| muratordom.pl » Galeco - informacje dla inwestorów indywidualnych » Rynny stalowe, rynny z PCV i inne. Porównanie systemów rynnowych wykonanych z różnych materiałów
Stal czy plastik? To najczęstszy dylemat przy wybieraniu orynnowania. Wiele osób bierze też pod uwagę zakup rynien aluminiowych lub rynien tytanowo-cynkowych, a nawet miedzianych. Porównajmy zatem ich parametry i właściwości.
Autor: Galeco
Rynny stalowe są na etapie produkcji zabezpieczane antykorozyjnie. W tym celu stal jest cynkowana i powlekana tak zwana warstwa pasywacyjną. Dodatkową ochronę stanowi oczywiście powłoka ochronno-dekoracyjna
Na naszym rynku niepodzielnie królują rynny z PCV i stali powlekanej. Są ładne, trwałe i niedrogie. Kupić też można droższe od nich rynny z aluminium lub stopu cynkowo-tytanowego. Najwięcej kosztują rynny miedziane.
Rynny z PCV
Tworzywo z którego powstają, czyli polichlorek winylu, w trakcie produkcji jest barwiony w masie. Dostępne są w bogatej i atrakcyjnej kolorystyce. Zaletą barwienia w masie jest również to, że ewentualne zarysowania nie rzucają się w oczy. Uchodzą za produkt trwały i odporny na uszkodzenia. Ich żywotność szacowana jest na 40 lat. Nie grozi im korozja. Nie wymagają żadnych zabiegów konserwacyjnych, poza okresowym czyszczeniem. Są lekkie i proste w obróbce oraz montażu. Mają bardzo korzystny, niski współczynnik chropowatości (0,007 mm). Dzięki temu woda szybko w nich płynie. Niestety cechuje je również wysoki współczynnik rozszerzalności termicznej - 0,080 mm/(m2.k). Oznacza to, że są podatne na zmiany wymiarów w wyniku nagrzewania. Rynny plastikowe montuje się na złączki lub rzadziej – na klej.
Autor: Galeco
Rynny z PCV są na tyle proste w montażu, że można zaryzykować samodzielna ich instalację
Rynny z blachy powlekanej
Powłoki zapewniają tym rynnom dużą gamę kolorystyczną i poprawiają ich odporność na korozję. Niestety głębokie zarysowania otwierają drogę rdzy. Rynny stalowe powlekane montuje się na złączki. Są produktem wytrzymałym na uszkodzenia. Ich trwałość wynosi około 25-50 lat. Ich współczynnik chropowatości wynosi 1,50 mm, jest więc zdecydowanie większy niż w przypadku rynien z PCV. Rynny stalowe maja natomiast niski, a więc korzystny współczynnik rozszerzalności termicznej - 0,012 mm/(m2.k). Zachowują swoje właściwości w temperaturze o zakresie od -40o do + 100oC. Są trudniejsze w montażu niż rynny z tworzywa sztucznego. Wymagają do tego specjalnego sprzętu, choćby specjalnych nożyc i zaginarki. Podczas obróbki i mocowania trzeba zachowywać szczególna ostrożność i pilnować by powłoka ochronna nie została zarysowana, bo szybko stanie się ona ogniskiem korozji.
WARTO WIEDZIEĆ
Rynny stalowe o naturalnym kolorze
Galeco LUX OCYNK to system oparty na sprawdzonych rozwiązaniach systemu Galeco STAL, po za tym wyprodukowano go z najwyższej jakości stali ocynkowanej, powleczonej organiczną warstwą zabezpieczającą, dzięki temu nie będzie patynował pod wpływem warunków atmosferycznych, zapewniając na długo trwałość i estetykę. Wybór takich rynien to rozwiązanie ekonomiczne, biorąc pod uwagę relację ceny do jakości. Ich cena jest bowiem zblizona do ceny rynien z PCV.
Autor: Galeco
Rynny stalowe nie zawsze są powlekane barwną powłoką. Niektóre mają kolor naturalny
Rynny aluminiowe
Mogą być lakierowane, malowane lub powlekane tworzywem sztucznym. Ich kolorystyka jest nie mniej bogata jak rynien stalowych lub plastikowych. Sprzedawane są w odcinkach przeznaczonych do łączenia na specjalne zaciski i nity. Ich montaż uznaje się za dość pracochłonny. Dużą popularnością cieszą się też aluminiowe rynny ciągnione. Wytwarza się je na miejscu budowy, wykorzystując do tego celu specjalne urządzenie ustawione na przyczepie samochodowej. Tak produkowane odcinki rynien są bardzo długie, często tak, jak okap połaci dachowej. Metodą tą wytwarza się również rury spustowe. Zaletą rynien ciągnionych jest to, że nie trzeba ich ze sobą łączyć po długości. Gwarantuje to większą szczelność systemu i szybszy spływ wody. Rynny aluminiowe zachowują swoje właściwości w temperaturze o zakresie od -30o do + 100oC. Od rynien stalowych różnią się tym, że mają mniejszą chropowatość i większą odporność na korozję. Ich rozszerzalność cieplna jest porównywalna z PCV. Trwałość rynien aluminiowych dochodzi do 40 lat.
Rynny cynkowo-tytanowe
Właściwie powinny nosić nazwę cynkowo-tytanowych, bo zawierają zdecydowanie więcej cynku niż tytanu. Dostępne są w kolorze naturalnym - szaro-grafitowym. Odcinki rynien cynkowo-tytanowych łączy się poprzez lutowane lub klejenie. Ich trwałość sięga 80 lat. Mają niski współczynnik rozszerzalności termicznej - 0,012 mm/(m2.k). Są odporne na korozję. Nie wymagają zabiegów konserwacyjnych, a z biegiem lat pokryte zostaną warstwą patyny (można zakupić rynny tytan-cynk od razu patynowane).
Autor: Galeco
Rynny cynkowo-tytanowe mają grubość 0,7 mm. Zawartość cynku w stopie sięga aż 99,995 %. Tradycyjny sposób łączenia elementów przez lutowanie lub klejenie sprawia, że nie wymagają dodatkowych złączek i uszczelnień
Budowa systemu rynnowego. Jakie znaczenie mają poszczególne elementy orynnowania
Orynnowanie to zestaw elementów mających na celu skuteczne odebranie wody spływającej z...
zobacz więcej
zamknij
Ogrzewanie rynien. Jak zastosować przewody...
Dzięki ogrzewaniu rynien możemy uniknąć uszkodzeń spowodowanych przez zalegający śnieg i lód....
System rynnowy dla budynków bez okapu - realizacje
Jeszcze do niedawna budynek bez okapu wymagał indywidualnego podejścia do systemu odwadniania. Dzięki...
Rynny stalowe o profilu kwadratowym – nowe...
Galeco STAL2 to nowy system rynnowy. Cyfra „2” to nie tylko symbol II generacji systemu...
Rynny ukryte w elewacji. System Galeco Bezokapowy...
Dachy dwuspadowe bez okapu i ukryte rynny są często jednymi z elementów nowoczesnej bryły budynku....
Ile kosztują rynny? Sprawdzamy ceny i porównujemy...
Wybierając rynny, z reguły najbardziej interesują nas ich ceny. Jednak w większości artykułów i...
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT
