| muratordom.pl » Wymiana pokrycia dachowego i adaptacja poddasza » Ocieplenie poddasza - sposoby i materiały do ocieplenia dachu
Żeby móc komfortowo mieszkać na poddaszu, musi być odpowiednio przeprowadzona izolacja dachu. Inaczej nie dałoby się utrzymać ciepła w pomieszczeniach i dochodziłoby do jego ogromnych strat. Ocieplenie dachu można przeprowadzić na dwa sposoby. Zobacz, jakie są to sposoby oraz poznaj materiały do ocieplenia poddasza.
Dowiedz się więcej o wymianie pokrycia i montażu okien dachowych.
Ocieplenie dachu od wewnątrz
Wówczas, już po ułożeniu pokrycia, materiał termoizolacyjny umieszcza się między kro - kwiami dachowymi i pod nimi (aby i krokwie zostały osłonięte). To powoduje, niestety, obniżenie wysokości pomieszczeń i zmniejszenie ich kubatury. Do izolowania dachu taką metodą używa się najczęściej wełny mineralnej. Stosowane są maty albo płyty o gęstości od 20 do 100 kg/m3. Wełna do poddaszy ma korzystny, niski współczynnik przewodzenia ciepła l = 0,030- -0,043 W/(m.K).
Można także wybrać metodę natryskową i ocieplić dach celulozą (l = 0,037-0,042 W/(m.K)) albo poliuretanową pianą otwartokomórkową (l = 0,022 W/(m.K)) lub zamkniętokomórkową (0,035- -0,38 W/(m.K)). Natrysk to interesujące rozwiązanie, bo przyspiesza prace termoizolacyjne. Zachowujący sprężystość materiał nanoszony w ten sposób bardzo dokładnie wypełnia wszelkie zakamarki.
Stosowanie między krokwiami płyt ze sztywnego polistyrenu lub poliuretanu jest możliwe, ale nie daje gwarancji, że między nimi a krokwiami nie pojawią się z czasem szpary stanowiące groźne mostki termiczne.
Autor: Mariusz Bykowski
Gdy dach ma sztywne poszycie z desek bądź płyt lub jest zabezpieczony folią niskoparoprzepuszczalną, między izolacją z wełny a tymi materiałami trzeba pozostawić odstęp szerokości około 4 cm tworzący niezbędną szczelinę wentylacyjną.
Autor: Piotr Mastlerz
Ocieplanie natryskowe. Najszczelniejszą termoizolację uzyskamy, ocieplając dach metodą natryskową (używając piany poliuretanowej lub celulozy). To także najszybsza metoda izolowania skosów.
Izolacja poddasza od zewnątrz (nakrokwiowo)
W tej sytuacji ocieplenie montuje się przed układaniem nowego pokr ycia. Używa się do tego twardych płyt z polistyrenu ekstrudowanego XPS 300 (współczynnik przewodzenia ciepła l = 0,034-0,036 W/(m.K)), styropianu EPS 100 lub 200 (l = 0,033-0,035 W/(m.K)), piany poliuretanowej PIR (l = 0,023-0,029 W/(m.K)). Płyty mocuje się do krokwi lub układa na sztywnym poszyciu. Kontrłaty przytwierdza się przez ocieplenie do krokwi.
Metoda ta ma dwie istotne zalety. Po pierwsze nie powoduje obniżenia wysokości pomieszczeń na poddaszu. Po drugie pozwala uniknąć mostków termicznych, bo materiał termoizolacyjny zakrywa wszystkie elementy konstrukcyjne dachu. Nie da się natomiast ukryć, że w ten sposób zwiększa się grubość połaci dachowych. Wykonawcy są również narażeni na zamoknięcie materiału przez nagły deszcz, co wymaga później jego suszenia, zanim dekarze zajmą się montażem izolacji i pokrycia.
Ciekawym produktem do stosowania na krokwiach są kształtki styropianowe z wyprofilowanymi zaczepami na dachówki. Wykorzystując je jako ocieplenie, nie trzeba już mocować ani łat, ani kontrłat. Może się jednak okazać, że trzeba będzie dołożyć też pewną warstwę ocieplenia od wewnątrz, jeśli same kształtki nie zapewnią wystarczającej izolacyjności. Pamiętajmy, że o skutecznym ociepleniu poddasza możemy mówić tylko wtedy, gdy zaizolowane będą również ściany szczytowe i kolankowe.
Izolacja połaci musi się przy tym szczelnie łączyć z ich ociepleniem. Nie trzeba natomiast ocieplać stropu, chyba że piętro niżej jest nieogrzewany garaż lub inna zimna przestrzeń. Jeśli wykonuje się izolację stropu, to głównie dlatego, aby go wyciszyć. Stosowana jest do tego wełna mineralna, styropian elastyczny lub kruszywo keramzytowe.
Autor: Andrzej T. Papliński
Wykańczając okna od wewnątrz, trzeba pamiętać o bardzo ważnej zasadzie. Górna część wnęki musi być bowiem równoległa do podłogi, a dolna prostopadła do niej. Zapewni to dobry dostęp promieni słonecznych na poddasze i umożliwi właściwą cyrkulację ogrzanego powietrza tuż przy oknie.
Autor: Jarosław Sosiński
Płyty rzadko są mocowane bezpośrednio do krokwi. Zazwyczaj przykręca się je do rusztu z drewna lub profili stalowych zawieszonego pod krokwiami. Dzięki temu łatwiej jest wypoziomować płaszczyznę okładziny, a płyty g-k nie ulegną zniszczeniu w wyniku ruchów więźby powodowanych silnym wiatrem, zmianami wilgotności powietrza, obciążeniem dachu śniegiem.
Tuznajdziesz
Porównaj
Obalamy mity: Dachówka betonowa i ceramiczna
Decydując się na pokrycie dachowe z dachówek zawsze stajemy przed wyborem: dachówka betonowa...
Remont dachu. Jak odnowić dach skośny, a jak dach...
Jesień i zima to surowy okres dla dachów. Pojawia się wówczas wiele uszkodzeń pokrycia,...
Remont poddasza - co powinieneś wiedzieć przed...
Strych przerobiony na poddasze użytkowe to miejsce na sypialnie, pokoje dziecięce, pokój...
Zastosowanie dużych okien balkonowych na poddaszu
Poznaj poddasze z nowoczesnymi oknami balkonowymi, które przybliżają świat zewnętrzny do Twojego domu....
Kolor dachu. 13 kłopotliwych pytań dotyczących...
Decyzja dotycząca koloru pokrycia dachowego nie jest łatwa. Odpowiednie zestawienie barw dachu i ścian...
Przebudowa domu - wymiana pokrycia dachowego
Po wymianie pokrycia dachowego dom zyska schludniejszy wygląd. Nowy dach będzie szczelniejsze, być może też...
