| muratordom.pl » Budowa » Sprzęt i narzędzia » Do zrywania tapety
Do zrywania tapety
Staranne przyklejenie tapety nie wystarczy, jeżeli podłoże jest źle przygotowane.
Tapeta może się w takiej sytuacji odkleić, a nawet odpaść. Odpowiednie przygotowanie podłoża jest szczególnie ważne, gdy zamierzamy ponownie ułożyć tapetę w pomieszczeniu.
Zrywanie starej tapety jest trudną i pracochłonną czynnością. Jeżeli chcemy zrobić to dokładnie, warto zaopatrzyć się w odpowiednie narzędzia.
Na zdjęciach:
1. Szpachelki nierdzewne do zrywania starej tapety i wypełniania szpar i pęknięć w ścianach: im większe ubytki, tym większa szpachelka będzie nam potrzebna.
2. Papier ścierny do wygładzania ściany pod tapetę. Do większych nierówności trzeba użyć papieru z grubszymi ziarnami (na przykład z oznaczeniem 40), a do wygładzania – z drobnymi (180).
3. Wałek kolczasty. Bardzo przydatny przy zrywaniu tapet winylowych. Najpierw trzeba je podziurawić wałkiem, a następnie posmarować specjalnym płynem do rozpuszczania kleju, który przez powstałe uszkodzenia wniknie pod tapetę.
Lakierowanie i bejcowanie
Oprócz pędzli, do lakierowania drewna można zastosować wałki, pistolety lakiernicze lub...
zobacz więcej
zamknij
Kotwy chemiczne - co i jak nimi mocować?
Kotwy chemiczne działają na zasadzie adhezji, czyli powierzchniowego łączenia się dwóch substancji. O ich...
Niezbędnik majsterkowicza. Te narzędzia musisz...
W domowym warsztacie podstawą są narzędzia do prostych napraw. Warto go stopniowo wzbogacać o nowe przybory....
Konkurs zakończony! Wiertarki rozdane! Dziękujemy...
Dziękujemy za udział w konkursie i wszystkie Wasze komentarze. Poniżej przedstawiamy listę nagrodzonych we...
Gniazdko elektryczne może przenieść nie tylko...
Przemeblowanie lub remont domu to dobry sposób na odświeżenie naszej przestrzeni domowej. Planując...
Zestaw narzędziowy – niezbędnik każdego wykonawcy
Zestaw narzędziowy jest bardzo praktycznym zakupem. Po pierwsze, taki komplet ma szerokie zastosowanie...
Wiertarki, czyli robienie dziury w całym -...
Budujesz, remontujesz czy naprawiasz – bez wiercenia się nie obejdzie. W Twoim warsztacie musi się...
