| muratordom.pl » Swisspor - nowoczesne ocieplenie » Specjalistyczny drenaż i ocieplenie fundamentów dla gruntu podmokłego
Drenaż i ocieplenie fundamentów na podmokłym gruncie to odpowiedzialne i niełatwe zadanie. Niewłaściwie dobrany materiał oznacza ucieczkę ciepła, wilgoć, remont i koszty. Na fundamenty lepiej użyć wyrobu zaprojektowanego specjalnie na takie okazje.
Swisspor HYDRO dren, to pierwsze na rynku polskim, kompaktowe płyty stworzone specjalnie z myślą o  drenażu i termoizolacji fundamentów na podmokłym gruncie. Płyty Hydro dren są produkowane z hydrofobowego surowca, metodą wtrysku do formy. Wszystkie płyty są frezowane. Technologia produkcji zapewnia idealną geometrię płyt i nadaje im charakterystyczny wygląd, w niczym nie przypominający zwykłych płyt styropianowych. Dzięki technologii produkcji, powierzchnia płyt jest bardziej spoista i gładka niż w przypadku tradycyjnego styropianu.
Na powierzchni płyt HYDRO dren znajdują się specjalnie ukształtowane, odpowiednio szerokie kanaliki drenażowe, pozwalające swobodnie odprowadzać wodę w systemach izolacji ścian fundamentowych. Zintegrowana z płytą warstwa filtracyjna, zabezpiecza kanaliki przed zamuleniem. Zapewnia to ich drożność i wydajne odprowadzanie wody przez cały okres eksploatacji budynku.
Autor: SWISSPOR
Swisspor HYDRO dren osiąga parametry termoizolacyjne typowe dla większości materiałów stosowanych do izolacji fundamentów. Zadeklarowany współczynnik przewodzenia ciepła lambda wynosi: λd  ≤0,038 [W/mK].
Swoją obniżoną nasiąkliwości (WLT ≤ 2[%]), HYDRO dren zawdzięcza zarówno stosowaniu specjalnego hydrofobowego surowca jak i technologii produkcji. Przebywając w wilgotnym środowisku jakim jest grunt, HYDRO dren zachowuje lepsze właściwości termoizolacyjne niż płyty cięte z bloku.
Swisspor HYDRO dren charakteryzuje się wytrzymałością na ściskanie CS(10) ≥ 100 [kPa].  Jest to wartość rekomendowaną przy izolacji fundamentów o głębokości do 3,5 m. Należy podkreślić, że często na takie fundamenty aplikowane są materiały o wielokrotnie wyższej wytrzymałości na ściskanie, zaprojektowane do zupełnie innych zastosowań. Nie jest to błąd w sensie technicznym, ale po co przepłacać za wytrzymałość, która nie jest potrzebna.
Autor: SWISSPOR
Warto podkreślić, że HYDRO dren nie tylko dociepla, ale również drenuje i jest przeznaczony do stosowania łącznie z opaską drenażową wokół budynku. Stosowanie HYDRO dren, bez opaski drenażowej, nie jest błędem z technicznego punktu widzenia, ale ekonomicznie nie ma sensu, ponieważ nie zostaną wykorzystane wszystkie cechy produktu.
Wybierając materiały do izolacji termicznej i przeciwwodnej fundamentu, musimy pamiętać, że stawką jest nie tylko oszczędność energii, ale również suche ściany i święty spokój. Zastosowany materiał będzie nieubłaganie zweryfikowany przez wody gruntowe, a ewentualne poprawki lub naprawy będą trudne i kosztowne. Ze względu na ryzyko związane z dociepleniem fundamentów, specjalistyczne płyty o konstrukcji podobnej do Hydro dren, są rozwiązaniem znanym i stosowanym na rynkach zachodniej Europy.
Lista certyfikowanych sprzedawców internetowych
SWISSPOR Polska to wywodzący się ze Szwajcarii, europejski producent termoizolacji i hydroizolacji. W Polsce posiada 4 fabryki styropianu, fabrykę papy oraz trzy  linie produkcyjne warstwowych płyt do termoizolacji dachów płaskich, oferowanych pod nazwą Biterm. W ofercie spółki znajduje się również chemia budowlana w postaci mas bitumicznych oraz  klejów i mas uszczelniających. Swisspor Polska, jako jedyny producent na rynku polskim dostarcza kompletne systemy termo- i hydroizolacji dachów płaskich oferowane pod nazwą THERMOFLAT®.
Więcej informacji na stronie www.lambda.swisspor.pl
Energooszczędność a grubość termoizolacji. Czy...
Budując własny dom, wiele uwagi poświęcamy kwestii możliwie energooszczędnego docieplenia. Nic w tym...
Termowizja: czy Twój dom też potrzebuje badania...
Eksperci są zgodni: trudno przecenić znaczenie termowizji. Badanie specjalną kamerą termowizyjną pozwala w...
Jaka jest prawda o zaletach i wadach szarego...
Od kilku lat rośnie popyt na styropiany szare. W Niemczech i Szwajcarii większość sprzedawanego styropianu ma...
Odporność ogniowa. Jak rozsądnie wybrać materiał...
Czy odporność ogniowa ma znaczenie? Dokonując wyboru, każdy inwestor powinien starannie rozważyć wszystkie...
Ocieplanie domu – jak je poprawnie wykonać i od...
Ocieplanie domu to bardzo ważny moment budowy lub remontu każdego domu. Zanim jednak zaczniesz układanie...
Dlaczego styropian grafitowy to najlepszy sposób...
Styropian grafitowy jest jednoznacznie kojarzony z budownictwem energooszczędnym i pasywnym. Ale właściwa...
sponsor artykułu
