| muratordom.pl » GEBERIT - kompleksowe rozwiązania do Twojej łazienki » Systemy wodociągowe Geberit. Łatwość łączenia
Nowoczesny budynek funkcjonuje jak złożony organizm: trzeba mu dostarczać wodę, ciepło, energię i inne media. Geberit oferuje rozwiązania, które pozwalają na niezawodne i nieprzerwane podtrzymywanie jego funkcji.
Tagi: Geberit
Łazienkowe inspiracje
Dowiedz się więcej o kompleksowych rozwiązaniach do łazienki
System Geberit Mepla. Bezpieczny, prosty, ekonomiczny
System rur wielowarstwowych Geberit Mepla w nadzwyczajny sposób łączy właściwości tworzyw sztucznych i metali. Rury wielowarstwowe, które składają się z rury wewnętrznej wykonanej z polietylenu sieciowanego (PE-Xb), rury aluminiowej i ochronnej zewnętrznej warstwy z PE-HD, umożliwiają łatwy, bezpieczny i elastyczny sposób montażu, przy jednoczesnym utrzymaniu wysokich standardów higienicznych.
Kształtki wykonane z PVDF, brązu lub mosiądzu zapewniają wysoki poziom bezpieczeństwa podczas montażu oraz niezawodną szczelność. Te właściwości systemu Geberit Mepla sprawiają, że nadaje się on szczególnie do stosowania w instalacjach wody pitnej i w instalacjach grzewczych do podłączenia grzejników.
System można stosować niezależnie od jakości wody zgodnie z krajowymi rozporządzeniami dotyczącymi wody pitnej, bez konieczności uprzedniego przeprowadzenia jej analizy.
Cechy systemu Geberit Mepla:
  • Naturalnie stabilne, elastyczne i odporne na korozję
  • Sprawdzone połączenie zaciskowe bez tulei, dokładnie zaprasowane dzięki specjalnemu kołnierzowi na kształtce
  • Niezaciśnięte połączenia wykazują widoczną nieszczelność
  • Duża wytrzymałość na ciśnienie
  • Rury i kształtki chronione pod względem higienicznym
  • Możliwość stosowania dezynfekcji chemicznej i termicznej
  • Odpowiednie do stosowania niezależnie od jakości wody pitnej, bez potrzeby przeprowadzania jej analizy
  • Złączki przejściowe do wszystkich elementów montażowych Geberit
  • Złączki przejściowe zapewniające szybkie połączenie z systemami Geberit Mapress
Autor: Geberit
System Geberit Mapress Edelstahl. Bezpieczny, uniwersalny, o dużej wytrzymałości na ciśnienie
Tam, gdzie istotnym czynnikiem jest higiena, temperatura, ciśnienie lub obecność agresywnych cieczy, decyzja o wyborze systemu Geberit Mapress ze stali nierdzewnej jest zawsze trafna, gdyż system ten wielokrotnie dowiódł swojej wartości nie tylko w instalacjach domowych, ale również w zakładach przemysłowych.
Bezkompromisowy w odniesieniu do higieny wody pitnej
System Mapress ze stali nierdzewnej można poddawać dezynfekcji chemiczneji termicznej w sytuacjach, w których jest to wymagane na mocy dyrektyw i przepisów lub w przypadku skażenia instalacji wodnej.
Łatwość i bezpieczeństwo montażu
Rury Geberit Mapress ze stali nierdzewnej można giąć do średnicy 54 mm. Złączka przejściowa Mapress na MeplaFix gwarantuje szybkie i bezpieczne połączenie z elementami montażowymi Geberit.
Kompatybilność z innymi systemami wodociągowymi
Geberit ułatwia optymalny i efektywny ekonomicznie sposób ich wykorzystania. A co nie mniej ważne, dzięki jednakowemu profilowi zaprasowania Mapress, potrzebne jest tylko jedno narzędzie.
Cechy systemu Geberit Mapress Edelstahl:
  • Spełnienie najwyższych wymagań związanych z higieną wody pitnej
  • Możliwość dezynfekcji chemicznej i termicznej
  • Możliwość stosowania do różnych mediów przy użyciu odpowiednich uszczelek
  • Możliwość stosowania do takich mediów jak wodór, tlen, acetylen itd.
  • Wskaźnik zaciśnięcia zapewnia wykrycie niezaciśniętych połączeń nawet przed przeprowadzeniem próby ciśnieniowej
  • Szeroki asortyment: wyroby w 11 średnicach, od 12 do 108 mm, około 500 rodzajów kształtek
  • Kompatybilność z systemem Geberit Mepla i z innymi rodzajami systemów Geberit Mapress
Autor: Geberit
System Geberit Mapress Kupfer. Klasyczny
Odporna, wygodna i bezpieczna: to cechy, z jakich słynie miedź stosowana jako materiał instalacyjny. System Geberit Mapress Kupfer wykorzystuje te cechy w kombinacji z inteligentną technologią łączenia, która umożliwia montaż i układanie rur bez lutowania lub spawania. Oferuje też dodatkowe korzyści związane ze wskaźnikiem zaciśnięcia i zaślepką.
Powszechna w licznych zastosowaniach
W obiegach grzewczych i systemach wody chłodzącej, w sieciach gazowych i sprężonego powietrza, jak również w instalacjach wody pitnej miedź nadal jest materiałem nr 1 na wielu placach budowy. System Geberit Mapress Kupfer można też używać w zastosowaniach specjalnych, gdy wymagana jest odporność na podwyższone ciśnienie.
Bezpieczny montaż bez stosowania otwartego ognia
System Geberit Mapress Kupfer umożliwia realizację modernizacji i renowacji bez stosowania otwartego ognia. Biały wskaźnik zaciśnięcia zapewnia szybkie wykrycie niezaciśniętych połączeń nawet przed wykonaniem próby ciśnieniowej. Uszczelki we wszystkich mufach zaprasowywanych zapewniają dodatkowe bezpieczeństwo. Zdefiniowane konstrukcyjnie rozszczelnienie uszczelki umożliwia natychmiastowe wykrycie niezaciśniętych kształtek podczas próby ciśnieniowej.
Szeroki asortyment kształtek i inteligentne połączenia
Asortyment kształtek obejmuje wyroby o wymiarach od 12 do 54 mm, które można stosować w zakresie temperatur do 120°C i ciśnienia do 16 barów. Kształtki zaciskowe Mapress są wykonane z wysokiej jakości rur miedzianych ze stopu Cu-DHP. Podwyższony poziom higieny zapewniają zaślepki ochronne zabezpieczające wnętrze kształtki i uszczelkę przed kurzem i brudem do czasu ich montażu.
Cechy systemu Geberit Mapress Kupfer:
  • Dodatkowe zabezpieczenie w postaci uszczelki
  • Optymalizacja geometrii i połączeń
  • Wysoka wytrzymałość na ciśnienie, do 16 barów
  • Odporność na temperaturę do 120 lub 180°C, zależnie od rodzaju uszczelki
  • Nieskomplikowane przejście na wszystkie pozostałe systemy Geberit
  • Możliwość stosowania w instalacjach gazowych przy zastosowaniu innych uszczelek
Autor: Geberit
Rury wielowarstwowe Geberit Volex. Jeden system...
Geberit Volex to nowy system rur wielo- i jednowarstwowych wysokiej jakości. Może on służyć wielu istotnym...
Podłogowy odpływ liniowy. Prysznic bez brodzika -...
Instalacja podłogowego odpływu liniowego zamiast tradycyjnego brodzika, to rozwiązanie, które nada...
Remont łazienki – poradnik remontującej kobiety
Właśnie kupiłaś mieszkanie lub podjęłaś decyzję o remoncie łazienki? Warto zadbać o prawidłową...
Mała łazienka funkcjonalnie urządzona
Projektowanie wygodnej, małej łazienki dla całej rodziny może okazać się nie lada wyzwaniem. Dlatego też...
Prysznic bez kompromisów - odpływy ścienne i...
Prysznice zrównane z podłogą stają się coraz bardziej popularne – dają poczucie przestrzeni,...
Zestawy odpływowe Geberit do natrysków, wanien i...
Gdy planujemy łazienkę i jej wyposażenie, bardzo często nie myślimy o jakże ważnym elemencie. Zestaw...
sponsor artykułu
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT
