| muratordom.pl » Kingspan - termoizolacja domu » Nowoczesne materiały termoizolacyjne do ocieplania ścian, podłogi i dachu
Budując własny dom warto przemyśleć jego przyszłe koszty eksploatacji. Koszty energii w ostatnich latach wzrosły o kilkaset procent i kiedy już zamieszkamy w naszym domu wraz ze spłatą kredytu będziemy się borykać z wysokimi rachunkami za energię. Można zminimalizować to ryzyko inwestując w termoizolacje nowej generacji, zwiększające oszczędności kosztów ogrzewania nawet do 50%.
Nowoczesne termoizolacje
Najbardziej z nich popularne w Polsce to oferowane przez światowego potentata firmę Kingspan płyty typu Kooltherm z pianki rezolowej, których współczynnik przewodzenia ciepła lambda (λ) przewyższa tradycyjne tzw. ocieplenia nawet o 100%.
Rekordowy współczynnik λ tych produktów zaczynający się od 0,02 W/(mK) powoduje, że np. warstwę 15 cm Kooltherm zastępuje dopiero 30 majacych współczynnik λ = 0,042 W/(mK). Dodatkowym atutem jest najwyższa w swojej klasie odporność ogniowa, odporność na nacisk i nasiąkliwość nie przekraczająca 1-2%. To właśnie sprawia, że materiał ten cieszy się od lat rosnącą popularnością.
Izolacja poddasza
Nie zaśniesz pod niedostatecznie zaizolowanym poddaszem, gdy latem dach nagrzeje się do 70°C! Zimą zaś wydasz więcej na ogrzewanie co ma tę samą przyczynę: 15 cm taniej izolacji upchanej między krokwiami to za mało aby uzyskać komfort.
Płyty do ocieplenia poddasza Rozwiązaniem jest lepiej przemyślane dobranie termoizolacji. Sztywne płyty Kingspan Kooltherm K12 Izolacja wewnętrzna mogą być stasowane jako skuteczne wypełnienie przestrzeni między krokwiami. Płyty te również można mocować od spodu do krokwi jako uzupełnienie istniejącej miękkiej izolacji między krokwiami. W tym ostatnim przypadku eliminowane są dodatkowo mostki termiczne w postaci krokwi, będące źródłem nawet 10% strat ciepła na dachu.
Zastosowanie 6 cm warstwy płyt Kingspan Kooltherm K12 Izolacja wewnętrzna w tym systemie pozwala uzyskać parametry dachu pasywnego! Jest to również idealne rozwiązanie dla dachów już zaizolowanych, gdzie można w dowolnym momencie zamontować sztywne płyty Kooltherm od spodu uszczelniając i poprawiając izolacje cieplną.
Budując dom można również od razu założyć umieszczenie izolacji na krokwiach co zwiększa kubaturę poddasza i umożliwia aranżację sufitu w stylu rustykalnym poprzez odeskowanie dachu deską boazeryjna (zamiast pękającej często suchej zabudowy) widoczną później od wewnątrz. Kingspan poleca takie rozwiązanie w oparciu o płyty Therma TP10. Na terenie kraju dysponujemy siecią wykonawców przeszkolonych w tym systemie.
Termoizolacja podłogi
Izolacja podłogi
Posadzkę zrób raz na zawsze bo jej doizolowanie jest zbyt kosztowne. Przeznaczone do posadzek płyty Kingspan Kooltherm K3 Izolacja posadzek posiadają współczynnik λ = 0,020, co gwarantuje niemal 100% lepszą izolację niż w podłogach izolowanych zwykłymi termoizolacjami tej samej grubości, co ma znaczenie kiedy mamy ograniczoną przestrzeń na termoizolację (np. przy renowacji podłogi limitują ją istniejące otwory drzwiowe).
Płyty mają też wysoką odporność na ściskanie =10 ton /1 m2 równomiernie rozłożonego obciążenia. Taka posadzka nie będzie pękać w miejscach obciążonych meblami czy w ciągach komunikacyjnych.
W posadzkach ogrzewanych płyty Kingspan Kooltherm K3 Izolacja posadzek zwiększają wydajność ogrzewania co sprawia, że warto inwestować aby uniknąć potem niedogrzania pomieszczenia przy niemałych kosztach instalacji podłogówki.
Autor: KINGSPAN IZOLACJE
Ocieplenie budynku z krótkim okapem płytami K5
Ocieplenie budynku z krótkim okapem płytami z EPS
Izolacja ścian
W przypadku ocieplania ścian rosnącym zainteresowaniem cieszy się najnowszy produkt firmy Kingspan - Kooltherm K5 Izolacja ścian będąca elementem systemu ocieplania fasad weber.therm.LAMBDA firmy WEBER.
Najkrócej ujmując - zamiast mocować do ściany prawie 20 cm styropianu czy wełny (o λ = 0,04) wystarczy 10 cm płyty Kingspan Kooltherm K5 Izolacja ścian. W posadzkach ogrzewanych, płyty Kingspan Kooltherm K3 Izolacja posadzek
zwiększają wydajność ogrzewania co sprawia, że warto inwestować, aby uniknąć potem niedogrzania pomieszczenia przy niemałych kosztach instalacji podłogówki.
Jeszcze większe znaczenie ma to tam gdzie cieńsza i dobrze izolująca warstwa ocieplenia rozwiązuje problem ciasnej zabudowy i ograniczonej odległości do granicy działki, zapewnia dodatkową powierzchnię użytkową na tarasach i balkonach, czy zwiększa światło wnęki okiennej. W przypadku termorenowacji wiele czynników jak choćby wysunięcie okapu względem ściany limituje grubość ocieplenia.
Izolacja tarasu i balkonu za pomocą płyt...
Dla wszystkich budujących domy, oczywiste jest izolowanie ścian, podłóg i dachu, często zapominając o...
Sufity podwieszane – proste rozwiązanie i ciepłe...
Wiele osób zastanawia się jak wykończyć poddasze nieużytkowe, czy jak wykonać ocieplenie sufitu w...
Dlaczego rezolowe płyty izolacyjne są lepsze od...
W świetle aktualnie zachodzących zmian dotyczących wymagań izolacyjnych stawianych przegrodom budowlanym,...
Solidne ocieplenie dachu - materiały...
Obecnie coraz częściej koszty eksploatacji domu stają się najważniejsze. Właśnie z tego powodu rośnie...
Ocieplanie poddasza. Montaż termoizolacji pod...
Tradycyjne mogą być tańce i stroje, ale niekoniecznie technologie. Do ocieplenia poddasza trzeba więc wybrać...
Oszczędności na wiele lat - ocieplenie domu...
Rosnące koszty energii wyprzedzają normy dotyczące wymaganej termoizolacji. Perspektywa wysokich...
sponsor artykułu
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT
