| muratordom.pl » Budowa » Tynki i sucha zabudowa » Tynk na płycie OSB - to możliwe. Tynkowanie OSB krok po kroku
Położenie tynku na płycie OSB jest możliwe. W jaki sposób prowadzić prace, żeby płyty się nie wypaczyły, a tynk nie odspoił? Płyty OSB przydają się w wielu sytuacjach, np. do budowy składziku na drewno do kominka lub wiaty na samochód.
Tagi: tynkowanie
Autor: Robert Majkowski
Małą zadaszoną wiatę na drewno można obłożyć płytami OSB i otynkować podobnie jak dom
Zastosowania płyty OSB
Płyta OSB (Oriented Strand Board) – o ukierunkowanych wiórach płaskich, powstaje z wiórów sosnowych, które mają 10-14 cm długości, około 0,6 mm grubości i szerokość zależną od grubości kloca, z którego zostały zestrugane. Płyta składa się z trzech warstw: dwie zewnętrzne tworzą wióry ułożone równolegle do dłuższej krawędzi płyt, w wewnętrznej są ułożone prostopadle do tej krawędzi. Dzięki takiemu układowi zazębiających się ze sobą wiórów płyta jest sztywna i odporna na zginanie w osi głównej (parametry mechaniczne dla osi bocznej są znacznie niższe niż dla osi głównej). Nie ma pęknięć czy zadr, nie ulega odkształceniom. Jest łatwa w obróbce i montażu. Płyta jest zespolona klejem i emulsją parafinową, co daje jej odporność na działanie wilgoci. Jest dostępna jako płyta o prostych krawędziach, a także frezowana na pióro i wpust (do tynkowania nadają się te z prostymi krawędziami).
Na rynku są płyty o grubości 6, 8, 10, 11, 12, 15, 18, 22, 25, 30, 32 mm. Najpopularniejsza jest płyta o powierzchni 3,125 m2, czyli 125 x 250 cm.
Przeczytaj także: Płyty do suchej zabudowy >>
Autor: Kronopol
Do tynkowania nadają się płyty o prostych krawędziach, między którymi zostawia się 3-milimetrową szczelinę dylatacyjną; odległość łącznika od brzegu płyty nie może być mniejsza niż 1 cm
Autor: Kronopol
Do poszycia mocuje się zszywkami tekturę nasączoną bitumem, papę podkładową na osnowie z tektury albo impregnowany papier poszyciowy, a następnie siatkę Leduchowskiego (liczba łączników na 1 m2 nie powinna być mniejsza niż 20)
Płyty OSB są tanie, a ich montaż jest prosty. Są odporne na wilgoć zawartą w powietrzu, jeśli jednak zamoczymy ich brzegi w wodzie, mogą ulec spęcznieniu. Płyty można wykorzystać w konstrukcji szkieletowej domu, do poszycia dachu lub jako podkład pod podłogę. Możemy użyć ich do budowy podestów i schodów, a także do konstrukcji ganków, altan, składzików na drewno, wiat.
Tynk na płycie OSB krok po kroku
1. Zanim przystąpimy do układania płyt, powinny one przynajmniej przez 24 godziny leżakować w zadaszonym, przewiewnym miejscu, oddzielone od gruntu folią lub innym wodoszczelnym materiałem. Ich wilgotność nie może być wyższa niż 15%.
2. Mocujemy je do drewnianego lub metalowego rusztu ze słupkami lub poziomymi belkami rozstawionymi co 40 albo 60 cm. Płyty ustawiamy poziomo lub pionowo, a do mocowania używamy wkrętów lub gwoździ spiralnych bądź pierścieniowych. Wbijamy je co 15 cm na obrzeżach płyt i co 30 cm na podporach pośrednich. Przy zewnętrznych krawędziach ściany rozstaw łączników nie powinien być mniejszy niż 10 cm (miejsce to jest szczególnie narażone na odrywające działanie wiatru).
Autor: Kronopol
Siatkę wtapia się w nakładaną dwuwarstwową zaprawę klejową dostosowaną do wybranego tynku
Autor: Kronopol
Podłoże się gruntuje lub od razu wykańcza dowolnym tynkiem cienkowarstwowym, najlepiej paroprzepuszczalnym (mineralnym lub silikatowym)
3. Bardzo ważne jest zachowanie odpowiednich dylatacji. Pomiędzy płytami trzeba zostawić co najmniej 3-milimetrową szczelinę, a przy fundamentach i przy belce wieńcowej około 1 cm.
4. Poszycie z płyt zabezpieczamy tekturą bituminizowaną, mocując ją zszywkami.
5. Do niej przytwierdzamy stalową siatkę Leduchowskiego (najlepiej ocynkowaną), która stanowi stelaż nośny pod warstwy tynku.
6. Całość pokrywamy cienką warstwą zaprawy klejowej, zatapiając w niej siatkę. Tak przygotowane podłoże nadaje się nie tylko pod tynk, ale także pod płytki elewacyjne, którymi można obłożyć cokół. Od jakości wykonania ostatecznej warstwy będzie zależał efekt, dlatego wybierając gotowe mieszanki, trzeba stosować je ściśle według instrukcji podanej przez producenta.
Kołki do płyt gk. Co mogą unieść ściany gipsowo-kartonowe?
Z płyt gipsowo-kartonowych najczęściej wykonuje się lekkie ścianki działowe. Budzą one jednak...
zobacz więcej
zamknij
Tynki maszynowe gipsowe i cementowo-wapienne....
Najważniejsze informacje na temat różnic pomiędzy tynkami maszynowymi i tradycyjnymi. Jak wykonuje się...
Nietypowe ściany działowe z płyt g-k. Ściany...
Z płyt gipsowo-kartonowych buduje się nie tylko ściany działowe, lecz również zintegrowane z nimi...
Wybieramy funkcjonalny sufit podwieszany
Sufit podwieszany to nie tylko fajny efekt dekoracyjny, to również wiele funkcjonalności. W zależności...
Tynki wapienne i gładzie wapienne. Zasady...
Do malowania najlepiej nadają się gładkie i białe ściany. Żeby uzyskać tak dobre podłoże pod farbę mury...
Kołki do płyt gk. Co mogą unieść ściany...
Z płyt gipsowo-kartonowych najczęściej wykonuje się lekkie ścianki działowe. Budzą one jednak wśród...
