| muratordom.pl » Kingspan - termoizolacja domu » Systemy optymalnej termoizolacji w budynkach zabytkowych. Czy można wykonać ocieplenie od wewnątrz?
Termomodernizację obiektów zabytkowych należy przeprowadzać z poszanowaniem cennych elementów architektury. Wszelkie zabiegi muszą spełniać wymogi konserwatorskie. Poznaj systemy, które pozwolą wykonać ocieplenie od wewnątrz, ocieplenie od zewnątrz, a także izolację podłogi, z uwzględnieniem wartości architektonicznej budynku.
Około 70% budynków mieszkalnych budowanych do połowy XX wieku stanowiły budynki wielorodzinne i obecnie wciąż stanowią blisko 10% zasobu mieszkań w Polsce. Dodatkowo pojawiają się projekty adaptacji zabytkowych obiektów militarnych i przemysłowych do celów mieszkalnych czy biurowych. Wymagania temperaturowe pomieszczeń w XIX wieku znacznie odbiegały od dzisiejszych oczekiwań i inwestorzy obecnie dążą do ich poprawy w ramach prowadzonej rewitalizacji.
Firma Kingspan Insulation, światowy ekspert w zakresie termoizolacji od wielu lat pracuje nad technologiami umożliwiającymi efektywną izolację budynków, w minimalnym stopniu ingerującą w jego strukturę. Efektem tych prac są izolacje Kooltherm® na bazie pianki rezolowej, które z powodzeniem stosowane są w obiektach zabytkowych w Polce i całej Europie.
Autor: KINGSPAN IZOLACJE
Fasada zabytkowej kamienicy ocieplona płytami Kooltherm®
Płyty Kooltherm® – opis
Płyty termoizolacyjne Kooltherm® coraz częściej zastępują tradycyjne izolacje typu EPS czy wełnę mineralną w takich aplikacjach jak izolacja dachów, ścian i posadzek. Głównym powodem jest rekordowa wartość współczynnika lambda, ʎ = 0,020 W/mK, dzięki któremu warstwa izolacji może być zmniejszona nawet o połowę zapewniając identyczną izolacyjność. Płyty Kooltherm® posiadają rdzeń z pianki rezolowej ze strukturą cel zamkniętych (ponad 90%). Po obu stronach rdzenia znajdują się właściwe dla danego zastosowania okładziny (np. aluminium lub włókno szklane). Płyty posiadają wysoką odporność ogniową sięgającą nawet klasy B-s1,d0 (NRO - nierozprzestrzeniająca ognia) co złożyło się na pisemną pozytywną opinię zakładu badań ogniowych ITB, dla produktu stosowanego na drogach ewakuacyjnych. Płyty te cechuje również wysoka odporność na ściskanie sięgająca 100kPa.
Bezpieczna termoizolacja ścian od wewnątrz
W przypadku ochrony elewacji konieczne jest izolowanie ścian od wewnątrz, co jest zabiegiem bardzo wymagającym z punktu widzenia fizyki budowli i przepisów p-poż. Stosowane wcześniej bloczki klejone od wewnątrz wymagają zastosowania dość grubej warstwy, oraz specjalnych materiałów wykończeniowych i dodatkowo obciążają stare konstrukcje. Z gamy produktów firmy Kingspan do tego celu dedykowana jest płyta Kooltherm® K17 Izolacja wewnętrzna, która jest płytą z pianki rezolowej zespoloną z płytą kartonowo-gipsową o grubości 12,5 mm. Dodatkowo płyta ta posiada na granicy gipsu i pianki grubą folię aluminiową stanowiącą konieczną w tym układzie paroizolację. Taki układ warstw eliminuje zawilgocenie i rozwój grzybów po wewnętrznej stronie ściany izolowanej. Płyta K17 na ścianach zewnętrznych budynku mocowana jest po ich wewnętrznej stronie do rusztu, którego zadaniem jest stworzyć dylatację między izolatorem i murem. Firma Kingspan wykonuje dla inwestorów obliczenia cieplno-wilgotnościowe analizując układ warstw danej przegrody. W celu uniknięcia błędów wykonawczych wykonawca jest wyposażany w szczegółową instrukcję montażu, a w przypadku szczególnie trudnych projektów prowadzone są szkolenia na budowie.
Izolacja wewnętrzna płytami Kooltherm®
Najważniejsze zalety stosowania płyt Kooltherm® K17 Izolacja wewnętrzna w obiektach zabytkowych:
  • możliwość docieplenia od wewnątrz przy jednoczesnym uniknięciu problemów związanych z kondensacją pary wodnej, a w efekcie rozwojem pleśni i grzybów
  • pozytywna, pisemna opinia zakładu badań ogniowych ITB
  • wysoka klasa ogniowa B-s1,d0
  • najcieńszy spośród dostępnych systemów ociepleń wewnętrznych, a zatem w minimalnym stopniu zmniejszający powierzchnię pomieszczeń
  • umożliwienie zastosowania jakiejkolwiek termoizolacji np. wewnątrz wystających z połaci dachu lukarn
  • serwis przed rozpoczęciem renowacji (kalkulacja cieplno-wilgotnościowa), oraz podczas instalacji (szkolenie wykonawców mające na celu unikniecie błędów wykonawczych)
  • fachowe opracowania dla projektantów (katalog mostków termicznych i biblioteka z rysunkami detali konstrukcyjnych)
  • wytrzymała mechanicznie i łatwa w naprawie warstwa osłonowa z 12,5mm płyty GK
  • typowe techniki i materiały służące do wykończenia, co przekłada się na niski koszt renowacji
Cienka i efektywna termoizolacja zewnętrzna ścian w systemie ETICS
Produktem dedykowanym do izolacji mocowanej na zewnątrz jest płyta Kingspan Kooltherm® K5 Izolacja ścian wyposażona w okładzinę z włókna szklanego zwiększającą przyczepność kleju, a następnie tynku. Okładzina ta dodatkowo umożliwia tzw. oddychalność izolatora. System w swoim układzie warstw nie odbiega od dotychczas stosowanych zestawów ze zwykłymi izolacjami.
System ETICS z płytami Kooltherm®
Najważniejsze zalety stosowania płyt Kingspan Kooltherm® K5 Izolacja ścian w budynkach zabytkowych:
  • dzięki nawet dwukrotnie lepszej wartości izolacyjnej płyty Kooltherm® nawet o połowę zmniejszają grubość izolacji
  • cieńsza warstwa izolacji nie zasłania i nie zniekształca cennych fragmentów elewacji (gzymsów itp.)
  • po usunięciu starego grubowarstwowego tynku cienka warstwa płyt może zająć powstałą przestrzeń przez co nowe wykończenie elewacji staje się nieznacznie grubsze od pierwotnego
  • wydajna i cienka warstwa izolacji pozwala na zachowanie wysunięcia okapu dachu i parapetów oraz nie powoduje efektu „zagłębienia okien” jak w przypadku grubej izolacji styropianowej.
  • cienkie płyty Kooltherm® skutecznie izolują węgarki bez zasłaniania ościeży okna
Bardzo istotnym argumentem jest fakt, że płyta ta jest elementem certyfikowanych systemów ociepleń i przebadanych także pod względem nierozprzestrzeniania ognia. Trzeba nadmienić, że stosowanie systemów nie certyfikowanych i nie badanych pod kątem ogniowym wiąże się z ryzykiem braku gwarancji i co ważniejsze odpowiedzialnością karną w przypadku pożaru.
Efektywna termoizolacja podłogi
Podłogi w obiektach zabytkowych narzucają ograniczenie w postaci limitowanej przestrzeni przeznaczonej do wypełnienia izolacją. Wynika to z istniejącej wysokości otworów drzwiowych jak i nadproży. Zaizolowana na nowo podłoga nie może utrudniać ich otwierania, zatem wierzchnia warstwa wykonana z drewna, lub w formie posadzki finalnie musi znajdować się na pierwotnym poziomie.
Zastosowanie izolacji Kingspan Kooltherm® K3 Izolacja posadzek przewidzianej do tej aplikacji pozwala na znaczne odchudzenie izolacji przy jednoczesnym spełnieniu oczekiwań inwestorów. Ponadto umieszczając cienką warstwę izolacji istnieje możliwość uzyskania dodatkowej przestrzeni na instalację ogrzewania podłogowego, a co za tym idzie rozwiązanie problemu umieszczania grzejników w miejscach nieakceptowanych z punktu widzenia ochrony wizerunku zabytkowych wnętrz.
Posadzka na płytach Kooltherm®
Ocieplanie poddasza. Montaż termoizolacji pod...
Tradycyjne mogą być tańce i stroje, ale niekoniecznie technologie. Do ocieplenia poddasza trzeba więc wybrać...
Termoizolacja domu. Jaki materiał zastosować, aby...
Ostatnie zimy sprawiły, że inaczej patrzymy na problem dobrej termoizolacji domu. Tak zwane...
Remont domu z początku lat 70-tych. Zobacz, jak...
Aby, dom z lat 70-tych, był domem energooszczędnym musi przejść remont. Ważnym punktem remontu domu jest...
Izolacja tarasu i balkonu za pomocą płyt...
Dla wszystkich budujących domy, oczywiste jest izolowanie ścian, podłóg i dachu, często zapominając o...
Rosnące koszty ogrzewania a dobre ocieplenie domu
Zainteresowanie nowoczesnymi termoizolacjami, których współczynnik przewodzenia ciepła lambda...
sponsor artykułu
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT
