Ciepło słoneczne jest pochłaniane przez powierzchnię kolektora słonecznego umieszczonego na dachu lub konstrukcji wsporczej na powierzchni gruntu, a następnie przenoszone przez podgrzany płyn solarny wypełniający instalację solarną do zbiornika z wodą. Tam płyn solarny przekazuje ciepło wodzie, a więc jest ona podgrzewana.
Co wchodzi w skład instalacji solarnej?
Aby móc wykorzystywać promieniowanie słoneczne, należy się zatem wyposażyć nie tylko w kolektory słoneczne, ale również w inne elementy instalacji solarnej niezbędne do przepływu ciepła uzyskiwanego z promieniowania słonecznego oraz zabezpieczające prawidłowe działanie instalacji. Zazwyczaj w skład instalacji wchodzą między innymi:
- zbiornik na podgrzewaną wodę;
- grupa pompowa zapewniająca cyrkulację czynnika roboczego (płynu solarnego);
- regulator temperatury płynnie regulujący obroty solarnej pompy obiegowej;
- solarne naczynie przeponowe zabezpieczające obieg grzewczy na wypadek wzrostu ciśnienia w instalacji.
Od czego zależy cena solarów?
O tym, jaki kolektor słoneczny wybrać, a w konsekwencji ile trzeba będzie zapłacić za zestaw solarny, decydują:
- wielkość powierzchni czynnej kolektorów;
- rodzaj absorbera. Absorbery mogą mieć różne współczynniki absorpcji i emisji, czyli pochłaniania i strat ciepła. Są wykonane z miedzi lub innych materiałów. Duży wpływ na efektywność kolektora ma rodzaj warstwy selektywnej, którą jest pokryty absorber. Im jest ona lepsza, tym efektywniej pracuje kolektor, a także mniejsza jest utrata jego sprawności wraz z upływem czasu; • współczynnik absorpcji promieniowania słonecznego. Powinien być jak najwyższy. Wartość 0,95 oznacza, że kolektor pochłania 95% docierającego do niego promieniowania słonecznego;
- współczynnik emisji. Ten z kolei powinien być jak najniższy. Oznacza bowiem straty energii pochłoniętej przez absorber;
- sprawność kolektora. To ilość energii pochłoniętej przez kolektor słoneczny w stosunku do ilości energii docierającej do niego. Sprawność kolektorów płaskich nie powinna być niższa niż 75%;
- rodzaj zastosowanych materiałów konstrukcyjnych, na przykład szyby, obrzeża, izolacja.
Ceny kolektorów słonecznych zależą od ich rodzaju, liczby i technologii wykonania. Koszt wszystkich elementów zestawu solarnego dla kolektorów płaskich (najczęściej montowanych w Polsce) oraz robocizny związanej z montażem zestawu dwóch-trzech sztuk kolektorów wynosi od 8 do 14-15 tys. zł.
Wybierając kolektory słoneczne, warto jednak kierować się nie tylko atrakcyjną, a więc niewysoką ceną, ale również porównywać istotne zmienne związane z pracą tych urządzeń, ich sprawnością i jakością użytych materiałów. Wysoka jakość materiałów i wykonania gwarantuje długotrwałe działanie instalacji i zachowanie odpowiednich parametrów sprawnościowych.
