| muratordom.pl » Roto - energooszczędne okna dachowe » Rolety zewnętrzne - filtr przeciwsłoneczny dla poddasza
Jak zapobiec przegrzaniu się poddasza w upalne, słoneczne dni? Rolety zewnętrzne to skuteczna przesłona do okien dachowych. Zobacz, jak stworzyć optymalne i komfortowe warunki pod dachem.
Dowiedz się więcej o nowoczesnych oknach dachowych
Kiedy słońce nie sprzyja na poddaszu
Istnieje kilka czynników, które mogą wywoływać wyższe temperatury na poddaszu. W większości przypadków jest to ciemny kolor dachówki, który skupia promienie słoneczne, co oczywiście skutkuje nagrzaniem materiału i zatrzymaniem ciepła. Z kolei w domach po termomodernizacji powodem może być wadliwe wykonana izolacja termiczna. Jeśli jednak w czasie upałów zaizolowane ściany są chłodne, należy wysnuć wniosek, że przyczyna problemu tkwi gdzie indziej.
Nie należy również lekceważyć słońca, jako wydajnego źródła ciepła. W Polsce natężenie promieniowania słonecznego wynosi średnio 1000 kWh/m2/rok; w zależności od regionu mieści się w przedziale 900 – 1100 kWh/m2/rok. Promienie wpadające przez szyby okien dachowych nagrzewają podłogę, tym samym wytwarzając ciepło.
Autor: ROTO
Roleta zewnętrzna w pełni zamknięta jest bardzo skuteczną przesłoną. Doskonale chroni przed nadmiernym nagrzaniem się pomieszczenia.
Autor: ROTO
Gdy roleta jest zamknięta, wciąż można swobodnie otworzyć okno dachowe.
Na chłodnym poddaszu w cieniu rolet zewnętrznych
Ilość światła, ale przede wszystkim promieniowania słonecznego dostającego się pod dach można skutecznie kontrolować poprzez zastosowanie dodatkowych akcesoriów. Roleta zewnętrzna Roto została zbudowana z wytrzymałych, dwuściennych lameli. Specjalna konstrukcja pancerza pozwala na ścisłe zwijanie elementów, które chowają się w niewielkim zasobniku górnym. Co istotne, panel nie wymaga dodatkowego miejsca – jest estetycznie zintegrowany z połacią dachu.
Roletę zewnętrzną można obsługiwać ręcznie lub z pomocą zdalnie sterowanego napędu elektrycznego. Jeśli rolety instalowane są na dachu po zakończeniu prac wykończeniowych, można wybrać wariant zasilania poprzez moduł solarny umiejscowiony na obudowie rolety. Zaopatruje on w energię akumulator, dzięki czemu możliwa jest obsługa rolety. Montaż całego zestawu jest szybki i prosty, ponieważ przebiega od wewnątrz.
Rolety Roto zapewniają niezawodną ochronę przed światłem, upałem, a także zimnem, gwarantując skuteczne zaciemnienie i pełną funkcjonalność również przy otwartym oknie. Dzięki takim zabezpieczeniom poddasze stanie się oazą, w której znajdziemy schronienie przed upałem i słońcem.
Autor: ROTO
Rolety zewnętrzne Roto
Autor: ROTO
sponsor artykułu
