| muratordom.pl » Kingspan - termoizolacja domu » Oszczędności na wiele lat - ocieplenie domu płytami rezolowymi i płytami PIR
Rosnące koszty energii wyprzedzają normy dotyczące wymaganej termoizolacji. Perspektywa wysokich rachunków spłacanych równocześnie z kredytem lub w okresie emerytury powodują, że rośnie zainteresowanie nowoczesnymi termoizolacjami, których współczynnik przewodzenia ciepła lambda (λ) przewyższa tradycyjne ocieplenia nawet o 100 %. Takim produktem są płyty rezolowe i płyty PIR
Tagi: Kingspan
PIR - rekordowe izolacje cieplne
Rekordowy współczynnik λ płyt PIR lub płyt rezolowych, zaczynający się od 0,021 W/(mK) sprawia, że 30-centymetrową warstwę ociepleniową ze zwykłej wełny czy styropianu (mających λ=0,042 W/(mK)) można zastąpić 15 cm warstwą płyt Kooltherm. Dodatkowym atutem tych płyt jest najwyższa w swojej klasie odporność ogniowa, bardzo wysoka odporność na nacisk i nasiąkliwość nie przekraczająca 1-2%. Wszystko to sprawia, że płyty PIR i płyty rezolowe cieszą się od lat rosnącą popularnością i jako jedyne są szeroko dostępne w kraju w większości dobrych hurtowni budowlanych.
Sprawdź też:
Autor: KINGSPAN IZOLACJE
Porównanie izolacyjności termicznej różnych materiałów. Wystarczy 10 cm pianki krezolowej, aby uzyskać efekt ocieplenia taki jak przy zastosowaniu popularnego styropianu grubości 19 cm.
W upał chłodno - zimą ciepło, czyli komfortowe poddasze
To koszmar przebywać na niedostatecznie ocieplonym poddaszu, gdy latem dach nagrzeje się do 70°C! Zimą zaś przyjdzie wydawać dużo więcej na ogrzewanie, żeby poddasze to było wystarczająco ciepłe. 15 cm taniej izolacji upchanej między krokwiami to za mało aby uzyskać komfortowe warunki mieszkania. Sztywne płyty Kingspan Kooltherm K12 Izolacja wewnętrzna są idealnym rozwiązaniem. Można je mocować od spodu do krokwi, jako uzupełnienie istniejącej miękkiej izolacji między krokwiami. Eliminowane są w ten sposób dodatkowo mostki termiczne w postaci krokwi, będące źródłem nawet 10% strat ciepła przez połacie dachu. Zastosowanie 5 cm warstwy płyt Kingspan Kooltherm K12 Izolacja wewnętrzna
w tym systemie pozwala uzyskać parametry dachu pasywnego! Jest to również idealne rozwiązanie dla dachów już zaizolowanych, gdzie można w dowolnym momencie zamontować sztywne płyty Kooltherm od spodu, uszczelniając i poprawiając izolacje cieplną.
Ocieplenie na krokwiach: płyty Kooltherm® K10 Izolacja stropów
Budując dom można od razu założyć umieszczenie izolacji cieplnej na krokwiach co zwiększa kubaturę poddasza. Takie rozwiązanie sprawia też, że można odsłonić estetycznie wykonaną konstrukcję dachu lub przybć wprost do krokwi boazerię. Uniknie się wtedy problemów z tradycyjną suchą zabudową z płyt g-k, która zazwyczaj pęka w narożach. Kingspan poleca izolację nakrokwiową w oparciu o płyty Kooltherm® K10 Izolacja stropów. Na terenie kraju dysponujemy siecią wykonawców specjalnie  przeszkolonych w tym systemie.
Izolacja podłóg - cienka warstwa odporna na ściskanie. Płyty Kingspan Kooltherm K3 Izolacja posadzek
Posadzkę trzeba wykonać raz a dobrze, bo dostanie się później do jej spodnich warstw jest ogromnie kłopotliwe. Do ocieplania podłóg polecane są płyty Kingspan Kooltherm K3 Izolacja posadzek, posiadające współczynnik λ=0,021 co gwarantuje niemal 100% lepszą i zolację niż w podłogach izolowanych zwykłymi termoizolacjami tej samej grubości. Ma to znaczenie zwłaszcza wówcza, kiedy masz ograniczoną przestrzeń na termoizolację (na przykład w przypadku renowacji podłogi kłopoty takie sprawiają istniejące drzwi). Na korzyść tych płyt przemawia też wyjątkowo wysoka odporność na ściskanie = 15 ton /1m2 równomiernie rozłożonego obciążenia. Tak zaizolowana posadzka nie będzie pękać w miejscach obciążonych meblami, czy w ciągach komunikacyjnych. Płyty Kingspan Kooltherm K3 Izolacja posadzek zwiększają też wydajność ogrzewania podłogowego. Warto je stosować, aby uniknąć niedogrzania pomieszczeń.
Płyty rezolowe w systemie ociepleniowym
W przypadku ocieplania ścian rosnącym zainteresowaniem cieszy się Kingspan Kooltherm K5 Izolacja ścian będąca elementem systemu ocieplania fasad weber.therm.LAMBDA firmy WEBER. Zamiast mocować do ściany prawie 20 cm styropianu czy wełny ( o λ = 0,04) wystarczy 10 cm płyty Kingspan Kooltherm K5 Izolacja ścian. Jeszcze większe znaczenie ma to tam, gdzie cieńsza i dobrze izolująca warstwa ocieplenia rozwiązuje problem ciasnej zabudowy i ograniczonej odległości do granicy działki. Zapewnia też  dodatkową powierzchnię użytkową na tarasach oraz balkonach, a także zwiększa światło wnęk okiennych.
Ocieplenie poddasza, posadzki, ścian. Jak budować...
Właściwe ocieplenie poddasza, posadzki i ścian ma wpływ na koszty ogrzewania domu i wysokość...
Ocieplenie tarasu i balkonu za pomocą płyt...
Dla budujących dom oczywiste jest ocieplanie ścian, podłóg i dachu. Natomiast ocieplenie tarasu lub...
Ocieplanie poddasza. Montaż termoizolacji pod...
Tradycyjne mogą być tańce i stroje, ale niekoniecznie technologie. Do ocieplenia poddasza trzeba więc wybrać...
Rosnące koszty ogrzewania a dobre ocieplenie domu
Zainteresowanie nowoczesnymi termoizolacjami, których współczynnik przewodzenia ciepła lambda...
Jak zbudować prosty sufit podwieszany, który...
Wiele osób zastanawia się jak wykończyć poddasze nieużytkowe, sufit w garażu czy strop w piwnicy. Czy...
sponsor artykułu
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT
