A1) przegrody zewnętrznej Wymagany wskaźnik oceny wypadkowej izolacyjności poszczególnych części przegrody R'A2 (R'A1)
Część pełna Okno
dB dB dB
20 25 20
23 30 20
28 35 25
33 40 30
38 45 35
Właściwości okien dotyczące izolacyjności akustycznej podawane w ofertach i w znakowaniu CE oznaczane są w następującej formie: Rw (C; Ctr), gdzie:
Rw – ważony wskaźnik izolacyjności akustycznej.
C – widmowy wskaźnik adaptacyjny dla dźwięków o średniej i wysokiej częstotliwości, odnoszący się np. do hałasów generowanych przez szybko poruszające się samochody (z prędkością powyżej 80 km/h), dźwięków związanych z ruchem lotniczym, szybkim ruchem kolejowym, odgłosami życia codziennego, ludzką mową, bawiącymi się dziećmi.
Ctr - widmowy wskaźnik adaptacyjny dla dźwięków o niskiej i średniej częstotliwości, odnoszący się np. do hałasów wywoływanych przez wolno poruszające się samochody (z prędkością poniżej 80 km/h). Skrót „tr” powstał od angielskiego słowa „traffic” oznaczającego ruch uliczny.
Autor: Vetrex
Parametry C i Ctr, oznaczają wartości, o które należy skorygować parametr Rw, aby uzyskać faktyczne tłumienie dla określonych dźwięków, dlatego zawsze mają wartości ujemne. Wartość parametru Rw skorygowanego o wartości C lub Ctr oznacza się odpowiednio RA2 lub RA1:
RA2 = Rw + Ctr - Wskaźnik izolacyjności akustycznej właściwej okna
RA1 = Rw + C – Wskaźnik izolacyjności akustycznej właściwej okna
W tabeli, w której określone są wymagane wartości akustyczne dla stolarki, dane dotyczą okien wbudowanych, dlatego pojawia się przy nich „prim” - R’A2 (R’A1). Wbudowane przeszklenia, w stosunku do okien przebadanych laboratoryjnie tracą 2dB szczelności akustycznej. Przy ustalaniu wartości parametrów tłumienia hałasu dla okna, które nie jest jeszcze wbudowane (dane podawane w ofertach przez producentów stolarki dotyczą takiego właśnie okna) należy więc dokonać stosownej korekty:
RA2 = R’A2 + 2dB
RA1 = R’A1 + 2dB
W ten sposób, dla przywołanego przykładu, w którym wymagane wartości wynoszą R’A1 = 30dB i R’A2 = 30dB, stolarka powinna mieć następujące parametry:
RA2 = R’A2 + 2dB= 32dB
RA1 = R’A1 + 2dB= 32dB
Sprawdźmy zatem na konkretnym przykładzie, czy dane okno spełni wymagania:
Tłumienie akustyczne okna wykonanego w systemie VR90 Synergy, o wymiarach 1230 x 1480 mm (określone w warunkach laboratoryjnych), wynosi Rw = 41 (-1, -5)dB. Łatwo obliczyć, że wartość RA2 wynosi 36 dB (41 – 5 = 36), a RA1 – 40 dB (41 – 1 = 40). Widzimy zatem, że dobrana stolarka spełnia oczekiwania – okna będą stanowić skuteczną ochronę przed hałasem.
Autor: Vetrex
Vetrex VR90 Synergy
Ciepły montaż wielkogabarytowych przesuwnych...
Dowiedz się, jak przebiega poprawny montaż warstwowy podnoszono-przesuwnego przeszklenia wielkogabarytowego.
Okno narożne – oryginalne dopełnienie nowoczesnej...
Okna narożne są coraz częściej spotykanym rozwiązaniem, wyróżniającym się szczególnie...
Wszystko na temat okien energooszczędnych: jakie...
Jeżeli zdecydujesz się na zamontowanie w domu okien energooszczędnych to musisz wiedzieć, jakie elementy okna...
Szyby okienne do zadań specjalnych - wybieramy...
Personalizacja okien pozwala na dopasowanie produktu do indywidualnych potrzeb. Szyby okienne oferowane są w...
Alternatywa dla okna dachowego. Lukarny - jak...
Lukarny – charakterystyczne przeszklenia, zakończone w górnej części trójkątem lub...
Drzwi tarasowe. Jak wybrać wygodne w...
Wybór odpowiednich drzwi tarasowych ma ogromne znaczenie. Aby w pełni wykorzystać uroki...
sponsor artykułu
