Na zdjęciu kocioł gazowy atmosferyczny ZENA (producent De Dietrich)
Drożeje wszystko dookoła, więc chyba nikt się nie dziwi, że za paliwo do kotła (ale także energię elektryczną) też trzeba płacić coraz więcej. Oczywiście powoduje to, że wzrasta koszt ogrzewania domu - jeżeli jest on zbyt drogi już teraz, to powinien zacząć się zastanawiać, jak poradzi sobie w kolejnych latach. Jedną z możliwości poprawy sytuacji jest zastąpienie kotła na drogie paliwo innym urządzeniem – tańszym w eksploatacji. Czy warto inwestować w takie przedsięwzięcie? Przed podjęciem decyzji na pewno należy sprawdzić, jakie oszczędności można dzięki temu uzyskać.
Czy gaz ziemny jest ekonomiczny?
Ogrzewanie gazem ziemnym zawsze było i jest wyraźnie droższe niż węglem czy drewnem. Ale lepiej je porównywać z innymi paliwami płynnymi, bo pod względem wygody eksploatacji paliwa stałe nie są dla nich konkurencyjne. A od oleju opałowego czy gazu płynnego (propanu lub propanu-butanu) gaz ziemny jest paliwem znacznie tańszym.
Aby korzystać z gazu ziemnego, trzeba podpisać umowę ze spółką gazownictwa zajmującą się jego dystrybucją. I tu pojawia się problem. Spółki odmawiają przyłączenia do sieci gazowej nieruchomości na terenach znacznie oddalonych od istniejącej infrastruktury, bo budowa nowego odgałęzienia jest dla nich nieopłacalna. A to dotyczy bardzo dużych obszarów naszego kraju.
Ale jeśli ktoś ma możliwość korzystania z gazu ziemnego, to ile zapłaci za ogrzewanie nim? W chwili pisania artykułu obowiązywały jeszcze ceny z drugiej połowy 2011 r., bo Urząd Regulacji Energetyki nie wydał zgody na nowe taryfy zaproponowane przez PGNiG. Za samo paliwo w taryfach W1-W4 (dla odbiorców indywidualnych gazu wysokometanowego) płaciło się 1,37-1,43 zł/m3. Są jeszcze tak zwane opłaty sieciowe, zróżnicowane w zależności od spółki gazownictwa, z którą mamy podpisaną umowę.
Ile gazu ziemnego potrzeba do ogrzania domu jednorodzinnego?
Precyzyjne określenie ceny gazu ziemnego utrudnia to, że opłaty te zależą od deklarowanej wielkości poboru paliwa (na przykład w taryfie W1 do 300 m3/rok, w W4 – powyżej 8000 m3/rok): od 0,38-0,50 zł/m3 w taryfie W4 do 0,61-0,74 zł/ m3 w taryfie W1. Ogrzewający gazem ziemnym domy jednorodzinne potrzebują go zwykle 1000-3000 m3/rok, więc rozliczają się według stawek w taryfach W2 (300-1200 m3/rok) albo W3 (1200-8000 m3/rok). Stała opłata sieciowa to w taryfie W1 około 5 zł, w W2 – 15 zł, w W3 – 55 zł, a w W4 aż około 300 zł miesięcznie. Na koniec dystrybutorzy gazu doliczają jeszcze miesięczne opłaty abonamentowe, które również zależą od taryfy (W1 – 5,30 zł, W2 – 9,80 zł, W3 – 12,30 zł, W4 – 25,50 zł).
Zatem w zależności od miejsca zamieszkania i wielkości poboru gazu jego cena w przeliczeniu na 1 m3 może się różnić nawet o kilkadziesiąt groszy. Za orientacyjną (średnią) cenę gazu ziemnego wysokometanowego obowiązującą na początku 2012 r. można uznać 2,40 zł/m3. Dostępny w niektórych rejonach tańszy gaz zaazotowany (rozliczenia według taryf o symbolach Z i S) ma niższą wartość opałową od gazu wysokometanowego. Uwzględniając to, otrzymujemy zbliżone koszty wytwarzania ciepła dla wszystkich rodzajów gazu ziemnego: około 0,078 zł/MJ, czyli 0,28 zł/kWh, przy założeniu, że sprawność wytwarzania ciepła wynosi 90%.
Na co zwrócić uwagę przy wymianie kotła na kondensacyjny, by zmniejszyć koszty ekslopatacji?
Wyjaśnia Andrzej Grasza, kierownik ośrodka szkoleniowego firmy De Dietrich
Czy modernizując starą instalację grzewczą w celu obniżenia kosztów eksploatacji konieczna jest wymiana wszystkich jej elementów, czy wystarczy wymienić kocioł na kondensacyjny?
Już wymiana samego kotła tradycyjnego na kondensacyjny zapewni nam mniejsze koszty eksploatacji, nawet do 20 %. Będzie to również inwestycja najtańsza z następnych możliwych zabiegów termomodernizacyjnych jakimi są : wymiana okien, zwiększenie powierzchni (mocy) grzejników oraz ocieplenie budynku. Należy tu zwrócić uwagę, że w okresie sezonu grzewczego kocioł kondensacyjny kondensuje przez większą jego część, oraz nie kondensuje wówczas, gdy pracuje na wysokich temperaturach zasilania, to jest przy niskich temperaturach zewnętrznych a w okresie od września do kwietnia może to być niewiele tygodni.
Czy przy wymianie kotła na kondensacyjny konieczne jest przewymiarowanie grzejników?
Przewymiarowanie grzejników jest bardzo korzystnym zabiegiem, które przyczyni się do wyższej sprawności kotła kondensacyjnego. Większa powierzchnia grzejników to zapewnienie, przy tej samej ich mocy, niższej temperatury zasilania a to zapewni większe wykorzystanie ciepła z kondensacji.
