| muratordom.pl » BALEX METAL - THERMANO » Docieplenie budynków inwentarskich. Dlaczego warto zastosować płytę poliuretanową?
Współczesne budynki inwentarskie powinny charakteryzować się wysoką energooszczędnością. O ich docieplenie należy zadbać równie starannie jak o izolację domów i mieszkań. Poznaj 7 powodów, dla których warto zainwestować w izolację pianką poliuretanową.
W obecnych czasach, w celu zwiększenia efektywności produkcji rolnej, niezbędne jest korzystanie z budynków rolniczych o wysokiej energooszczędności. Możliwość dokładnej regulacji temperatury i wilgotności powietrza ma realny i konkretny wpływ na rentowność hodowli. Thermano Agro to specjalnie przystosowana płyta poliuretanowa z linii Thermano ze wzmocnioną warstwą wierzchnią o jeszcze większej odporności mechanicznej i chemicznej. Ta odmiana płyty jest zaprojektowana pod zastosowanie przede wszystkim do budynków inwentarskich jako podsufitka. Izolacja Thermano ma najlepsze parametry izolacyjne na rynku, dzięki czemu zapewnia mierzalne oszczędności w kosztach ogrzewania i chłodzenia, oraz wpływa na optymalne dostosowanie temperatury we wnętrzach budynków inwentarskich.
Dlaczego warto zastosować Thermano Agro w budynkach inwentarskich?
Niezawodna efektywność energetyczna Thermano Agro. Ten rodzaj izolacji zapewnia dużo wyższą skuteczność w porównaniu do styropianu i wełny. Współczynnik przewodzenia ciepła wynosi zaledwie λ=0,023 [W/m•K], co przekłada się na najlepsze parametry izolacyjności przy porównywalnej grubości materiałów.
Autor: Balex Metal
Porównanie właściwości różnych materiałów termoizolacyjnych
Odporność na amoniak i inne lotne związki organiczne. Specjalna powłoka płyt Thermano Agro nie koroduje pod wpływem podwyższonego stężenia amoniaku. W odróżnieniu od pozostałych izolatorów pozostaje również zupełnie obojętna na wszelkie związki organiczne znajdujące się w budynkach inwentarskich, co zapewnia długą żywotność materiału.
Możliwość mycia płyt ciśnieniowo. Płyta PIR Thermano Agro jest zabezpieczona po obu stronach folią aluminiową 50 μm o dużej odporności mechanicznej, zapewniającej możliwość bezpośredniego mycia powierzchni pod ciśnieniem. Jest to bardzo istotny parametr, ułatwiający utrzymanie wysokich standardów sanitarnych budynków inwentarskich. Płyty Thermano Agro mają dodatkowo od strony wewnętrznej jednolity biały kolor, co zapewnia neutralne otoczenie dla chowu wewnątrz budynku.
Odporność na gryzonie, owady, grzyby i pleśnie. Płyty poliuretanowe Thermano Agro, w odróżnieniu od pozostałych izolatorów dostępnych na rynku, zapewniają całkowitą odporność na wszelkie lotne związki organiczne, grzyby oraz pleśnie, a także na zakładanie gniazd i nor przez owady, gryzonie i ptaki. Zastosowanie Thermano Agro to gwarancja najlepszych parametrów izolacyjnych na długie lata bez względu na warunki panujące wewnątrz budynku inwentarskiego.
Niska nasiąkliwość. Nasiąkliwość Thermano Agro pozostaje na poziomie zaledwie 2%. Oznacza to brak utraty parametrów izolacyjnych oraz bardzo długą trwałość izolacji.
Mały ciężar. Thermano Agro to zaledwie około 30kg/m3. W porównaniu do twardej wełny, to ciężar nawet do 5 razy mniejszy, a przy uwzględnieniu odpowiadających grubości izolatorów, przy zachowaniu jednakowych współczynników U, nawet do 7-8 razy mniejszy. Lekkość i sztywność Thermano Agro zapewnia dzięki temu bardzo łatwy i szybki montaż. Możliwy montaż bezpośrednio do krokwi lub jętek Montaż Thermano Agro może być przeprowadzony bezpośrednio wkrętami do krokwi, jętek bez profili PCV lub w formie sufitu podwieszanego z profilami PCV. Na kolejnych stronach przedstawiamy dedykowany asortyment do montażu jako podwieszany sufit.
Nowoczesne ocieplenie domu - pianka poliuretanowa
Pianka poliuretanowa coraz częściej stosowana jest jako materiał termoizolacyjny w budownictwie. Sprawdź,...
Pianka poliuretanowa – materiał termoizolacyjny...
Wykonując termoizolację budynku, trzeba mieć na uwadze nie tylko cenę materiałów i usługi. Ważne są...
Ocieplenie: styropian czy wełna mineralna? A może...
Wymagania odnośnie parametrów materiałów stosowanych do ocieplania domów wciąż rosną....
Problem wymiany ciepła i pary wodnej przez...
„Oddychanie ścian” to temat poruszany dość często. Jednak o „oddychaniu dachu”...
Ocieplenie płytami PIR dachu, posadzek i ścian w...
Płyty izolacyjne zbudowane z poliuretanu PIR są rozwiązaniem idealnym do zastosowania w budynkach...
Ocieplenie domu płytami Thermano - dlaczego...
Thermano to rodzaj izolacji poliuretanowej stosowanej do ocieplania budynków. Jej zalety to skuteczne...
sponsor artykułu
