| muratordom.pl » Kingspan - termoizolacja domu » Ocieplenie poddasza, posadzki, ścian. Jak budować dom energooszczędny?
Koszty ogrzewania domu, a prawidłowa termoizolacja
Właściwe ocieplenie poddasza, posadzki i ścian ma wpływ na koszty ogrzewania domu i wysokość rachunków. Dom energooszczędny zimą powinien zatrzymywać ciepło, a latem powinien być dobrze odizolowany od panujących upałów. Zobacz, jak prawidłowo ocieplić poddasze oraz inne części domu, aby wykluczyć błędy w postaci mostków termicznych
Autor: KINGSPAN IZOLACJE Płyta K12
Jakie materiały termoizolacyjne trzeba stosować, aby dom był energooszczędny?
Obecnie przyjmując gości w nowym domu coraz częściej pytani jesteśmy o wysokość rachunku za ogrzewanie. To koszty eksploatacji dla rozsądnych inwestorów są ważniejsze od wyglądu łazienki czy koloru ścian z powodu stale rosnących kosztów energii. Budując dom nie powinniśmy kalkulować kosztów jego utrzymania na podstawie obecnych cen, bo tzw. "opłacalna grubość ocieplenia" dająca jako taki efekt przy obecnych cenach ogrzewania - za kilka lat okaże się zbyt mała. Jak temu zapobiec?
Wyjścia są dwa: można poszerzać poszczególne przegrody aby upchnąć tam np. więcej wełny czy styropianu, ale wtedy np. ściany osiągną grubość murów Malborka. Drugą i sprawdzoną już w Europie metodą jest odpowiedni dobór termoizolacji korzystający z nowoczesnych technologii stosowanych na świecie od kilkunastu lat, jak pianki Kooltherm czy PIR.
W USA udział tych materiałów sięga 70% wszystkich izolacji a w UK czy krajach Beneluxu stanowią już 30% udział, który stale rośnie. W Polsce PIR zaczął być stosowany najpierw na dużych inwestycjach (choćby popularne galerie handlowe) ale od 4 lat coraz częściej wybierany jest w budownictwie jednorodzinnym. Swój sukces płyty te zawdzięczają rekordowemu w swojej klasie współczynnikowi lambda już od 0,020 W/(mK) i wysokiej odporności ogniowej. Do tego warto dodać wytrzymałość na ściskanie do 15 ton/1 m2 równomiernie rozłożonego obciążenia i nasiąkliwość nie przekraczająca 2% (czyli niemal wodoodporność).
Największym w Europie producentem tych termoizolacji jest firma Kingspan Insulation, operująca na wszystkich kontynentach i jako jedyna, produkująca płyty Kooltherm posiadające najniższy na świecie współczynnik lambda dla izolacji sztywnych. W Polsce firma Kingspan połączyła się z firmą EcoTherm (działają w Polsce od 13 lat), najstarszym promotorem technologii PIR. Warto tu nadmienić, że na fali popularności produktów Kingspan pojawiły się w kraju rodzime wyroby piankowe nie mające jednak nic wspólnego z wysoką jakością Kingspan, a często ich deklarowane parametry są zawyżane. Warto zwrócić na to uwagę dokonując wyboru.
Właśnie porównując parametry innych termoizolacji a szczególnie współczynniki lambda typowych izolacji uzyskujemy wynik mówiący sam za siebie: warstwę 15 cm płyt KINGSPAN zastępuje dopiero ponad 28 cm wełny lambda 0,040).
Porównanie grubości materiałów osiągających jednakową wartość współczynnika przenikania ciepła U=0,21
Ocieplenie dachu, ścian i posadzek...
Unikalną cechą produktów KINGSPAN jest także klasa odporności ogniowej B w aplikacjach. Płyty KINGSPAN stosowane są do ocieplenia dachu, ścian i posadzek.
Zastosowanie Kingspan Kooltherm K5 Izolacja ścian - System StoThermRezolPlus
Zastosowanie Kingspan Kooltherm K5 Izolacja ścian - system Lambda Weber
Kingspan Kooltherm K5 Izolacja ścian to płyta z rdzeniem ze sztywnej pianki krezolowej w obustronnych okładzinach z białego welonu szklanego. Jej wskaźnik lambda równy 0,020 W(mK) gwarantuje maksymalny rezultat izolacji przy minimalnej grubości ocieplenia. Ma to znaczenie tam gdzie grubość ocieplenia ściany jest ograniczona np. wymiarami działki albo tam gdzie nie możemy użyć zbyt grubej warstwy z przyczyn praktycznych np. gruba izolacja wnęki okiennej zmniejsza ilość światła wpadającego przez okno.
Grunt to ocieplenie posadzki
Przeznaczone do ocieplenia posadzek płyty Kingspan Kooltherm K3 Izolacja posadzek oferują współczynnik lambda=0,020 co w przypadku zastąpieniaIzolacja posadzki typowych materiałów ociepleniowych tą samą warstwą płyt K3 daje nawet 90% lepszą wartość izolacyjną. Ma to znaczenie kiedy mamy ograniczoną przestrzeń na termoizolację (np. przy renowacji podłogi limitują ją istniejące otwory drzwiowe). Kiedy możemy zwiększyć zaprojektowaną warstwę termoizolacji zastosujemy Kooltherm uzyskujemy parametry kilkakrotnie lepszej termoizolacji wymagające stosowania prawie dwa razy takiej warstwy tradycyjnej izolacji. Jeśli dodamy do tego odporność na ściskanie równą 10 t/1 m2 równomiernie rozłożonego obciążenia to uzyskujemy posadzkę wolną od ryzyka pękania płytek w miejscach szczególnie obciążonych czy ciągach komunikacyjnych.
Takie ocieplenie posadzki ma duże znaczenie w przypadku posadzek ogrzewanych, gdzie od jakości termoizolacji wprost zależy wydajność ogrzewania. Biorąc pod uwagę koszt takiej instalacji i problem z niedogrzanym później domem, tym bardziej warto zainwestować w dobrą izolację podłogi.
Dach solidnie ocieplony... . Jak prawidłowo ocieplić poddasze?
Odkąd poddasze wykorzystujemy na przestrzeń odpoczynku zabudowując tam pokoje dziecinne i sypialnie rodziców termoizolacja staje się równie istotna jak szczelność dachu. Zimna sypialnia, miejsce gdzie zależy nam szczególnie na komforcie powoduje, że rosną koszty ogrzewania bo temperatura zaprogramowana osiągana jest kosztem większego zużycia paliwa. Jeszcze gorszy problem pojawia się latem. Ciemna powierzchnia dachu nagrzewa się często do blisko 70°C i przy niedostatecznej warstwie termoizolacji powoduje się nagrzewanie pomieszczeń. I tu po raz kolejny okazuje się, że wymagania minimalne nie gwarantują komfortu. Otóż, za spełniającą minimalne wymagania przyjęto warstwę najzwyklejszej termoizolacji o współczynniku labda=0,040 o grubości 15 cm. Najczęściej dachy skośne izolujemy wełną umieszczoną pomiędzy krokwiami a na dachach płaskich z tzw. styropapy czyli laminowanego styropianu mocowanego mechanicznie. Jakkolwiek na dachach płaskich można tę warstwę zwiększać do pewnych granic tak w skośnych dachach grubość izolacji ogranicza nam wymiar krokwi najczęściej osiągający max. 17 cm.
Sposobem na poprawę komfortu cieplnego poddasza jest zastosowanie płyt firmy Kingspan. Na dachach płaskich stosujemy TR26, gdzie ich odporność na ściskanie wynosi 15 ton/1 m2 eliminuje uszkodzenia choćby związane z odśnieżaniem. Na dachy skośne przewidziane są płyty TP10 montowane w systemie nakrokwiowym. Eliminuje to mostki termiczne w postaci krokwi i zwiększa kubaturę poddasza. Dodatkowo system ten umożliwia ciekawą aranżację sufitu w stylu rustykalnym poprzez odeskowanie dachu deską boazeryjną widoczną później od wewnątrz, dzięki czemu nie ma także ryzyka pękania suchej zabudowy na łączach w wyniku pracy konstrukcji dachu.
W systemie tym zostało przeszkolonych kilkuset dekarzy w całym kraju, ale pracownicy Kingspan Izolacje w każdej chwili gotowi są udzielić instruktarzu następnym, wybranym przez Państwa wykonawcom.
Dodatkowym i bardzo popularnym sposobem docieplenia poddasza jest system premium polegający na montażu płyt Kingspan Kooltherm K12 Izolacja wewnętrzna do spodniej części krokwi pomiędzy którymi umieszczono wełnę bądź inny izolator. Grubość równa wymiarom krokwi (średnio 17 cm) nie spełnia obecnych trendów i oczekiwań inwestorów i jak już wspomniałem na wstępie artykułu może być powodem strat energii na ogrzanie i tropikalnych upałów panujących latem w naszej sypialni.
Ocieplenie dachu
Autor: Klatt Ryszard
Ocieplenie poddasza
System ten likwiduje mostki termiczne w postaci krokwi (źródło dodatkowych 10% strat) oraz pozwala przy minimalnej stracie kubatury uzyskać parametry dachu pasywnego. Właśnie taki efekt uzyskamy montując jako uzupełnienie 17 cm wełny dodatkowo 6 cm płyty Kingspan Kooltherm K12 Izolacja wewnętrzna!
Reasumując warto po lekturze tego artykułu skontaktować się z Kingspan Insulation i zastanowić się nad maksymalnym zwiększeniem parametrów izolacyjnych Państwa domu.
Termoizolacja domu. Jaki materiał zastosować, aby...
Ostatnie zimy sprawiły, że inaczej patrzymy na problem dobrej termoizolacji domu. Tak zwane...
Dlaczego rezolowe płyty izolacyjne są lepsze od...
W świetle aktualnie zachodzących zmian dotyczących wymagań izolacyjnych stawianych przegrodom budowlanym,...
Remont domu z początku lat 70-tych. Zobacz, jak...
Aby, dom z lat 70-tych, był domem energooszczędnym musi przejść remont. Ważnym punktem remontu domu jest...
Nowoczesne materiały termoizolacyjne do...
Budując własny dom warto przemyśleć jego przyszłe koszty eksploatacji. Koszty energii w ostatnich latach...
Oszczędności na wiele lat - ocieplenie domu...
Rosnące koszty energii wyprzedzają normy dotyczące wymaganej termoizolacji. Perspektywa wysokich...
Ocieplanie poddasza. Montaż termoizolacji pod...
Tradycyjne mogą być tańce i stroje, ale niekoniecznie technologie. Do ocieplenia poddasza trzeba więc wybrać...
sponsor artykułu
