| muratordom.pl » Bezlegarowy system tarasowy S-Board » Innowacyjny, bezlegarowy system tarasowy. Deski kompozytowe, które sprawdzą się na każdym tarasie
S-Board to innowacyjny, bezlegarowy system tarasowy, łączący w sobie właściwości kompozytu najnowszej generacji oraz wyjątkową funkcjonalność, nie tylko w zakresie użytkowania, ale także montażu. Zobacz, dlaczego warto wykonać taras z desek kompozytowych S-Board.
Poznaj bezlegarowy system tarasowy
System tarasowy S-Board - oszczędność miejsca i szybki montaż
System S-Board w unikalny sposób łączy deskę kompozytową z amortyzującym materiałem na bazie gumy, stanowiącym jej spodnią warstwę. Dzięki tej wyjątkowej konstrukcji S-Board może być montowany bezpośrednio na podłożu, bez konieczności stosowania legarów. Oznacza to podwyższenie powierzchni o jedyne 2,2 cm – czyli możliwość montażu wszędzie tam, gdzie nie sprawdzają się tradycyjne, wysokie systemy legarowe. S-Board to nie tylko oszczędność miejsca, ale przede wszystkim kosztów inwestycji i skrócenie czasu jej realizacji.
Autor: DECORA
Wybierz kolor swojego tarasu
Deski S-Board dostępne są w 5 wersjach kolorystycznych, doskonale komponujących się z każdym stylem architektonicznym: od tradycyjnego po ultranowoczesny. Szczotkowana powierzchnia o ponadczasowym designie to uniwersalne rozwiązanie, dedykowane różnorodnym zastosowaniom – balkonom, tarasom, obrzeżom basenów i wielu innym.
Autor: DECORA
Szybki i prosty montaż systemu S-Board
Montaż systemu S-Board jest zaskakująco szybki i tak prosty, że każdy jest w stanie wykonać go samodzielnie – w rekordowo krótkim czasie i bez konieczności użycia specjalistycznych narzędzi. Jedną z najistotniejszych jego zalet jest to, że można go układać na zastanym podłożu, niezależnie od tego, czy jest to wylewka betonowa, kostka brukowa czy nawet płytki ceramiczne. Ważne, aby podłoże było stabilne i miało zachowany co najmniej 2% spadek. Spodnia warstwa desek jest wyposażona w specjalne kanały drenażowe dla zapewnienia właściwego odprowadzenia wody.
Autor: DECORA
Deski tarasowe odporne na zabrudzenia, szkodniki i pleśnie
Deski S-Board są niezwykle przyjazne w użytkowaniu. Pomimo tego, że powierzchni nie trzeba w żaden sposób impregnować, jest ona w 100% odporna na wszelkie zabrudzenia, wynikające z codziennej eksploatacji tarasu (w szczególności na tłuszcz – umycie wodą z detergentem sprawia, że znika bez śladu). A wszystko to dzięki specjalnej powłoce, która powoduje, że deski są nie tylko wodoodporne, ale i zabezpieczone przed wnikaniem zabrudzeń w głąb ich struktury.
Są również całkowicie odporne na działanie szkodników drewna oraz pleśni. Unikatowa budowa – wykorzystująca amortyzujące właściwości materiałów kauczukowych – to gwarancja wyjątkowej wytrzymałości systemu S-Board. Odporność na pękanie przy nawet najbardziej intensywnym użytkowaniu zapewnia doskonały wygląd tarasu przez długie lata. A elastyczna powłoka, zapobiegająca rozwarstwianiu desek oraz powstawaniu drzazg, to bezpieczeństwo użytkowania w każdych warunkach.
Trwałość S-Board to również niezmienność kolorów. Dzięki unikalnej formule powłoki, zapobiegającej procesowi starzenia się materiału, deski są niezwykle odporne na działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych. Ich kolor nie płowieje pod wpływem słońca i deszczu, a szczotkowana powierzchnia nie pęka. Dlatego, nawet po wielu latach, S-Board nie będzie wymagał uciążliwej i kosztownej impregnacji ani renowacji.
Łatwy i szybki montaż bezlegarowego systemu...
Do montażu bezlegarowego systemu tarasowego z desek kompozytowych nie trzeba zatrudniać wyspecjalizowanej...
sponsor artykułu
