| muratordom.pl » Swisspor - nowoczesne ocieplenie » Termoizolacja – jak ją wykonać prawidłowo? Zobacz katalog najczęściej popełnianych błędów
Aplikacja termoizolacji jest jednym z newralgicznych etapów budowy. Pozornie niewinne zaniedbanie może mieć kosztowne konsekwencje. Stawką jest wysokość rachunków za energię przez najbliższe lata. Szacuje się, że koszty nośników energii to 2/3 kosztów utrzymania domu jednorodzinnego, więc naprawdę warto ocenić jakość wykonania termoizolacji.
Omówione poniżej błędy dotyczą najpopularniejszej metody ocieplania ścian zewnętrznych. Jest ona znana pod kilkoma nazwami: metoda lekka mokra, BSO (Bezspoinowy System Ociepleń) lub ETICS (External Thermal Insulations Composite Systems).
Metoda ta jest doskonale znana i stosowana przez projektantów i wykonawców od lat. Wydawałoby się, że błędy powinny zdarzać się sporadycznie. Jest jednak inaczej. Błędy popełniane są na różnym etapie, począwszy od projektowania, poprzez wykonawstwo, a skończywszy na użytkowaniu. Błędy mają wpływ zarówno na skuteczność izolacji jak i na szybsze niszczenie elewacji. Poniżej znajduje się zestawienie najczęściej popełnianych błędów w metodzie lekka-mokra.
Termoizolacja - najczęstsze błędy projektowe
Podanie jedynie rodzaju materiału izolacyjnego (np. zapis „styropian fasadowy”) bez określenia najważniejszych parametrów
W projekcie powinien być podany założony przez projektanta deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λd oraz grubość wybranego materiału dociepleniowego. Na rynku dostępnych jest co najmniej kilka odmian „styropianu fasadowego” . Odmiany te różnią się istotnymi parametrami. Jeżeli w projekcie współczynnik lambda (λd) lub grubość są pominięte, wykonawca i inwestor są skazani na domysły. Konsekwencją jest często wadliwy dobór materiałów termoizolacyjnych lub ich niewłaściwa grubości. W takim wypadku docieplenie nie zapewnia założonej izolacyjności, a nawet może naruszać przepisy prawa budowlanego. Konsekwencją może być również obniżenie wartości rynkowej nieruchomości.
Pomijanie w dokumentacji projektowej szczegółów wykonania ocieplenia, na przykład rodzaju i rozmieszczenie łączników
Wykonawca jest zdany na swoje domysły co do intencji projektanta. Co gorsza, brak detali w projekcie, wystawia wykonawcę na pokusę przyspieszenia prac poprzez ograniczanie ich zakresu do minimum. Sytuacja inwestora jest również nie do pozazdroszczenia. Nie mając detali w projekcie, nie może ocenić jakości docieplenia, bo nie ma z czym porównać faktycznie wykonanych prac.
Powoływanie się na nieaktualne normy
Przykładem może być wpisywanie do projektu styropianu o parametrach określonych w nieaktualnej normie. Z racji tego, że norma od dawna nie obowiązuje, wpisany styropian od dawna nie jest produkowany, więc nie można go kupić. Co ma w takiej sytuacji zrobić wykonawca? Na pewno nie ma czasu na zbyt dokładne dociekania, bo to oznacza kosztowny przestój na budowie. Wybiera więc lepiej lub gorzej z tego co jest dostępne na rynku. W konsekwencji, zastosowany faktycznie styropian, ma inne parametry niż wartości przyjęte przez projektanta do obliczeń izolacyjności. Docieplenie albo nie spełnia założeń, albo je niepotrzebnie przekracza. Za błąd zawsze zapłaci inwestor, albo przepłacając za energię, albo za zastosowany materiał.
Zakup materiałów do termomodernizacji
Podobnie jak w przypadku każdego rodzaju dóbr, również materiały termoizolacyjne znacznie różnią się między sobą jakością. Część z nich nigdy nie powinna zostać wprowadzona do obrotu, ponieważ rażąco nie spełnia deklarowanych na etykiecie parametrów. Dobrym doradcą przy zakupie materiału jest zdrowy rozsądek. Dzwonkiem alarmowym jest zawsze niska cena. Wstępna ocena jakości styropianu jest stosunkowo łatwa i polega na skontrolowaniu wagi paczek. Wskazówki jak to zrobić można bez problemu znaleźć w internecie. Zawsze też bezpieczniej jest kupić produkt jednego z renomowanych producentów, ponieważ mają oni zbyt wiele do stracenia, żeby wystawiać na ryzyko swoją reputację.
Najczęstsze błędy wykonawcze popełniane przy docieplaniu ścian
Źle przygotowane podłoże
Przede wszystkim, przed położeniem termoizolacji należy sprawdzić przygotowanie ścian. Ich równość i brak odchyleń od pionu. Ściany powinny być bez zabrudzeń i uszkodzeń zmniejszających przyczepność kleju. Należy dopilnować aby ściany były zagruntowane. Podłoże powinno być przede wszystkim odpowiednio nośne, stabilne, równe, suche, pozbawione elementów zmniejszających przyczepność płyt, takich jak: kurz, olej szalunkowy, wykwity, powłoki antyadhezyjne, oraz wolne od agresji biologicznej i chemicznej. Niewielkie nierówności (do 2 cm), defekty, ubytki wyrównuje się za pomocą murarskiej zaprawy wyrównującej. Większe nierówności (ponad 2 cm) można zlikwidować poprzez różnicowanie grubości naklejanych płyt styropianu.
Nieprawidłowy sposób nakładania kleju na płyty EPS
Błędem jest klejenie wyłącznie za pomocą placków z pominięciem klejenia obwodowego. Błędem jest również klejenie wyłącznie obwodowe, z pominięciem placków. Konsekwencją błędnego klejenia może być wyginania się płyt, wyraźnie zarysowane granice płyt na gotowej elewacji a nawet odspajanie się płyt.
Autor: SWISSPOR
Autor: SWISSPOR
Z powodu nieprawidłowo nałożonego kleju, naprężenia wewnętrzne występujące w szarym styropianie zerwały płyty z fasady.
Zaprawę klejową, należy nanosić na płytę jedną z poniższych metod:
  • obwodowo-punktową, zgodnie z którą zaprawę klejową należy nakładać na obrzeżach płyt, pasmami o szerokości 4-6 cm. Na pozostałej powierzchni płyty klej nakłada się punktowo, kilkoma plackami (od 3 do 8). Łączna powierzchnia kleju powinna pokryć 40% powierzchni płyt białych i 60% płyt grafitowych.
Autor: SWISSPOR
Metoda obwodowo-punktowa
  • grzebieniową, którą stosuje się tylko i wyłącznie w przypadku równych, otynkowanych powierzchni. Klej nanosi się za pomocą packi zębatej o zębach kwadratowych na całą powierzchnię płyty.
Autor: SWISSPOR
Metoda grzebieniowa
Uwaga: Zaprawę klejącą nanosi się wyłącznie na powierzchnię płyt izolacyjnych, nigdy na podłoże.
Dobór kleju do mocowania płyt EPS
Naprawdę warto poświęcić trochę uwagi przy wyborze kleju. Na rynku dostępna jest bardzo szeroka oferta różnorodnych produktów. Rekomendujemy wybrać cieszący się dobrą opinią klej o wysokiej jakości. Gorąco odradzamy kierować się najniższą ceną. Nieodpowiednio dobrany klej, może odspoić się z całym dociepleniem pod wpływem ciężaru kolejnych warstw systemu.
Mocowanie płyt bez zachowania systemu "mijankowego"
Płyty styropianu należy układać starannie i ciasno na tzw. „mijankę”, czyli z przesunięciem o pół długości płyty od dołu do góry, zaczynając od rogu ściany. Należy pamiętać również o przewiązaniu płyt w narożach „na mijankę”.
Termowizja: czy Twój dom też potrzebuje badania...
Eksperci są zgodni: trudno przecenić znaczenie termowizji. Badanie specjalną kamerą termowizyjną pozwala w...
Energooszczędność a grubość termoizolacji. Czy...
Budując własny dom, wiele uwagi poświęcamy kwestii możliwie energooszczędnego docieplenia. Nic w tym...
Domy pasywne i energooszczędne - termoizolacja a...
Przy projektowaniu i budowie domów pasywnych lub takich, które zużywają minimalne ilości...
Odporność ogniowa. Jak rozsądnie wybrać materiał...
Czy odporność ogniowa ma znaczenie? Dokonując wyboru, każdy inwestor powinien starannie rozważyć wszystkie...
Dlaczego styropian grafitowy to najlepszy sposób...
Styropian grafitowy jest jednoznacznie kojarzony z budownictwem energooszczędnym i pasywnym. Ale właściwa...
Buduj energooszczędnie. Jak zbudować dom, żeby...
Za rok zaostrzą się wymagania dotyczące energooszczędności domów. Kolejna rewolucja czeka w 2021. Jak...
sponsor artykułu
