dostępne w wersji mobile muratordom.pl na Facebooku muratordom.pl na Google+
nagłówek
logo Vaillant 140 lat Vaillant wspiera sos Wioski Dziecięce
tytuł
Rekuperacja. Kiedy wentylacja mechaniczna umożliwia ogrzewanie i chłodzenie domu
Wentylacja mechaniczna umożliwia stałą wymianę powietrza w domu. Jeśli dodatkowo wyposażymy ją w rekuperator, uzyskamy niższe rachunki za ogrzewanie domu i możliwość jego chłodzenia latem. Te cechy udowadniają, że rekuperacja jest dobrą inwestycją. I choć montaż wentylacji mechanicznej z rekuperatorem nie jest ...
Pomagamy prawidłowo dobrać elementy instalacji solarnej
Instalacja solarna to nie są same kolektory. Aby mieć pewność, że również pozostałe jej elementy są do siebie odpowiednio dobrane, powierzmy jej zaprojektowanie fachowcom. Firma Vaillant ma w swojej ofercie cały szereg
systemowych rozwiązań, z których łatwo wybrać odpowiednie rozwiązanie.
Kocioł kondensacyjny do ogrzewania domu i ciepłej wody. Rozwiązanie do małej kotłowni
Nawet w największym domu, bardzo często powierzchnie pod względem funkcjonalności są wykorzystanie do maksimum. Trudno o dodatkowe miejsce, nawet gdy w grę wchodzi zwiększenie komfortu użytkowników.
tytuł
Hybrydowy system grzewczy - niższe koszty ogrzewania domu
Przed Tobą modernizacja instalacji grzewczej? Wybierz hybrydowy system grzewczy. To połączenie w jednej instalacji powietrznej pompy ciepła z kotłem gazowym lub olejowym. Dzięki takiemu rozwiązaniu koszty ogrzewania domu mogą znacznie się obniżyć.
Jak dobrać pompę ciepła?
Czy warto montować pompę ciepła? Owszem, gdyż instalacja grzewcza z pompą ciepła jest najtańszym sposobem ogrzewania domu. Bo choć koszt montażu pompy ciepła nie należy do najniższych, to ceny innych paliw sprawiają, że szukamy urządzeń, które obniżą rachunki za ogrzewanie. Wybierz pompę ...
Pompa ciepła powietrze woda. Sposób na obniżenie kosztów ogrzewania domu kotłownią zasilaną gazem płynnym lub olejem opałowym
Zastanawiasz się, jak zredukować rachunki za ogrzewanie domu bez spadku komfortu? Rozwiązaniem jest zastosowanie pompy ciepła powietrze woda. Wyjaśniamy, jak obniżyć koszty ogrzewania kotłownią zasilaną gazem płynnym lub olejem opałowym.
Ogrzewanie domu i wody powietrzną pompą ciepła. Czy to się opłaca?
Bezobsługowe ogrzewanie domu – a latem także chłodzenie – to dla jego właścicieli trudna do przecenienia wygoda. Szczególnie, gdy przygotowanie ciepłej wody także nie angażuje ich uwagi. Urządzeniami grzewczymi, które zapewniają im to w sposób ekonomiczny, są gazowe kotły kondensacyjne i – ...
Jakie powinny być spełnione warunki, żeby gruntowa pompa ciepła była najbardziej efektywna?
Pompy ciepła typu solanka-woda, wykorzystujące do ogrzewania domu i wody odnawialną energię z gruntu, to bardzo efektywne, a przede wszystkim praktycznie bezobsługowe urządzenia grzewcze. Z tych powodów są one coraz częściej wybierane przez inwestorów także wtedy, gdy na ich działkach jest dostęp ...
Jakie powinny być nowoczesne pompy ciepła?
Pompy ciepła są coraz powszechniej używane do ogrzewania domów zimą i chłodzenia – latem oraz do przygotowywania w nich ciepłej wody. Na terenach, na których działki budowlane są znacznie oddalone od sieci gazowej, wykorzystujące energię odnawialną pompy ciepła już teraz nie mają ...
tytuł
Vaillant, jak działa pompa ciepła
Pompy ciepła są coraz chętniej wykorzystywane do ogrzewania domów jednorodzinnych. Zobacz, jak działa takie urządzenie.
Vaillant, pompa ciepła do wszystkich dolnych źródeł ciepła
Vaillant, eRELAX – regulator do każdego zastosowania
tytuł
Jaką wybrać automatykę do sterowania pracą kotła?
O kosztach i komforcie eksploatacji instalacji grzewczej w dużym stopniu decyduje automatyka, która odpowiada za sterowanie jej pracą. Urządzenia sterujące instalacją centralnego ogrzewania powinno się dobierać z uwzględnieniem takich  czynników jak rodzaj kotła, bezwładność cieplna instalacji, wielkość i izolacyjność cieplna budynku, a ...
Z jakimi urządzeniami grzewczymi dobrze współpracuje ogrzewanie podłogowe
Nowoczesne urządzenia grzewcze – kocioł kondensacyjny i pompa ciepła – najlepiej współpracują z ogrzewaniem niskotemperaturowym. Takie połączenie gwarantuje bardzo wysoką efektywność, a dzięki temu koszty ogrzewania (i chłodzenia) budynku są utrzymane na niskim poziomie. Zobacz, jak najlepiej połączyć kocioł i pompę ciepła ...
Ekonomiczne ogrzewanie domu. Kocioł gazowy, kolektory słoneczne czy pompa ciepła?
Aby ogrzewanie domu było ekonomiczne, dobrze przemyśl wybór systemu grzewczego. Podpowiadamy, jakie urządzenia pozwolą ci nie tylko zaoszczędzić pieniądze, ale będą też bezpieczne dla ciebie i środowiska. Prezentujemy konkretne kotły gazowe, pompy ciepła i kolektory słoneczne.
Instalacja grzewcza. Co zrobić, by ogrzewanie domu było komfortowe?
Właściwe ogrzewanie domu powinno uwzględniać potrzeby jego mieszkańców. Nowoczesna instalacja grzewcza, zasilana kotłem kondensacyjnym, pompą ciepła czy współpracująca z kolektorami słonecznymi, musi więc dostosować rytm swojej pracy do upodobań i rytmu dnia domowników. Aby to osiągnąć, wystarczy dobrze zaprogramować dobowe ogrzewanie domu ...
Wymiana instalacji grzewczej. Sposób na mniejsze koszty ogrzewania domu
Wymiana instalacji grzewczej może zmniejszyć koszty ogrzewania domu o 30%, a w przypadku zastosowania kotła kondensacyjnego nawet o 40%. W przeciętnym domu jednorodzinnym, o zapotrzebowaniu na ciepło 20 kW, oznacza to oszczędności 1000 l oleju opałowego lub 1500 m3 gazu rocznie, czyli ...
Jak dobrze dobrać moc kotła gazowego do potrzeb domu energooszczędnego?
Nowe domy mają coraz lepszą izolację, ale mają też coraz większe łazienki z dużą liczbą punktów poboru c.w.u. Dlatego zdarza się, że do ogrzania domu wystarczyłby mały kocioł, za to do przygotowania ciepłej wody przydałby się znacznie większy. Jak więc pogodzić te ...
Instalacja grzewcza. Jak zaprogramować regulator pokojowy, a jak regulator pogodowy?
Jeżeli instalacja grzewcza zostanie zaopatrzona w specjalny sterownik ogrzewania, temperatura w domu zawsze będzie komfortowa. Zadba o to regulator pokojowy lub pogodowy. Jednak nawet najdroższy i najlepszy sterownik ogrzewania wymaga właściwego zaprogramowania, dostosowanego do potrzeb mieszkańców.
Jaki kocioł gazowy do dużego, jaki do małego domu
Wybór kotła gazowego nie jest łatwym zadaniem. Dlatego warto wiedzieć, na co zwrócić uwagę, by kocioł był oszczędny w eksploatacji i bezpieczny w działaniu. Sprawdź, jakie zabezpieczenia i rozwiązania konstrukcyjne zapewniają bezpieczeństwo i pewność działania kotłów. Co wybrać do małego, a co ...
Jak sterować ogrzewaniem, gdy jesteśmy poza domem?
Wielką zaletą bezobsługowych urządzeń grzewczych, takich jak kotły kondensacyjne czy pompy ciepła, jest to, że możemy sterować ich pracą. Dzięki temu w domu temperatura jest o każdej porze taka, jak chcemy, a woda do mycia podgrzewana tylko wtedy, gdy będziemy jej potrzebować. ...
tytuł
Dom ekologiczny z instalacją solarną i pompą ciepła
Słońce należy do najbardziej wydajnych i bezpiecznych dla środowiska źródeł energii. Potrafimy skutecznie je wykorzystać już dziś. „Dostawy” energii słonecznej są niemal bezpłatne, a przy tym niezawodne. Zobacz, co powinieneś sprawdzić przed montażem instalacji solarnej, kolektorów i pompy ciepła.
Masz problemy z ogrzewaniem? Poznaj dobre rady, które poprawią ogrzewanie w domu
Przeglądy techniczne, jakim poddawane są kotły grzewcze, obniżają koszty ponoszone na ogrzewanie domu i zapewniają ich dłuższą, bezawaryjną pracę. Jeżeli jednak masz problemy z ogrzewaniem, powinieneś wiedzieć, co zrobić w konkretnej sytuacji. Poznaj dobre rady naszych specjalistów, którzy podpowiadają co możesz sprawdzić ...
Ogrzewanie gazowe: jak dobrać moc kotła?
Zdecydowaliśmy się, że dom będziemy ogrzewać gazem ziemnym. Teraz więc najważniejsze jest, aby instalator dobrał nam kocioł: nie za mały ani nie za duży. Podpowiadamy, jak prawidłowo dobrać moc kotła dwufunkcyjnego i jednofunkcyjnego.
Groźne zatrucie czadem. Co zrobić, by ogrzewanie gazem było bezpieczne
Zatrucie czadem jest dużo mniej prawdopodobne, jeśli przestrzegamy ustalonych zasad ogrzewania gazem. Ważny jest również sam kocioł gazowy. Nowoczesne piece mają nie tylko wyższą sprawność, ale są też bezpieczniejsze w działaniu. Zobacz, co zrobić, aby nie groziło nam zatrucie czadem, a ogrzewanie ...
tytuł
Czy w mieszkaniu da się zrobić wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła?
Systematyczna wymiana powietrza w domu lub mieszkaniu jest niezbędna dla naszego zdrowia i dobrego samopoczucia nie tylko dlatego, że potrzebujemy odpowiedniej ilości tlenu do oddychania. Podczas wentylacji mechanicznej usuwany jest z domu „wyprodukowany” przez nas dwutlenek węgla i różne zanieczyszczenia powietrza, także ...
Czy opłaca się mieć w domu wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła?
Jedynie wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepła zapewnia wymianę powietrza w domu, w sposób stały, skuteczny i ekonomiczny. Na pewno nie jest tego w stanie zrobić wentylacja naturalna, wciąż jeszcze najczęściej stosowana w polskich domach.
vaillant
vaillant
vaillant
Kompendium wiedzy na temat ogrzewania domu opracowane przez ekspertów z firmy Vaillant. Idealny poradnik, dla osób które są właśnie na etapie projektowania instalacji grzewczej. W poradniku znajdziesz m.in. odpowiedzi na pytania: Jak mądrze wybrać system grzewczy? Dlaczego kocioł kondensacyjny i pompa ciepła najlepiej współpracują z ogrzewaniem podłogowym? Jak dobrać moc kotła? Jak ustawić odpowiednią temperaturę w pomieszczeniu? Jak dopasować zasobnik ciepłej wody? Vaillant to specjalista w zakresie kompletnych rozwiązań systemów grzewczych ze szczególnym uwzględnieniem produktów energooszczędnych oraz przyjaznych dla środowiska naturalnego. Oferta firmy to wiszące kotły gazowe, kondensacyjne kotły gazowe, olejowe i gazowe kotły stojące, gazowe i elektryczne podgrzewacze wody oraz pompy ciepła i kolektory słoneczne. Największa na rynku polskim sieć serwisowa zapewnia stałą obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną.
