| muratordom.pl » Kingspan - termoizolacja domu » Termoizolacja domu. Jaki materiał zastosować, aby ocieplenie poddasza i posadzki było skuteczne
Czy zimą musi być zimno? Jaką rolę odgrywa współczynnik przenikania ciepła?
Ostatnie zimy sprawiły, że inaczej patrzymy na problem dobrej termoizolacji domu. Tak zwane tradycyjne metody ocieplenia domu sprawiają, że w temperaturach poniżej -10°C piece się nie wyłączają pożerając ogromne ilości paliwa. Do tego nakładają się błędy wykonawcze nieszczelne obróbki okien czy słabej jakości ocieplenie ułożone na poddaszu, czy w posadzce, które z czasem kurczy się i osiada tworząc mostki termiczne.
Termoizolacja domu
Najczęściej oferowane są nam dwa od lat konkurujące materiały przeznaczone do ocieplania domu - zaleta jednego z nich jest wadą drugiego, a łączy je niska cena i słabe parametry termoizolacyjne. W Europie od lat kilkunastu zaczyna coraz większą rolę odgrywać termoizolacja nowej generacji czyli płyty ze sztywnej pianki o wysokiej odporności na wilgoć, ogień i nacisk, a co najważniejsze z rekordową wartością termoizolacyjną równą 0,020 W/(mK).
Największym dostawcą tych materiałów w Europie jest firma Kingspan oferująca płyty Kooltherm. Tego typu termoizolacje mają w Polsce już długą historię i są dostępne w dobrych składach budowlanych w Polsce.
Ocieplenie posadzki i niski współczynnik przenikania ciepła
Zacznijmy więc od tej pierwszej, bo posadzkę trzeba wykonać raz na zawsze - jej doizolowanie jest zbyt kosztowne. Dedykowane do posadzek płyty Kingspan Kooltherm K3 Izolacja posadzek posiadają współczynnik przenikania ciepła λ=0,020 W/(mK) co gwarantuje niemal 100% lepszą izolację niż w podłogach izolowanych zwykłymi termoizolacjami tej samej grubości. Miażdżąca jest również na korzyść tych płyt odporność na ściskanie =10 ton /1 m2 równomiernie rozłożonego obciążenia. Taka posadzka nie będzie pękać w miejscach obciążonych meblami czy w ciągach komunikacyjnych.
W posadzkach ogrzewanych płyty Kingspan Kooltherm K3 Izolacja posadzek zwiększają wydajność ogrzewania co sprawia, że warto inwestować aby uniknąć potem niedogrzania pomieszczenia przy niemałych kosztach instalacji podłogówki.
Autor: KINGSPAN IZOLACJE
Ocieplenie podłogi - Dutch K3 1 VR
Ocieplenie poddasza
Zimą wydamy pewnie majątek na ogrzewanie, ale co nas czeka na niedostatecznie zaizolowanym poddaszu, gdy latem dach nagrzeje się do 70°C! Okazuje się, że 15 cm taniej izolacji upchanej między krokwiami to za mało aby uzyskać komfort. Rozwiązaniem są sztywne płyty Kingspan Kooltherm K12 Izolacja wewnętrzna mocowane od spodu do krokwi jako uzupełnienie istniejącej miękkiej izolacji. Eliminowane są w ten sposób dodatkowo mostki termiczne w postaci krokwi, będące źródłem nawet 10% strat ciepła na dachu. Zastosowanie 6 cm warstwy płyt Kingspan Kooltherm K12 Izolacja wewnętrzna w tym systemie pozwala uzyskać parametry dachu pasywnego! Jest to również idealne rozwiązanie dla dachów już zaizolowanych, gdzie można w dowolnym momencie zamontować sztywne płyty Kooltherm od spodu uszczelniając i poprawiając izolacje cieplną.
K12
Budując dom można również od razu założyć umieszczenie izolacji na krokwiach co zwiększa kubaturę poddasza i umożliwia aranżację sufitu w stylu rustykalnym, poprzez odeskowanie dachu, deską boazeryjną (zamiast pękającej często suchej zabudowy) widoczną później od wewnątrz.. Kingspan poleca takie rozwiązanie w oparciu o płyty Therma TP10. Na terenie kraju dysponujemy siecią wykonawców przeszkolonych w tym systemie.
Reasumując warto po lekturze tego artykułu zajrzeć na www.kingspaninsulation.pl i zapoznać się z pełną ofertą Kingspan Insulation.
Izolacja tarasu i balkonu za pomocą płyt...
Dla wszystkich budujących domy, oczywiste jest izolowanie ścian, podłóg i dachu, często zapominając o...
Rosnące koszty ogrzewania a dobre ocieplenie domu
Zainteresowanie nowoczesnymi termoizolacjami, których współczynnik przewodzenia ciepła lambda...
Mostki termiczne na poddaszu użytkowym. Jak...
Analizując straty ciepła w budynkach mieszkalnych, stwierdza się że dach stanowi potencjalnie największą...
Remont domu z początku lat 70-tych. Zobacz, jak...
Aby, dom z lat 70-tych, był domem energooszczędnym musi przejść remont. Ważnym punktem remontu domu jest...
Dlaczego rezolowe płyty izolacyjne są lepsze od...
W świetle aktualnie zachodzących zmian dotyczących wymagań izolacyjnych stawianych przegrodom budowlanym,...
Ocieplenie poddasza, posadzki, ścian. Jak budować...
Właściwe ocieplenie poddasza, posadzki i ścian ma wpływ na koszty ogrzewania domu i wysokość...
sponsor artykułu
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT
