| muratordom.pl » Roto - energooszczędne okna dachowe » Czy parowanie szyb w domu to powód do niepokoju? Przeczytaj, dlaczego okna w twoim domu parują
Parowanie szyb nie musi oznaczać wady konstrukcyjnej okna. Z reguły zjawisko to związane jest ze zbyt dużym poziomem wilgotności w pomieszczeniu lub zbyt dużą różnicą temperatur panujących na zewnątrz i w środku domu. Przeczytaj, co robić, jeżeli parowanie okien staje się dla ciebie uciążliwe.
Dowiedz się więcej o nowoczesnych oknach dachowych
Z reguły, parowanie szyb po stronie zewnętrznej i wewnętrznej to naturalne zjawisko fizyczne polegające na skraplaniu się pary wodnej. Zdarza się, że jest to związane ze źle działającą wentylacją w domu. Problem pojawia się kiedy zauważysz „pocenie się” szyby wewnątrz pakietu okna.
Parowanie szyb od strony wewnętrznej
Jeżeli zauważysz parowanie szyb od strony wnętrza, to powodem tego zjawiska jest przede wszystkim wysoka wilgotność powietrza w pomieszczeniu. To z kolei może wiązać się ze złą wentylacją. Powierzchnia szyb jest najzimniejszą przegrodą budowlaną w budynku, dlatego para wodna w zetknięciu z tą zimną powierzchnią ulega skropleniu, stąd widoczna para na szybach okien. Sytuacja jest analogiczna do zjawiska parowania luster w łazience – podczas dłuższej kąpieli w gorącej wodzie, para osiada na zimnych taflach lustra i ulega skropleniu. Wzmożone parowanie szyb występuje również w kuchni podczas intensywnego gotowania, kiedy okap nie nadąża z wybieraniem gorącej pary. W tym wypadku należy przede wszystkim zadbać o odpowiednią wentylację pomieszczeń.
Zaburzona wentylacja w domu ma wpływ na problemy ze skraplaniem się pary wodnej na szybach od strony wewnętrznej. Musisz pamiętać aby zapewnić dopływ świeżego powietrza do pomieszczeń poprzez: nawiewniki, rozszczelnianie okien, uchylanie okien. W sytuacji nadmiernego zawilgocenia (gotowanie, suszenie) należy dodatkowo przewietrzyć pomieszczenie. Nadmiar wilgotności w pomieszczeniach mogą powodować także procesy „oddychania” świeżo wybudowanych ścian i stropów, prace remontowe (np. tynkowanie, malowanie), czasem jest to skutek źle zaizolowanych przeciwwilgociowo murów.
Aby okna odpowiedni odparowywały najważniejsze jest prawidłowe działanie kanałów wywiewnych. Tymi kanałami odprowadzane jest powietrze wraz z zawartą w nim parą wodną. Jeżeli wentylacja nie działa prawidłowo w pomieszczeniu gromadzi się wilgoć, która osiada na szybach okien. Zdarza się, że mimo ciągłego wietrzenia pomieszczeń para wodna dalej się kondensuje. W tym wypadku problem trzeba rozwiązać systemowo, poprzez odpowiednie zaprojektowanie i wykonanie wentylacji.
Parowanie szyb na zewnątrz
Ze zjawiskiem parowania szyb od strony zewnętrznej spotkasz w okresach wiosennym i jesiennym. Jest to czas, kiedy domy nie są jeszcze ogrzewane, a temperatura na zewnątrz znacznie spada nocą. Poza temperaturą, na zjawisko parowania okien wpływa poziom wilgotności powietrza. Przy wysokiej wilgotności i spadkach temperatury nocą, rankiem rosą pokryte są nie tylko okna, ale także samochody, czy trawa. Jest to więc naturalny proces fizyczny.
Zjawisko parowania szyb od zewnątrz zależne jest także od innych czynników. Wpływ na to ma między innymi otoczenie okna. Parowanie potęguje roślinność, czy ruch powietrza ( otwarta przestrzeń powoduje osuszanie skroplonej pary wodnej, od strony zacisza para może pozostawać na powierzchni okna). Na parowanie szyb może mieć nawet wpływ położenie okna w zależności od stron świata – większe parowanie występuje od strony północnej niż od południa czy zachodu.
Parowanie szyb wewnątrz pakietu to już problem
Jeżeli zauważysz parę między szybami okna, oznacza to, że doszło do rozszczelnienia pakietu. W tym wypadku twoje okno straciło znaczną część swoich właściwości termoizolacyjnych. Jednym słowem – okno nie spełnia swojej funkcji. Co więcej parujące wnętrze okna pogarsza walory estetyczne. Poprzez skraplanie pary wodnej na powierzchni szyby, okno traci swoją przejrzystość, a po odparowaniu wody, na szybie pojawiają się plamy i zacieki, których nie jesteś w stanie się pozbyć.
Niestety, w tym wypadku okno wymaga wymiany. Jeżeli posiadasz jeszcze gwarancję na zamontowane, wadliwe okno, to reklamacja powinna zostać rozpatrzona pozytywnie beż większych problemów, a okno wymienione.
ZDANIEM EKSPERTA
Paweł Hryniewicz, Product Manager Roto Okna Dachowe
Jakie technologie i inteligentne rozwiązania znajdziemy w oknach połaciowych?
Wybierając okna dachowe coraz częściej decydujemy się na nowoczesne technologie i wielofunkcyjne rozwiązania, charakterystyczne dla wyposażenia domów inteligentnych. Przyglądając się ofertom producentów okien warto zwrócić szczególną uwagę na innowacyjne produkty – takie, które wyprzedzają nasze potrzeby, są efektywne i ergonomiczne. Nowoczesne okna dachowe to prawdziwy komfort – można obsługiwać je nie ruszając się z miejsca - zdalnie, za pomocą pilota lub przełącznika. Rozwiązanie takie jest przydatne zwłaszcza w sytuacjach, gdy okno montuje się w miejscach trudno dostępnych dla użytkownika. Okna takie wyposażone są też w automatyczny czujnik deszczu, który zleca zamknięcie w przypadku wystąpienia opadów.
Dobrze jest zwrócić uwagę na okna obsługiwane przy pomocy smartfona czy tabletu przez Internet lub domową sieć. Z jednego miejsca można sterować oknami czy roletami w zależności od potrzeby w danej chwili. Warto również pomyśleć o inteligentnych akcesoriach do okien dachowych tj. sensor jakości powietrza, który ma na celu kontrolować jakość powietrza na poddaszu. Sensor ten reguluje temperaturę, a także wilgotność wnętrza. Niebezpiecznie niska wartość tlenu, która przekracza dolny próg ostrzegawczy uruchamia kontrolną diodę, a ta, świecąc się na pomarańczowo, sygnalizuje sterownikowi otwarcie okna. Kiedy dopływ świeżego powietrza zostanie już zapewniony, proces wietrzenia zostaje zatrzymany, a czujnik zleca zamknięcie okna.
Autor: ROTO
Podczas brania prysznica, drzwi do łazienki powinny być zamknięte, a po jego zakończeniu, dobrze jest wywietrzyć pomieszczenie
Jak zapewnić przyjemny i zdrowy klimat w pomieszczeniu?
Powstawaniu kondensatu skutecznie przeciwdziała utrzymywanie przez cały dzień stałej temperatury w pomieszczeniu. Dla podwyższenia naszego komfortu, warto również stosować się do kilku poniższych zasad:
  • optymalna temperatura w pomieszczeniu powinna wynosić 21°C i nie powinna być niższa niż 18°C
  • wilgotność względna powietrza powinna wynosić ok. 40%
  • drzwi oddzielające pomieszczenia o różnej temperaturze należy zamknąć, a w przypadku niższej temperatury w nocy - wieczorem wywietrzyć pomieszczenie
  • nie należy suszyć prania w mieszkaniu
  • zaleca się zredukowanie liczby roślin doniczkowych
  • podczas gotowania i brania prysznica drzwi powinny być zamknięte, a po zakończeniu tych czynności należy dobrze wywietrzyć pomieszczenia
Konstrukcyjne sposoby na parowanie okien
Aby zapewnić optymalną cyrkulację powietrza w rejonie okien, warto zamontować pod nimi grzejniki (również pod oknami dachowymi). Pomocne będzie również skierowanie ciepłego powietrza na szybę okienną oraz prawidłowy montaż maskownicy (w przypadku okna połaciowego): górna zabudowa wnęki - poziomo, dolna zabudowa wnęki - pionowo.
Przenikalność cieplna szyb ma znaczenie
Im wyższy współczynnik przenikalności cieplnej szyb (gorsze właściwości termoizolacyjne), tym większe prawdopodobieństwo pojawienia się zjawiska parowania szyb. Czyli nawet przy niższej wilgotności powietrza, możliwe jest wykraplanie się pary wodnej na szybach. Szyba o wyższym współczynniku przenikalności cieplnej jest, przy tej samej różnicy temperatur na zewnątrz i wewnątrz znacznie zimniejsza niż szyba o niższym współczynniku.
Rolety i osłony okienne nie tylko chronią przed słońcem - zatrzymują też ciepło we wnętrzu
Osłony okienne chronią nie tylko przed wścibskimi spojrzeniami. Rolety wewnętrzne i zewnętrzne,...
zobacz więcej
zamknij
