| muratordom.pl » Budowa » Tynki i sucha zabudowa » Tynki wapienne i cementowo-wapienne jako element zdrowego domu. Jakie są cechy zdrowego tynku?
W ostatnich latach rośnie nasza świadomość odnośnie stosowania zdrowych i naturalnych produktów. Ten trend przenosi się także na wybór materiałów budowlanych. Dowiedz się, dlaczego tynki wapienne i cementowo-wapienne mogą korzystnie wpłynąć na nasze zdrowie.
Autor: Stowarzyszenie Przemysłu Wapienniczego
Tynki cementowo-wapienne można stosować z powodzeniem na zewnątrz i wewnątrz budynku
Tynki naturalne i bezpieczne
Tynki cementowo-wapienne można stosować z powodzeniem na zewnątrz i wewnątrz budynku. Sprawdzą się zarówno w pomieszczeniach suchych (pokoje, salony, klatki schodowe, piwnice, garaże), jak i o dużej wilgotności, (kuchnia, łazienka, pralnia). Dodatkową zaletą jest również to, że bez stosowania chemicznych środków poprawiających przyczepność tynków do podłoża, tynki cementowo-wapienne dają się nakładać zarówno na podłożach betonowych jak i z cegły silikatowej, ceramiki czerwonej, bloczków betonowych oraz bloczków z betonu komórkowego.
Wapno oferuje użytkownikom zdecydowanie więcej niż można by się spodziewać. Po pierwsze: tynki na nim oparte są uniwersalne, trwałe i odporne na działanie czynników biologicznych. Po drugie: jest ono produktem w pełni naturalnym. Są materiałem mineralnym niezawierającym potencjalnie niebezpiecznych substancji chemicznych i organicznych, które mogłyby się wyzwalać podczas użytkowania pomieszczeń. W procesie jego wytwarzania wykorzystuje się ciepło do przekształcenia skały wapiennej CaCO3 w wapno palone oraz wodę do zamiany wapna palonego w wodorotlenek wapnia. Zarówno w tynkach zewnętrznych, jak i wewnętrznych, następuje wiązanie CO2 z atmosfery, co powoduje przekształcenie wodorotlenku wapnia z powrotem w CaCO3.
W wyniku tego procesu wapno w tynku staje się fizycznie i chemicznie odpowiednikiem czystej skały wapiennej. Pochodną tego zjawiska jest efekt samozabliźniania się tynku, jeśli w jego strukturze pojawiły się mikropęknięcia. Zjawisko to jest niezmiernie ważne z punktu widzenia użytkownika, gdyż tynki zewnętrzne to nie tylko dekoracja domu, ale przede wszystkim ochrona konstrukcji murowych przed zgubnym oddziaływaniem wody. Ponadto wapno powoduje, że utwardzone tynki są elastyczne, zdolne do odkształceń i pracują wraz z podłożem.
Tynki wapienne regulują wilgotność w pomieszczeniu
Wspomniana elastyczność ma istotne znaczenie, gdyż wymiary liniowe budynków zmieniają się nieznacznie wraz ze zmianami temperatury otoczenia oraz wilgotności. W kierunku od muru do zewnętrznej powierzchni tynków, w poszczególnych warstwach rośnie ilość wapna. Dzięki temu kolejne warstwy stają się coraz bardziej przepuszczalne dla pary wodnej. Ma to ogromne znaczenie przy regulowaniu poziomu wilgotności murów i wilgotności w pomieszczeniu. Tynki z wapnem zawsze działają na zasadzie wyrównywania różnicy wilgotności między ścianą i powietrzem: gdy w powietrzu jest większa wilgoć, tynki ją pochłaniają powodując obniżenie wilgotności; gdy powietrze w pomieszczeniu jest suche - to tynki oddają wilgoć.
Warstwy tynku cementowo-wapiennego
Tynki odporne na pleśń, grzyby i glony
Zmorą polskich mieszkań i domów jest słaba wentylacja pomieszczeń. Bardzo często w miejscach, gdzie okresowo lub w sposób ciągły panuje podwyższona wilgotność, może wystąpić zjawisko korozji biologicznej. Wewnątrz pomieszczeń, na materiałach, które zawierają związki przyswajalne przez mikroorganizmy (np. celulozę i jej pochodne), w warunkach podwyższonej wilgotności (wynik stosowania szczelnej stolarki okiennej i drzwiowej) bardzo szybko rozwijają się grzyby pleśniowe.
Również materiały pochodzenia mineralnego mogą być atakowane przez grzyby. Nawet niewielka ilość materii organicznej na ich powierzchni (kurz) może zainicjować rozwój mikroflory. Dlatego wapno oddaje mieszkańcom nieocenione zasługi. Dlatego w obiektach gdzie wymagana jest duża odporność materiałów na korozję biologiczną (szpitale, żłobki, przedszkola, w pomieszczeniach dla alergików), dla tynków wapiennych nie ma alternatywy. Ich odporność na zasiedlenie przez mikroorganizmy związana jest z tym, że wapno hydratyzowane nadaje tynkom odczyn zasadowy, który nie jest tolerowany przez większość grzybów domowych.
Stąd od wieków stosowano i nadal stosuje się bielenie ścian mleczkiem wapiennym (wapno rozrobione z wodą). Podobną funkcję pełnią współczesne gładzie i farby wapienne, w postaci proszku do rozrobienia z wodą lub też w postaci gotowej do użycia, wodnej emulsji.
Wapno ma właściwości grzybobójcze
Remont wnętrz. Jak bezpiecznie usunąć ścianę,...
Każdy dom po jakimś czasie wymaga remontu. Czasami potrzebne są generalna przebudowa i nowy podział wnętrza,...
Regał z płyt gipsowo-kartonowych? Do czego można...
Płyty g-k kojarzą się głównie z wykończeniem poddasza, wykonaniem ścianek działowych lub...
Sekrety układania tynków wapiennych. Film...
Choć układanie tynków wapiennych nie różni się znacząco od aplikacji innego rodzaju zapraw...
Płyty gipsowo-kartonowe. Tajniki spoinowania płyt...
Spoinowanie płyt gipsowo-kartonowych nie należy do czynności prostych. Pęknięcia na ścianie, a dokładnie na...
Spoinowanie płyt gipsowo kartonowych: jak uniknąć...
Łączenie płyt gipsowo kartonowych nie jest trudne. Jednak zdarzają się elementy łączeń, które wymagają...
Wygładzanie ścian. Zasady układania gładzi...
Stare, sfatygowane, nierówne ściany można odnowić, układając na nich gładź gipsową. Jak jednak...
sponsor artykułu
