| muratordom.pl » Budowa » Sprzęt i narzędzia » Zestaw narzędziowy – niezbędnik każdego wykonawcy
Zestaw narzędziowy jest bardzo praktycznym zakupem. Po pierwsze, taki komplet ma szerokie zastosowanie – można go wykorzystywać przy większości prac przeprowadzanych w domu, mieszkaniu, w biurze czy garażu. Po drugie, w zestawie mamy wszystkie narzędzia zawsze pod ręką. Łatwiej jest utrzymać porządek i trudniej zgubić poszczególne elementy, ponieważ każde narzędzie ma na stałe przydzielone miejsce w walizce.
Gdy posiadamy profesjonalne elektronarzędzia oraz narzędzia ręczne, jesteśmy w stanie wykonać swoją pracę efektywniej, co od razu przekłada się na zadowolenie nasze oraz naszych klientów. Trwałość narzędzi to klucz do wydajnej pracy każdego wykonawcy, niezależnie od tego, czy jest stolarzem, hydraulikiem, mechanikiem samochodowym czy zajmuje się wykańczaniem wnętrz. Im narzędzia są lepsze jakościowo, tym dłużej zachowują swoje parametry techniczne i wolniej ulegają zużyciu. Praca nimi jest bezpieczniejsza, przebiega szybciej i sprawniej. O jakości w głównej mierze decyduje materiał, z którego wykonane są elementy robocze produktu. W przypadku narzędzi ręcznych jest nim stal narzędziowa.
Autor: Hogert
Narzędzia do domu, pracy, ogrodu czy warsztatu
Warto wspomnieć, że zestawy narzędziowe mogą mieć najróżniejsze konfiguracje. Najtańsze i jednocześnie najbardziej proste mogą liczyć kilkanaście elementów i kosztować kilkanaście złotych. Profesjonalne zestawy mogą liczyć ponad 200 elementów, dzięki czemu są wykorzystywane przy większej ilości prac. Tego rodzaju komplety, ze względu na cenę, używane są przez fachowców lub majsterkowiczów – pasjonatów.
Zestaw narzędziowy – ważna ilość czy jakość?
Przy wyborze odpowiedniego zestawu narzędzi warto kierować się kilkoma prostymi zasadami. Pod uwagę należy brać:
  • cenę,
  • ilość elementów w zestawie,
  • rodzaj wyposażenia, w tym ilość rozmiarów, np. nasadek i kluczy,
  • rodzaj materiału, z którego są wykonane narzędzia (stal narzędziowa, tworzywa sztuczne, ogumienie),
  • ergonomię pracy,
  • funkcjonalność narzędzi oraz ich różnorodność,
  • solidne opakowanie, które pozwoli zachować porządek oraz ochroni narzędzia przed uszkodzeniem,
  • wagę całego zestawu,
  • gwarancję udzielaną przez producenta.
WARTO WIEDZIEĆ
Pamiętajmy, że zestaw narzędzi, który kupujemy powinien być przede wszystkim funkcjonalny i trwały, a ilość elementów dopasowana do naszych potrzeb. Warto wybierać takie zestawy, które faktycznie będą przez nas w maksymalnym stopniu wykorzystywane.
Autor: Hogert
Dlaczego warto kupić zestaw narzędziowy?
Najważniejszym powodem, dla którego warto zakupić dobry zestaw narzędziowy jest po prostu oszczędność czasu i pieniędzy. Pozwoli on sprawniej wykonywać pracę i mieć z niej większą satysfakcję. Dodatkowym, choć często zapominanym walorem jest własny wizerunek.
Do najważniejszych zalet, które wynikają z posiadania takich narzędzi możemy zaliczyć:
  • skrócenie czasu pracy,
  • lepszą i dokładniejszą pracę,
  • możliwość wykonania pracy, która nie jest możliwa przy użyciu tradycyjnych narzędzi,
  • brak konieczności zakupu dodatkowych narzędzi,
  • możliwość wykorzystania narzędzi o dowolnej porze,
  • posiadanie narzędzi odpornych na odkształcenia i uszkodzenia,
  • dysponowanie narzędziami o szerokim zastosowaniu,
  • oszczędność pieniędzy (często narzędzia w zestawach są dużo tańsze niż kupowane pojedynczo).
Tuznajdziesz
Porównaj
Gniazdko elektryczne może przenieść nie tylko...
Przemeblowanie lub remont domu to dobry sposób na odświeżenie naszej przestrzeni domowej. Planując...
Wyrzynarki. Na co zwrócić uwagę wybierając...
Wyrzynarką można wykonywać cięcia prostoliniowe w elementach drewnianych i drewnopochodnych. Jest idealna...
Narzędzia do drewna: imadła, piły, dłuta -...
Kompletujesz domowy warsztat, szukasz odpowiednich narzędzi - wiertarki, młotki, śrubokręty... Nie łatwo...
Od pacy do gąbki. Narzędzia do glazury i terakoty
Układanie płytek to jedna z prac wykończeniowych, do których chętnie sami się zabieramy. Potrzeba do tego co...
Wiertarki dla majsterkowiczów
Wiertarki, produkowane z myślą o amatorach, są proste w użyciu, wygodne i tańsze od profesjonalnych.
Kotwy chemiczne - co i jak nimi mocować?
Kotwy chemiczne działają na zasadzie adhezji, czyli powierzchniowego łączenia się dwóch substancji. O ich...
