| muratordom.pl » Kingspan - termoizolacja domu » Rosnące koszty ogrzewania a dobre ocieplenie domu
koszty-ogrzewania-ocieplenie-domu
Zainteresowanie nowoczesnymi termoizolacjami, których współczynnik przewodzenia ciepła lambda (λ) przewyższa tradycyjne tzw. ocieplenie domu nawet o 100%, ciągle wzrasta. Głównym powodem takiego wzrostu są rosnące koszty energii. Ciepły dom musi być przede wszystkim dobrze ocieplony, gdyż galopujące ceny paliw wyprzedzają normy dotyczące wymaganej termoizolacji.
Ocieplenie domu płytami termoizolacyjnymi typu PIR i Kooltherm
Najszerzej dostępne w Polsce tego typu materiały w postaci sztywnych płyt termoizolacyjnych typu Kooltherm oferuje światowy lider branży firma Kingspan. Rekordowy współczynnik przewodzenia ciepła λ tychże produktów zaczynający się od 0,020 W/(mK) (warstwę 15 cm Kooltherm zastępuje np. 28 cm tradycyjnej izolacji), najwyższa w swojej klasie odporność ogniowa, odporność na nacisk i nasiąkliwość nie przekraczająca 1-2% jest głównym powodem od lat rosnącej popularności tych materiałów w Europie.
Ocieplenie posadzki
Posadzkę trzeba wykonać raz na zawsze bo jej odizolowanie jest zbyt kosztowne. Dedykowane do posadzek płyty Kingspan Kooltherm K3 Izolacja posadzek posiadają współczynnik λ = 0,020 W/(mK) co gwarantuje do 70% lepsze ocieplenie posadzki niż w podłogach izolowanych zwykłymi termoizolacjami tej samej grubości - co ma znaczenie kiedy mamy ograniczoną przestrzeń na termoizolację (np. przy renowacji podłogi limitują ją istniejące otwory drzwiowe). Miażdżąca jest również na korzyść tych płyt odporność na ściskanie wynoszące 10 ton /1 m2 równomiernie rozłożonego obciążenia. Taka posadzka nie będzie pękać w miejscach obciążonych meblami czy w ciągach komunikacyjnych. W posadzkach ogrzewanych płyty baseline zwiększają wydajność ogrzewania co sprawia, że warto inwestować, aby uniknąć potem niedogrzania pomieszczenia przy niemałych kosztach instalacji podłogówki.
Ocieplenie poddasza
Sauna na poddaszu to kiepski pomysł… tym bardziej gdy zlokalizowana jest w naszej sypialni. Bo właśnie takie warunki będą panowały na poddaszu niedostatecznie zaizolowanym gdy po drugiej stronie latem dach nagrzewa się do 100°C! Zimą zaś wydamy więcej na ogrzewanie a przyczyna jest ta sama 15 cm taniej izolacji upchanej między krokwiami to za mało aby uzyskać komfort.
Rozwiązaniem jest ocieplenie poddasza płytami Kingspan Kooltherm K12 Izolacja wewnętrzna, które mogą być stosowane zarówno na dachach płaskich ale także i w szerszym zastosowaniu na dachach skośnych. Na tych ostatnich istnieją dwa sposoby ich montażu: na krokwiach i pod krokwiami.
Pierwszy z nich zwiększa kubaturę poddasza i umożliwia aranżację sufitu w stylu rustykalnym poprzez odeskowanie dachu deską boazeryjna (zamiast pękającej często suchej zabudowy) widoczną później od wewnątrz.
Drugi i najbardziej popularny system montażu płyt Kingspan Kooltherm K12 Izolacja wewnętrzna polega na montażu płyt do spodniej części krokwi pomiędzy którymi umieszczono miękką izolację. Grubość limitowana wymiarem krokwi nie zapewnia wystarczającego komfortu i powoduje powstanie mostków termicznych w postaci krokwi (źródło nawet 10% strat ciepła).
Zastosowanie 5 cm Kingspan Kooltherm K12 Izolacja wewnętrzna w tym systemie pozwala uzyskać parametry dachu pasywnego! Jest to również idealne rozwiązanie dla dachów już zaizolowanych, gdzie można w dowolnym momencie zamontować sztywne płyty Kingspan Kooltherm K12 Izolacja wewnętrzna od spodu uszczelniając i poprawiając izolacje cieplną.
Ocieplenie ścian
Warstwa jednak ma znaczenie, a szczególnie w przypadku ocieplenia ścian gdzie rosnącym zainteresowaniem cieszy się najnowszy produkt firmy Kingspan - Kooltherm K5 Izolacja ścian. Najkrócej rzecz ujmując, wystarczy 10 cm płyty Kingspan Kooltherm K5 Izolacja ścian. Jeszcze większe znaczenie ma to tam, gdzie grubość odgrywa główną rolę: ciasna zabudowa, odległość do granicy działki, wnęki okienne itp.
Izolacja Kingspan
Izolacja Kingspan
Solidne ocieplenie dachu - materiały...
Obecnie coraz częściej koszty eksploatacji domu stają się najważniejsze. Właśnie z tego powodu rośnie...
Izolacja tarasu i balkonu za pomocą płyt...
Dla wszystkich budujących domy, oczywiste jest izolowanie ścian, podłóg i dachu, często zapominając o...
Dlaczego rezolowe płyty izolacyjne są lepsze od...
W świetle aktualnie zachodzących zmian dotyczących wymagań izolacyjnych stawianych przegrodom budowlanym,...
Systemy optymalnej termoizolacji w budynkach...
Termomodernizację obiektów zabytkowych należy przeprowadzać z poszanowaniem cennych elementów...
Sufity podwieszane – proste rozwiązanie i ciepłe...
Wiele osób zastanawia się jak wykończyć poddasze nieużytkowe, czy jak wykonać ocieplenie sufitu w...
Termoizolacja domu. Jaki materiał zastosować, aby...
Ostatnie zimy sprawiły, że inaczej patrzymy na problem dobrej termoizolacji domu. Tak zwane...
sponsor artykułu
