Zaprawy cementowe
To suche mieszanki cementu, kruszywa mineralnego oraz domieszek uplastyczniających i napowietrzających, które poprawiają właściwości zapraw. Mają dużą wytrzymałość na ściskanie (minimum 7-8 MPa) i bardzo dobrą przyczepność do podłoża. Są mrozoodporne i wodoodporne. Układa się je warstwą grubości od 6 do 40 mm.
Z racji dobrych parametrów wytrzymałościowych zaprawy cementowe stosuje się wszędzie tam, gdzie potrzebne są mocne zaprawy. Przeznaczone są więc do murowania zewnętrznych i wewnętrznych ścian konstrukcyjnych, osłonowych, działowych oraz słupów, a także ścian fundamentowych i piwnic. Można na nich murować elementy ceramiczne, wapienno-piaskowe, bloczki betonowe, żużlobetonowe, z betonu komórkowego czy keramzytowe.
Przygotowanie zaprawy i murowanie
Suchą mieszankę należy zmieszać z odpowiednią ilością wody i w zależności od typu zużyć w ciągu 2-4 godzin. Nie powinno się zmieniać jej składu przez dodawanie piasku, cementu lub zwiększanie ilości wody. Zbyt duża jej ilość może pogorszyć właściwości zaprawy: przyczepność, wytrzymałość, czas wiązania.
Zaprawę po wymieszaniu nanosi się kielnią. Gdy ściany są murowane na przykład z bloczków keramzytowych czy elementów z ceramiki poryzowanej, dla uzyskania lepszych parametrów cieplnych można wykonać dwie równoległe spoiny z pustką powietrzną między nimi. Robi się to za pomocą specjalnej skrzynki, w której umieszcza się zaprawę do murowania. Temperatura otoczenia i podłoża w trakcie murowania i przez następne 7 dni powinna być wyższa od temperatury minimalnej, podanej na opakowaniu. Czas rozpoczęcia murowania następnej kondygnacji na wykonanych ścianach zależy od marki użytej zaprawy i grubości muru. Dla zapraw cementowych zwykle jest to od 3 do 5 dni.
Zaprawy cementowo-wapienne
Zawierają cement, wapno i piasek oraz dodatki mineralne w ściśle dobranych proporcjach. W odróżnieniu od zapraw cementowych są lepiej urabialne i mają lepszy współczynnik przewodzenia ciepła λ. Przeznaczone są do murowania ścian budynków z cegieł i pustaków ceramicznych, wapienno-piaskowych i z betonu komórkowego. Można je również stosować do murowania kominów ceramicznych lub betonowych. Niektóre mieszanki cementowo-wapienne stosuje się także do murowania ścian fundamentowych i piwnic.
Zaprawy cementowo-wapienne przygotowuje się tak samo jak cementowe. Murowanie należy przeprowadzać w temperaturze od +5°C do +30°C. Obciążanie stropem i murowanie kolejnej kondygnacji można rozpocząć po 3-7 dniach.
