| muratordom.pl » Budowa » Sprzęt i narzędzia » Miniwkrętarka - zastosowania, parametry i wyposażenie miniwkrętarek
Miniwkrętarka to elektoronarzędzie, ktróre można zabrać ze sobą wszędzie. Zmieści się w plecaku, damskiej torebce, saszetce rowerowej lub samochodowym schowku. Dzięki akumulatorowi miniwkrętarką będziemy mogli pracować nawet na leśnym biwaku.
W domowym warsztacie dobrze sprawdzają się narzędzia solidne, ale też wszechstronne. Mogą być duże i ciężkie, byle dobrze działały. Nie weźmiemy ich jednak ze sobą w plener, gdzie elektronarzędzia również bywają pomocne. Niewielka, zasilana akumulatorowo miniwkrętarka została wymyślona właśnie po to, żeby towarzyszyła nam przy każdej okazji, a jednocześnie nie ciążyły i nie przeszkadzały. Nieduże gabaryty nie znaczą przy tym, że urządzenia te mają wartość dziecinnej zabawki. Są w pełni funkcjonalne i wiele można nimi zdziałać.
Miniwkrętarka - co to za urządzenie?
Miniwkrętarka to nie tylko śrubokręt z silnikiem. Owszem, wspaniale go zastępuje. Pozwala mocować wkręty w rozmaitych materiałach, głównie drewnie, płytach drewnopochodnych, lekkim betonie, metalu, tworzywach sztucznych.
Miniwkrętarki - ważne parametry
W zależności od napięcia nominalnego miniwkrętarki mają różną moc. Im większe napięcie, tym mocniejszy silnik i większe oraz szersze wkręty da się przykręcić.
We wkręcaniu i wykręcaniu bardzo pomocny będzie regulator momentu obrotowego. To pokrętło pozwalające ustawić moment obrotowy w jednej z 5, 10 lub nawet ponad 20 pozycji. Im jest wyższy, tym z większymi wkrętami urządzenie zdoła sobie poradzić. Maksymalny moment obrotowy, jaki uzyskują silniki takich wkrętarek, to 7,7 Nm. Zazwyczaj jednak mieści się on w przedziale 4-6 Nm. Małe wkrętarki mogą też posłużyć jako wiertarki – da się nimi robić otwory o niedużej średnicy. Do niektórych w zestawie dodawane są nawet małe wiertła. Służą one jednak raczej do wstępnego nawiercania drewna lub płyty drewnopochodnej przed umieszczeniem niej wkrętu.
Prawie każda miniwkrętarka ma diodę podświetlającą miejsce wiercenia, a niektóre także kilka diód tworzących pierścień świetlny. To wszystko ma zapewnić wygodniejszą pracę o zmroku oraz w miejscach zacienionych. Oprócz tego niektóre miniwkrętarki mają w swych rękojeściach latarki.
Baterie i akumulatory do miniwkrętarek
Znaczna większość miniwkrętarek wyposażona jest w akumulatory litowo-jonowe. Najnowocześniejsze z nich nie rozładowują się w trakcie długich przerw w pracy. Będą w pełni gotowe nawet po upływie 18 miesięcy.
Tylko niektóre miniwkrętarki mają akumulatory niklowo-kadmowe. Rozładowują się one podczas długich przerw. Dopiero po trzech kolejnych ładowaniach osiągają pierwotną sprawność. Jest też na rynku pewna grupa tego typu narzędzi, które energię czerpią z tradycyjnych baterii paluszków.
Autor: BOSCH
Dobrą miniwkrętarką poradzimy sobie z każdym wkrętem zaledwie w dwie sekundy
Przydatne funkcje elektronarzędzi
  • Ruchoma rękojeść w miniwkrętarce
Doskonale wiemy, jak ciężko czasem dostać się z wkrętarką w wąskie miejsce lub w ciasny kąt. Przeważnie odkładamy ją wtedy i sięgamy po długi śrubokręt. Aby zminimalizować ten problem, producenci wprowadzili do sprzedaży miniwkrętarki z ruchomymi rękojeściami. Zazwyczaj są one ustawione pod kątem, jak w pistolecie. Można jednak ustawić je w pozycji prostej i wówczas łatwiej wkręcać w trudno dostępnych miejscach.
  • Obrotowy uchwyt narzędziowy
Do tego samego służą obrotowe uchwyty, czyli te części wkrętarek z gniazdem, w których umieszczamy końcówkę wkręcającą bądź wiertło. Można je ustawiać w jednej z trzech pozycji, zależnie od potrzeb. Aby jeszcze bardziej ułatwić wkręcanie, wynaleziono wysuwany uchwyt magnetyczny. Przytrzymuje on wkręt na swoim miejscu i nie musimy już trzymać go w palcach.
  • Zasobnik na bity w uchwycie miniwkętarki
Wiele miniwkrętarek ma zasobniki na końcówki wkręcające (zwane fachowo bitami) umieszczone w obudowie. Dzięki temu zawsze są pod ręką i się nie gubią.
  • Gumowana rękojeśc miniwkrętarki
Wygodę wkręcania zapewniają też gumowane rękojeści. Pewny chwyt bardzo się liczy, zwłaszcza gdy pracujemy na dużej wysokości i wymknięcie się narzędzia grozi jego zniszczeniem.
  • Wyświetlacz
Dobrym pomysłem jest wyświetlacz wskazujący, jaki jest aktualny poziom naładowania akumulatora. Pokazuje nam, przez ile czasu wkrętarka będzie jeszcze działać, zanim zabraknie prądu.
  • Graficzne przedstawienie sposobu ustawiania momentu obrotowego
Pomocne dla amatorów jest graficzne przedstawienie sposobu ustawiania momentu obrotowego. Zamiast mało mówiących cyferek, na obudowie widnieją rysunki różnej wielkości wkrętów. Wystarczy ustawić pokrętło na konkretną ikonę i można działać.
Miniwkrętarka w komplecie
Gdy rozejrzymy się po sklepowych półkach, zauważymy, że większość miniwkrętarek sprzedawana jest w zestawach zapakowanych w zgrabne walizeczki. Co kryją ich wnętrza? Jeśli wkrętarka zasilana jest akumulatorowo, na pewno będzie ładowarka. Standardowo dokładane są końcówki wkręcające, czyli bity do różnego rodzaju wkrętów. Jest ich od pięciu do kilkunastu. Najdroższe modele wyposażane są ponadto w adaptery, czyli przejściówki umożliwiające np. wkręcanie pod kątem. Niektóre wkrętarki mają w walizeczce dodatkowy akumulator. W razie potrzeby szybko zastąpi swojego rozładowanego kolegę i praca może być kontynuowana. Oczywiście pod warunkiem, że zostanie wcześniej naładowany.
Tuznajdziesz
Porównaj
Wiertarki dla majsterkowiczów
Wiertarki, produkowane z myślą o amatorach, są proste w użyciu, wygodne i tańsze od profesjonalnych.
Gniazdko elektryczne może przenieść nie tylko...
Wskazujemy, w jaki sposób samodzielnie przenieść gniadko elektryczne na ścianie. Przemeblowanie lub...
Dla niej i dla niego: przybornik domowego...
Gdy mamy czas i trochę umiejętności, sami próbujemy malować nasze domy – od zewnątrz i od...
Odkurzanie na co dzień i po remoncie. Odkurzacze...
Szukasz niezawodnego odkurzacza, który poradzi sobie z każdym brudem? Planujesz odkurzanie po...
Wiertarka, czyli robienie dziury w całym -...
Wiertarka to narzędzie, ktore musi znajdowac się w skrzynce narzędziowej każdego majsterkowicza. Budujesz,...
Malowanie natryskowe - pistolety do malowania...
Wałkom i pędzlom wyrosła spora konkurencja. To elektryczne pistolety do malowania natryskowego oraz inne...
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT
