Odkurzacz budowlany - cechy, funkcje i ceny odkurzaczy
2017-06-27 17:03
Współpraca odkurzacza budowlanego z elektronarzędziami
Autor: AEG Niektóre firmy oferują odkurzacze, które po podłączeniu elektronarzędzi uruchamiają się automatycznie, gdy tylko te zostaną włączone
Odkurzacz budowlany przyda się zaraz po budowie, przebudowie lub remoncie, a także przy sprzątaniu w trakcie prac. Jakie funkcje może spełniać odkurzacz, jakie są ceny odkurzaczy budowlanych w sklepie i internecie?
Odkurzacze do takich zadań nazywa się budowlanymi lub warsztatowymi. Od domowych różni ich wiele. Przede wszystkim zdecydowanie większa moc, a co za tym idzie siła ssąca, jakiej pospolite „elektroluksy” mogłyby tylko pozazdrościć. Są też większe, bo mają znacznie pojemniejsze zbiorniki na śmieci. Niektórymi z nich można sprzątnąć popiół z kominka, a inne wciągną nawet mokre odpadki. Nie zniszczy ich nawet pył gipsowy, który może wykończyć gorszej jakości odkurzacze do zastosowań domowych.
Odkurzacze budowlane - moc, pojemność, rodzaj
Większość sprzedawanych obecnie odkurzaczy budowlanych ma moc 1100-1380 W. Im jest ona wyższa, tym lepiej, bo wyższa będzie siła ssania. Wytwarzają podciśnienie o wartości około 20000 Pa (200 mbar). Ich zbiorniki mogą mieć pojemność od 7,5 l do 45 l. Silniki zapewniają przepływ powietrza w granicach 2800- -4020 l/min. Wszystkie mają regulację siły ssania i schowek na akcesoria.
Do dyspozycji mamy odkurzacze budowlane z workami na śmieci lub bezworkowe. Przydatną funkcją jest opóźniony moment wyłączenia. Gdy unieruchamiamy silnik, odkurzacz pracuje wtedy jeszcze przez kilka chwil, aby wessać resztki, które mogłyby pozostać wewnątrz węża. Ciekawostką jest akustyczny sygnalizator zatkania rury. Pozwala on w porę ją odblokować i uniknąć przegrzania silnika odkurzacza. Dla oszczędzania silnika i przedłużenia jego żywotności wymyślono też funkcję łagodnego rozruchu.
Odkurzacz budowlany do współpracy z elektronarzędziami
Odkurzacze budowlane i warsztatowe służą nie tylko do sprzątania. Można je podpiąć do różnych elektronarzędzi, które w trakcie pracy wytwarzają chmury pyłu lub wiórów. Wąż ssący takich odkurzaczy można podpiąć do szlifierek, wyrzynarek, bruzdownic, pilarek. Problem może jednak sprawić dopasowanie dyszy do końcówki odprowadzającej pył, znajdującej się w obudowie narzędzia.
Kompatybilne są ze sobą odkurzacze i elektronarzędzia tego samego producenta. Takie sprzęty są zaprojektowane tak, żeby rura odkurzacza dokładnie i szczelnie łączyła się z dyszą narzędzia i nie odczepiała się podczas pracy. Do stosowania razem z elektronarzędziem warto wybrać odkurzacz z funkcją łagodnego rozruchu. Opcja ta chroni bezpieczniki podczas równoczesnego startu obu sprzętów.
Odkurzacz budowlany może pracować na mokro
Coraz więcej odkurzaczy budowlanych ma możliwość zasysania mokrych śmieci, a nawet wody. Mają one oddzielny zbiornik na płyny. Praca silnika zostaje zatrzymana, gdy zbiornik całkiem się wypełni. Wtedy wodę należy wylać. Ciekawostką jest to, że filtry takich odkurzaczy nawet podczas zasysania wody pozostają suche.
Odkurzacz budowlany
Autor: AEG Odkurzacz budowlany radzi sobie z resztkami po gruzie, zaschniętymi resztkami zapraw, piachem, trocinami, a także najdrobniejszym pyłem
Kupno lub wypożyczenie odkurzacza budowlanego
Odkurzacz budowlany można kupić przez Internet, ale lepiej wydać pieniądze na sprzęt, który osobiście się sprawdziło w sklepie. Podczas takiego wstępnego testu odkurzacza musimy zwrócić uwagę na to, czy ma odpowiednio ustawiony środek ciężkości, w przeciwnym razie po pociągnięciu za wąż będzie się bujał lub nawet przewracał. Włączmy go przed zakupem i sami oceńmy, czy siła ssania jest wystarczająca. Sprawdźmy podczas wyboru odkurzacza budowlanego, czy można zaczepić lub zawinąć wąż ssący, żeby się nie plątał. W mądrze skonstruowanych odkurzaczach budowlanych dostęp do filtrów jest wygodny. Warto to sprawdzić, gdyż zwłaszcza w trakcie odsysania pyłu z elektronarzędzi może się on szybko zapychać i trzeba go będzie co chwilę czyścić. Nie trzeba chyba specjalnie wyjaśniać, że im większy filtr, tym dłużej popracujemy bez konieczności przerw na czyszczenie. Zobaczmy, czy odkurzacz budowlany jest wygodny w przesuwaniu i przenoszeniu. Oceńmy, czy długość kabla zasilającego i węża ssącego będą wystarczające dla naszych potrzeb. Minimum to 4 m kabla, a optymalna długość węża to 2 m.
Inną kwestią są worki na brud do odkurzaczy budowlanych. Lepsze będą materiałowe niż papierowe, bo nadają się do wielokrotnego użytku i w razie potrzeby można je nawet wyprać. Nie kupujmy tylko „oczami”, ale również „uszami”. Dobry odkurzacz budowlany wcale nie musi hałasować jak lądujący helikopter. Jeśli nie chcemy kupować odkurzacza, bo czeka nas tylko jednorazowe sprzątanie, możemy go wypożyczyć. Koszt wypożyczenia odkurzacza budowlanego wynosi od 40 do 70 zł za dobę. Odkurzacze wypożyczymy w wypożyczalni sprzętu budowlanego i narzędzi, a także w niektórych sklepach budowlanych.
Końcowki do odkurzacza budowlanego
Wraz z odkurzaczem budowlanym otrzymujemy zestaw końcówek do węża, czyli między innymi tak zwanych ssawek. Najpopularniejsze z nich to ssawki do dywanów, do wąskich szczelin (ssawka szczelinowa), ssawki płaskie, a także łukowe. Są też specjalne ssawki turbinowe oraz ssawki do popiołu. Do węża można również doczepiać szczotki ssące. Dodatkowe ssawki i inne akcesoria można także oddzielnie dokupić. Powinny to być produkty tej samej firmy co odkurzacz. Kupując odkurzacz budowlany lub tylko końcówki do węża, zwracajmy uwagę na jakość materiału, z którego ssawki są wykonane. Pamiętajmy, że nierzadko będziemy nimi mocno tarli o chropowate powierzchnie. Ważne zatem, żeby surowiec, z którego je wyprodukowano, był jak najtwardszy.
Czyszczenie odkurzacza budowlanego po sprzątaniu
Chociaż odkurzacz budowlany sam służy do czyszczenia, jego też czasem trzeba oczyścić. Przede wszystkim musimy regularnie opróżniać pojemnik lub worek z nagromadzonymi brudami. Dbać trzeba także o filtr powietrza. Gdy jednak stwierdzimy, że dalsze usuwanie z niego brudu nie daje rezultatu, trzeba go wymienić na nowy. W niektórych modelach odkurzaczy jest urządzenie do elektromagnetycznego oczyszczania filtrów. Nie oznacza to jednak, że filtry są wówczas wieczne. Trzeba je wymieniać, ale rzadziej.
Odkurzacze budowlane w sklepie i internecie
Odkurzacz budowlany AEG AP 300 ELCP
Autor: AEG
AEG AP 300 ELCP Moc: 1500 W; przepływ powietrza: do 3700 l/min; podciśnienie: 25 000 Pa (250 mbar), pojemnik: 30 l, masa: 10 kg. Opcje i możliwości: system czyszczenia filtra, system automatycznego włączania wraz z elektronarzędziem, czyszczenie na mokro, zasysanie drobin do 1 mg/m 3 (klasa L). Wyposażenie w cenie: wąż ssący 3,5 m o średnicy 32 mm, ssawki szczelinowa i standardowa podłogowa, dwie przedłużki do węża, adapter do elektronarzędzi, worek, wkład do filtra. Cena: 1860-2000 zł
Odkurzacz budowlany AEG AP 2-200 ELCP
Autor: AEG
AEG AP 2-200 ELCP Moc: 1200 W; przepływ powietrza: do 3600 l/min; pojemnik: 20 l. Opcje i możliwości: system czyszczenia filtra, system automatycznego włączania wraz z elektronarzędziem. Wyposażenie w cenie: wąż ssący 3,5 m o średnicy 32 mm. Cena: 880-960 zł
Odkurzacz budowlany Bosch PAS 11-21
Autor: BOSCH
Bosch PAS 11-21 Moc: 1100 W; przepływ powietrza: do 3000 l/min; podciśnienie: 15 000 Pa (150 mbar); pojemnik: 21 l; masa: 6,3 kg. Opcje i możliwości: czyszczenie na mokro, system zaczepiania węża po zakończeniu pracy. Wyposażenie w cenie: wąż ssący 2 m o średnicy 35 mm, ssawki szczelinowa i standardowa podłogowa, dwie przedłużki do węża długości 0,5 m, worek, filtr. Cena: 300-670 zł
Odkurzacz budowlany DeWalt DWV 900 L
Autor: DeWalt
DeWalt DWV 900 L Moc: 1400 W; przepływ powietrza: do 4080 l/min; pojemnik: 30 l; masa: 9,5 kg. Opcje i możliwości: czyszczenie na mokro, zasysanie drobin do 1 mg/m 3 (klasa L), możliwość stawiania skrzynek narzędziowych TSTAK Dewalt na obudowie po dokupieniu odpowiedniego zaczepu. Wyposażenie w cenie: wąż ssący 2 m o średnicy 2 mm, adapter do elektronarzędzi, papierowy worek. Cena: 1405 zł
Odkurzacz budowlany Hitachi RP 35 YE
Autor: Hitachi
Hitachi RP 35 YE Moc: 1200 W; przepływ powietrza: do 3500 l/min; podciśnienie: 25 200 Pa (252 mbar); pojemnik: 32 l; masa: 12,4 kg. Opcje i możliwości: system automatycznego czyszczenia filtra, system automatycznego włączania wraz z elektronarzędziem, czyszczenie na mokro. Wyposażenie w cenie: wąż ssący, adapter do elektronarzędzi, zestaw ssawek, dwie przedłużki do węża ssącego. Cena: 1600-1895 zł
Odkurzacz budowlany Hitachi S24E 1200
Autor: Hitachi
Hitachi S24E 1200 Moc: 1200 W; przepływ powietrza: do 28 800 l/min; podciśnienie: 22 000 Pa (220 mbar); pojemnik: 22 l; masa: 8,2 kg. Opcje i możliwości: system automatycznego włączania wraz z elektronarzędziem, możliwość czyszczenia na mokro. Wyposażenie w cenie: wąż ssący, adapter do elektronarzędzi, zestaw ssawek, dwie przedłużki do węża ssącego. Cena : 812-902 zł
Odkurzacz budowlany Makita VC 3210 L X1
Autor: Makita
Makita VC 3210 L X1 Moc: 1050 W; przepływ powietrza: do 3500 l/min; podciśnienie: 22 000 Pa (220 mbar); pojemnik: 32 l; masa: 14,5 kg. Opcje i możliwości: system automatycznego czyszczenia filtra, czyszczenie na mokro, zasysanie drobin do 1 mg/m 3 (klasa L), płynna regulacja siły ssania, możliwość stawiania skrzynek narzędziowych na obudowie, hamulec na przednim kółku obrotowym. Wyposażenie w cenie: dwa węże ssące, antystatyczne, 3,5 m – średnicy 28 mm oraz 2,5 m – średnicy 38 mm, worek, adaptery – plastikowy i gumowy, przedłużka prosta do węża długości 55 cm, przedłużka wygięta, ssawki uniwersalna i szczelinowa. Cena: 1580-1989 zł
Odkurzacz budowlany Makita VC 1310 L X1
Autor: Makita
Makita VC 1310 L X1 Moc: 1050 W; przepływ powietrza: do 3500 l/min; podciśnienie: 22 000 Pa (220 mbar); pojemnik: 20 l; masa: 9,6 kg. Opcje i możliwości: system automatycznego czyszczenia filtra, czyszczenie na mokro, zasysanie drobin do 1 mg/m 3 (klasa L), uchwyt przytrzymujący wąż ssący i kabel. Wyposażenie w cenie: dwa węże ssące, antystatyczne, 3,5 m – średnicy 28 mm oraz 2,5 m – średnicy 38 mm, worek, dwa filtry, gąbka filtra, adaptery – plastikowy i gumowy, przedłużka prosta do węża długości 55 cm, przedłużka wygięta, ssawki uniwersalna i szczelinowa. Cena: 1100-1497 zł
Kärcher NT 35/1 TACT Te
Autor: Karcher
WIDEO: Odkurzacz i zamiatarka Kärcher - łatwe i skuteczne sprzątanie
Kärcher NT 35/1 TACT Te Moc: 1380 W; przepływ powietrza: do 3660 l/min; podciśnienie: 23 000 Pa (230 mbar); pojemnik: 35 l; masa: 12,5 kg. Opcje i możliwości: czyszczenie na mokro, automatyczny system oczyszczania filtra, system automatycznego włączania wraz z elektronarzędziem, funkcja automatycznego wyłączania po zapełnieniu się pojemnika z wodą, jedno z kółek wyposażone w hamulec, przewód długości 7,5 m, odkurzacz bezworkowy. Wyposażenie w cenie: wąż ssący 2,5 m – średnicy 33 mm, dwie sztywne rury do węża długości 50 cm, ssawki szczelinowa i uniwersalna do podłóg. Cena: 1350-1389 zł
Odkurzacz budowlany Proma PPV-2050 50
Autor: archiwum muratordom
Proma PPV-2050 50 Moc: 1400 W; pojemnik: 50 l; masa: 11,9 kg. Opcje i możliwości: czyszczenie na mokro, uchwyt na wąż ssący, odkurzacz bezworkowy. Wyposażenie w cenie: rączka do przemieszczania odkurzacza, wąż ssący 4 m, ssawka standardowa do podłóg. Cena: 616-702 zł
Odkurzacz budowlany Starmix AS AR 1232EH+
Starmix AS AR 1232EH+ Moc: 1200 W; przepływ powietrza: do 42 000 l/min.; podciśnienie: 21 000 Pa (210 mbar); pojemnik: 32 l; masa: 6,5 kg. Opcje i możliwości: ręcznie uruchamiany elektro magnetyczny system oczyszczania filtrów, uchwyt do zaczepiania węża ssącego, odkurzacz bezworkowy. Wyposażenie w cenie: wąż ssący 3,2 m o średnicy 35 mm, ssawki szczelinowa i szczotkowa do podłóg, gumowa, dwie przedłużki do węża, przystawka odsysająca pył podczas wiercenia. Cena: 1100-1250 zł
Nasi Partnerzy polecają
