| muratordom.pl » Kingspan - termoizolacja domu » Ocieplanie poddasza. Montaż termoizolacji pod krokwiami
Tradycyjne mogą być tańce i stroje, ale niekoniecznie technologie. Do ocieplenia poddasza trzeba więc wybrać produkty nowoczesne i trwałe, które zapewnią właściwą termoizolację i sprawią, że mniej będziesz wydawał na ogrzewanie. Sięgnij po płyty Kooltherm. Sprawdź, jak ocieplać nimi poddasze od wewnątrz.
Ocieplenie pod krokwiami
Tradycyjne ocieplenie połaci dachu, umieszczane między krokwiami, z wielu względow nie zdaje egzaminu. Przede wszystkim nie zapewnia wymaganej izolacyjności termicznej, bo wymiary krokwi na to nie pozwalają. Często się też zdaża, że izolacja taka, jesli zostanie źle zamontowana -  osiada. To prowadzi do powstania mostków termicznych. Rozwiązaniem tego problemu jest montaż sztywnej, wysokoefektywnej termoizolacji pod krokwiami. Eliminuje są wówczas mostki termiczne w postaci krokwi, będące źródłem nawet 10% strat ciepła przez połacie dachowe. Najlepszym tego typu rozwiązaniem jest system firmy Kingspan -światowego lidera nowoczesnych termoizolacji. Oparty jest o płyty Kingspan Kooltherm K12 Izolacja wewnętrzna. Warto zauważyć, że zastosowanie już 5 cm warstwy płyt Kingspan Kooltherm K12 Izolacja wewnętrzna pozwala uzyskać parametry dachu pasywnego! Jest to również idealne rozwiązanie dla dachów już zaizolowanych, gdzie można w dowolnym momencie zamontować sztywne płyty od spodu, uszczelniając i poprawiając izolację cieplną.
Dlaczego płyty Kooltherm?
Ten najnowocześniejszy obecnie materiał powszechnego stosowania podbił już rynki Europy zachodniej.  Płyta Kingspan Kooltherm K12 Izolacja wewnętrzna ma współczynnik przewodzenia ciepła równy 0,020 W/(mK), czyli niemal 100% lepszy niż zwykłe izolacje. Efekt ten wzmacnia zjawisko ekranu w postaci okładziny aluminiowej, która odbija promieniowanie termiczne. Dzięki temu odpowiednia warstwa ociepleniowa pod krokwiami nie zabiera zbyt dużo miejsca. Innym walorem płyt Kingspan Kooltherm K12 Izolacja wewnętrzna jest wysoka odporność ogniowa i odporność na nacisk sięgająca 100 kPa (10 ton) / 1m2. Jeśli dodamy, że 1m3 tego materiału waży zaledwie 35 kg, to łatwiej będzie zrozumieć jego rosnącą popularność.
Rosnące koszty ogrzewania a dobre ocieplenie domu
Zainteresowanie nowoczesnymi termoizolacjami, których współczynnik przewodzenia ciepła lambda...
Remont domu z początku lat 70-tych. Zobacz, jak...
Aby, dom z lat 70-tych, był domem energooszczędnym musi przejść remont. Ważnym punktem remontu domu jest...
Solidne ocieplenie dachu - materiały...
Obecnie coraz częściej koszty eksploatacji domu stają się najważniejsze. Właśnie z tego powodu rośnie...
Sufity podwieszane – proste rozwiązanie i ciepłe...
Wiele osób zastanawia się jak wykończyć poddasze nieużytkowe, czy jak wykonać ocieplenie sufitu w...
Termoizolacja domu. Jaki materiał zastosować, aby...
Ostatnie zimy sprawiły, że inaczej patrzymy na problem dobrej termoizolacji domu. Tak zwane...
sponsor artykułu
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT
