| muratordom.pl » BALEX METAL - THERMANO » Nowoczesne ocieplenie domu - pianka poliuretanowa
Pianka poliuretanowa coraz częściej stosowana jest jako materiał termoizolacyjny w budownictwie. Sprawdź, jakie zalety ma pianka Thermano i jakie są jej parametry w porównaniu z innymi materiałami wykorzystywanymi do ocieplania domów.
Thermano to nazwa handlowa pianki poliuretanowej stosowanej w budownictwie jako termoizolator. Producentem pianki jest Balex Metal.
Dlaczego Thermano jest dobrym materiałem do ocieplenia domu?
Korzystne parametry termoizolacyjne. Każdy termoizolator stosowany w budownictwie powinien mieć wysokie właściwości termoizolacyjne. Najwygodniej poziom ochrony termicznej przegród budowlanych można ocenić analizując przepływ strumienia ciepła przez różne przegrody, zbudowane z różnych materiałów, w identycznych warunkach eksperymentalnych. Podczas eksperymentu sprawdzany jest bardzo ważny parametr - współczynnik przewodzenia ciepła (λ). Określa on wielkość porcji ciepła, która została przetransportowana w jednostkowym czasie (np.1 godzina), przez jednostkową powierzchnię (np. 1 m2), przez warstwę o jednostkowej grubości (np. 1 m), przy różnicy temperatury 10 C. Oczywistym wtedy jest wniosek, że im tej energii w identycznych warunkach jest mniej tym dany materiał jest lepszym izolatorem ciepła. Jaki więc jest współczynnik przewodzenia ciepła dla popularnych materiałów ociepleniowych?
  • Thermano: λ=0.023 [W/mK]
  • Wełna mineralna: λ≈0.040 [W/mK]
  • Styropian: λ≈0.035 [W/mK]
Jak widać Thermano jest izolatorem prawie dwa razy skuteczniej zatrzymującym ciepło niż przeciętna wełna mineralna, a więc wykorzystując ten materiał grubość termoizolacji będzie mniejsza niż w przypadku użycia wełny.
Aby osiągnąć izolacyjność termiczną na poziomie U = 0.15 (wymaganie dla dachów w 2021 r.), należy zastosować warstwę Thermano o grubości 15 cm lub styropian o grubości ≈ 23 cm lub 25-centymetrowe ocieplenie z wełny mineralnej.
Autor: Balex Metal
Porównanie materiałów używanych do termoizolacji
Pianka poliuretanowa to mniejsze obciążenie konstrukcji. Dzięki dobrej termoizolacyjności, grubość pianki stosowanej do ocieplenia nie jest duża, a więc zbytnio nie obciąża połaci dachowych. Thermano ma też mniejszą gęstość w porównaniu z wełną. Różnice te są istotne przy ocenie nośności konstrukcji i szacowaniu kosztów budowy dachu.
Przy zastosowaniu płyty Thermano łatwiej zlikwidować mostki termiczne. Płyty z pianki poliuretanowej, dzięki korzystnym właściwościom termicznym i mechanicznym, można stosować do wykonywania termicznych izolacji dachów w systemie nakrokwiowym. Metoda ta jest sposobem na niemal całkowite wyeliminowanie mostków termicznych w konstrukcjach dachów. Ma to duże znaczenie dla energooszczędności i sprawnego, wieloletniego prawidłowego funkcjonowania dachu.
Odporność chemiczna pianek poliuretanowych. Pianki poliuretanowe (PUR) oraz poliizocjanurowe (PIR) należą do tworzyw najbardziej odpornych na destrukcyjne oddziaływanie chemiczne różnorodnych czynników organicznych i nieorganicznych stosowanych we współczesnym budownictwie. Dlatego też mogą być stosowane w budownictwie rolniczym (fermy kurze, obory, chlewnie, pieczarkarnie), gdzie występuje wysokie stężenie agresywnych związków organicznych.
Ocieplenie z pianki poliuretanowej jest odporne na niekorzystne czynniki biologiczne. Niemal każdy z popularnych materiałów ocieplających ma swojego biologicznego szkodnika. Są to glony, grzyby, pleśnie czy mchy. Trwałość wielu instalacji jest z ich powodu dość ograniczona, ponieważ mogą one rozkładać styropian i organiczne lepiszcze wełen mineralnych. Zagrożeniem dla termoizolacji są też ptaki czy kuny. Płyty Thermano są odporne na działanie wymienionych szkodników.
Mała przepuszczalność dla pary wodnej to cenna zaleta płyt Thermano. Duży opór na przepuszczanie pary wodnej jest korzystny np. w trakcie prac remontowych starych poszyć dachowych. Instalacja w takim przypadku płyt PIR daje możliwość poprawienia warunków eksploatacji bez konieczności stosowania kłopotliwych warstw paraizolacyjnych.
Pianka poliuretanowa słabo wchłania wodę – to duży atut materiału termoizolacyjnego. Nasiąkliwość wodą po 24 godzinach pełnego zanurzenia Thermano wynosi nie więcej niż 2%. Pianka, nawet po wielu dniach zanurzenia w wodzie, wykazuje znikome zwiększenie przewodności cieplnej, a więc wciąż zachowuje swoje termoizolacyjne, korzystne parametry.
Thermano – trwały materiał do ocieplenia domu
Twarde pianki typu PIR zachowują swoje właściwości termoizolacyjne, niezmieniony kształt, odporność na ściskanie i wilgoć przez wiele lat. Potwierdzają to badania 30-letnich pianek poliuretanowych wykonane przez Instytut Badawczy Izolacji Cieplnej z Monachium.
Wytrzymałość na obciążenie, ściskanie, rozciąganie i zmianę kształtu. Żeby ścisnąć 10-centymetrową płytę Thermano do grubości 9 cm należałoby obciążyć 1 m2 tej płyty masą aż 15 ton. Ten parametr wyjaśnia, dlaczego tak sztywne płyty można mocować nakrokwiowo i dlaczego można się po nich swobodnie poruszać w trakcie instalacji. Również ryzyko uszkodzenia położonych na ich powierzchni, a wrażliwych na mechaniczne oddziaływanie, elementów (membran, folii) jest niewielkie. Dzięki dużej wytrzymałości, płyty mogą być z powodzeniem stosowane na dachach z zamontowanymi urządzeniami takimi jak baterie fotowoltaniczne, elementy klimatyzacyjne czy kolektory słoneczne.
Płyty poliuretanowe są też wytrzymałe na rozciąganie, co ma duże znaczenie podczas występowania destrukcyjnych, gwałtownych ruchów mas powietrza.
Nie bez znaczenia jest wysoka odporność płyty na zmianę kształtu wskutek działania stałych, długotrwałych obciążeń. W trakcie pomiarów typowych twardych pianek PIR ustalono, że przy stałym obciążeniu powierzchni płyt, jej odkształcenie po 50 latach nie powinno być większe niż 2%.
Thermano – płyta odporna na wahania temperatur i ogień. Płytę można stosować w miejscach gdzie występuje duża zmienność temperatur. Thermano jest odporne na temperatury wahające się od minus 70 do plus 140°C. Natomiast przy odziaływaniu bardzo wysokiej temperatury (pożar), na powierzchni płyty tworzy się niepalna warstwa odpornej mechanicznie zwęgliny z zamkniętym powietrzem. Warstwa ta skutecznie izoluje znajdujące się niżej materiały, tworząc przez pewien czas skuteczną zaporę ogniową dla całego domu.
Autor: Balex Metal
Cechy izolacji Thermano
Problem wymiany ciepła i pary wodnej przez...
„Oddychanie ścian” to temat poruszany dość często. Jednak o „oddychaniu dachu”...
Docieplenie budynków inwentarskich. Dlaczego...
Współczesne budynki inwentarskie powinny charakteryzować się wysoką energooszczędnością. O ich...
Pianka poliuretanowa – materiał termoizolacyjny...
Wykonując termoizolację budynku, trzeba mieć na uwadze nie tylko cenę materiałów i usługi. Ważne są...
Ocieplenie domu płytami Thermano - dlaczego...
Thermano to rodzaj izolacji poliuretanowej stosowanej do ocieplania budynków. Jej zalety to skuteczne...
Izolacja nakrokwiowa - sposób na ciepły i trwały...
Metoda izolacji nakrokwiowej dobrze się sprawdza przy ocieplaniu dachu płytami poliuretanowymi PIR i PUR....
Pianka Thermano – wygodny i funkcjonalny materiał...
Ocieplenie domu pianką Thermano pozwala funkcjonalnie zaaranżować przestrzeń pod dachem. Dodatkowym atutem...
sponsor artykułu
