| muratordom.pl » Lafarge - posadzki anhydrytowe » Wylewka cienkowarstwowa: rodzaje wylewek samopoziomujących, sposoby ich wykonania
Wyrównanie podłoża przed położeniem warstwy wykończeniowej jest nieuniknione. Wylewka samopoziomująca jest w stanie wyrównać zarówno najmniejsze nierówności, jak i te znacznie większe. Przeczytaj, jak wykonać taką wylewkę i która najlepiej poradzi sobie z największymi dziurami w podkładzie.
Podkład to warstwa wyrównawcza ułożona na stropie, stanowi podłoże dla posadzki. Często jednak podkład trzeba jeszcze dodatkowo wyrównać, zwłaszcza gdy ma się na nim znaleźć posadzka z paneli, ceramicznych płytek wielkoformatowych lub wykładzina. Do tego właśnie potrzebna jest wylewka samopoziomująca. Tworzy ona idealnie gładką powierzchnię. Bardzo popularne są tradycyjne wylewki cienkowarstwowe. Stosuje się je na w miarę równych podłożach, więc nie umożliwią zniwelowania większych krzywizn. Układa się je bowiem warstwą grubości 2-3 mm. Czy zatem, wykonując podkład lub niwelując jego większe krzywizny, mamy do wyboru tylko zaprawy półsuche, których nijak nie da się nazwać samorozpływnymi, trudniejsze i bardziej pracochłonne w układaniu? Na szczęście są jeszcze wylewki samopoziomujące grubowarstwowe. Można z nich robić zasadnicze podkłady o grubości od 1 do nawet 7 cm lub wykorzystać je do wyrównania tych już istniejących, jeśli są krzywe. Przydadzą się także wówczas, gdy zachodzi potrzeba znacznego zwiększenia grubości istniejącego podkładu, na przykład po to, aby powierzchnia posadzki w jednym pomieszczeniu wypadła na tym samym poziomie co posadzki w innych.
Jakie są rodzaje wylewek samopoziomujących?
Wylewki anhydrytowe – to wylewki produkowane z odwodnionej odmiany gipsu zwanej anhydrytem. Stosując je, można uzyskać podkład o grubości od 2 (wylewki cienkowarstwowe) do aż 70 mm. Są więc uniwersalne i można z nich robić całe jastrychy, nie tylko wylewki mające wyrównać ich powierzchnię. Mają wysoką wytrzymałość mechaniczną i dużą odporność na skurcz w trakcie wiązania, który może powodować spękania. Nie wymagają zbrojenia ani żadnych zabiegów pielęgnacyjnych po ułożeniu. Istotną zaletą mas anhydrytowych jest też to, że gdy pomieszczenie ma mniej niż 50 m2, nie wymagają robienia szczelin dylatacyjnych, z wyjątkiem tych po obwodzie – między podkładem a ścianami. Długo zachowują też przydatność do użycia – ich tak zwany czas otwarty wynosi 45-150 minut, a dla porównania w przypadku zapraw cementowych jest to 10-30 minut. Ponieważ gipsowi nie służy kontakt z wodą, nie powinno się takich mas układać w łazienkach i innych pomieszczeniach, w których możliwe jest zalanie podłogi, na przykład w garażach. Polecane są tylko do wnętrz, więc nie zrobimy z nich wylewki na balkonie lub tarasie.
WARTO WIEDZIEĆ
Stosowanie samopoziomującego podkładu anhydrytowego Agilia Sols A umożliwia wykonanie dużych powierzchni bez nacięć dylatacyjnych, tj.: nawet do 900 m² (powierzchnie ogrzewane do 300m²), eliminując problem pękania płytek podłogowych w późniejszej eksploatacji.
Agilia Sols A to również szybkie twardnienie posadzki - już po około 2 dniach można chodzić po wylanym podkładzie, po minimum 4 dniach rozpocząć dalsze prace budowlane, a po około 7 dniach uruchomić ogrzewanie podłogowe.
Dowiedz sie więcej o podkładzie Agilia Sols A >>
Grubowarstwowe wylewki cementowe – można z nich robić podkłady o grubości od 10 do 70 mm (zazwyczaj od 20 do 50 mm). Są droższe od anhydrytowych, ale za to nadają się również do łazienek i pralni. Ich odporność na skurcz podczas wiązania jest znacznie mniejsza niż podkładów anhydrytowych. Schną za to szybciej. Gdy podłoże jest trudne (drewniana podłoga, izolacja termiczna), mogą wymagać zbrojenia siatką z włókna szklanego lub nawet siatką stalową. Gdy pomieszczenie ma mniej niż 35, a czasem nawet mniej niż 60 m2, stosując wylewkę cementową, nie trzeba robić szczelin dylatacyjnych gdy podłoże jest zwykłe. W przypadku podłoża ogrzewanego minimalna wielkość niezdylatowanej powierzchni to odpowiednio 20-40 m2. Samopoziomujące podkłady cementowe nie zawsze nadają się do stosowania na zewnątrz. Trzeba to sprawdzić przed próbą wykorzystania ich na świeżym powietrzu.
W jaki sposób wykonać grubą wylewkę samopoziomującą?
Przepis na grubą wylewkę - przed rozpoczęciem wylewania masy trzeba obejrzeć podłoże i sprawdzić, czy jest wystarczająco nośne i suche. Należy dokładnie zmierzyć nierówności, żeby się upewnić, że zakupiona przez nas zaprawa zdoła je zniwelować. Do grubości od najniższego punktu do powierzchni podkładu trzeba jeszcze doliczyć kilka milimetrów, bo warstwa wylewki ma oprócz maksymalnej dopuszczalnej grubości także grubość minimalną, której również nie wolno przekroczyć.
Podłoże mineralne należy zagruntować, najlepiej preparatem poprawiającym przyczepność i zmniejszającym chłonność. Chłonność musi być bliska 0%. Wylewkę można też robić na podłożu z folii lub papy ułożonej na izolacji termiczno-akustycznej ze styropianu lub specjalnej maty akustycznej. Podłoża nie trzeba wtedy gruntować, natomiast wylewka nie może być cieńsza niż 2 cm. Jeśli podłoże jest słabe, można je zaimpregnować preparatem żywicznym, który zdoła wzmocnić jego powierzchnię. Jeżeli podłoże jest zabrudzone, tłuste lub niezbyt nośne, można na nim ułożyć folię z PCW lub siatkę wzmacniającą z włókna szklanego. Podkład powinien być wówczas grubszy niż 20 mm i charakteryzować się podwyższoną elastycznością.
Zazbrojenie wylewki samopoziomującej
Gdy producent wylewki tak zaleca, podkład należy zazbroić. Cienkie wylewki – do 2,5 cm grubości – zbroi się, układając na podłożu siatkę z włókna szklanego, a powyżej tej grubości – siatkę stalową z prętów o średnicy 4 mm, o oczkach 10 x 10 cm. Wokół ścian trzeba umieścić taśmę dylatacyjną lub cienkie paski styropianu. Utworzą one tak zwaną dylatację obwodową. Dzięki niej wylewka będzie swobodnie pracować i nie popęka. Jeśli układamy wylewkę cementową i musimy robić dylatacje dzielące ją na pola, robimy je, nacinając powierzchnię wylewki i wypełniając szczeliny materiałem trwale elastycznym – na przykład taśmą poliuretanową. Rozprowadzanie masy odbywa się pasami – wzdłuż ścian. Jej rozpływanie się trzeba wspomagać stalową pacą.
Zaraz po wylaniu masy należy ją odpowietrzyć. Używa się do tego kolczastego wałka. Po kilku lub kilkudziesięciu godzinach można wejść na wyrównaną podłogę, a dalsze prace da się prowadzić po czasie, jaki podaje producent na opakowaniu zaprawy. Może on wynieść 1 dzień albo nawet 28 dni.
Wylewki podłogowe. 12 najczęstszych pytań i odpowiedzi
Wylewka podłogowa, czyli podkład pod przyszłą posadzkę, to element, który budzi u...
zobacz więcej
zamknij
Para idealna w budownictwie - wylewka anhydrytowa...
Wysoka przewodność cieplna i doskonałe właściwości wylewki samopoziomującej czynią z podkładu anhydrytowego...
Podkłady podłogowe. Czy zawsze wymagają zbrojenia?
Zanim wykonasz wylewkę podłogową, czyli podkład pod przyszłą posadzkę z desek, paneli, płytek lub innego...
Czy istnieje idealny podład podłogowy?...
Podkład podłogowy jest elementarną częścią każdej podłogi. Jego rodzaj i jakość decyduje nie tylko o tym,...
Tradycyjna szlichta, czyli wylewka betonowa,...
Dobra szlichta to nie tylko równy, poziomy podkład podłogowy, ale i pewność, że posadzki będą...
Anhydryt. Czy jest on dość wytrzymały na posadzki?
Wykonując podkład podłogowy, chcemy, aby był on jak najsolidniejszy. W końcu to na nim będzie położona...
Ciepły i wytrzymały podkład podłogowy. Dowiedz...
Posadzki anhydrytowe stanowią doskonałą alternatywę dla wylewek cementowych. Jednak przy wykonywaniu podkładu...
