Z czego budować ściany zewnętrzne? Ceramika zwykła i ceramika poryzowana
2016-05-19 16:57
Akumulacja ciepła
Autor: Andrzej T. Papliński Ceramika charakteryzuje się dużą zdolnością akumulacji ciepła. Zarówno w lecie, jak i w zimie w domu jest przyjemny mikroklimat
Ściany zewnętrzne z ceramiki poryzowanej lub tradycyjnej są odporne na ekstremalne zjawiska pogodowe – powódź, niską temperaturę. Nadają się do zastosowania na każdej działce. Z pustaków ceramicznych, z ceramiki poryzowanej mozna wznosić zewnętrzne ściany jednowarstwowe.
Pustaki ceramiczne tradycyjne
To klasyczny, sprawdzony od lat materiał. W sprzedaży są tradycyjne pustaki typu Max oraz U, z których wznosi się ściany dwuwarstwowe. Warstwa konstrukcyjna takiego muru ma grubość 25 lub 29 cm. Są nieco cieplejsze od silikatów. Ich współczynnik przewodzenia ciepła wynosi 0,34-0,40 W/(m.K). Mur z pustaków z ceramiki tradycyjnej ma bardzo dobre parametry akustyczne. Są one lżejsze od bloczków silikatowych, ważą 8-9 kg/szt.
Pustaki z ceramiki poryzowanej
Nowocześniejszą odmianą są pustaki z ceramiki poryzowanej, które dzięki mikroporom są cieplejsze od tych tradycyjnych (λ to 0,235 W/(m.K)). Te najpopularniejsze, o szerokości 25 cm, są od nich nieco dłuższe i o kilka kilogramów cięższe (ważą kilkanaście kilogramów). Ceramika poryzowana ma lepszą izolacyjność, lecz mniejszą gęstość i wytrzymałość (10-15 MPa) – pustaki te są więc też bardziej kruche. Dwuwarstwową zewnętrzną ścianę nośną można wybudować z pustaków poryzowanych o szerokości 19 cm (18,8 cm), jednak jeśli ma ona przenieść większe obciążenia ze stropu i z dachu lub może być miejscowo osłabiona, musi mieć grubość 25 cm.
Pustaki ceramiczne
Autor: ZCB OWCZARY Nowoczesne pustaki z ceramiki poryzowanej łączy się na pióro-wpust, co ogranicza powierzchnię spoin i poprawia izolacyjność całego muru
Pustaki do ścian jednowarstwowych
Szerokie pustaki (o grubości 44, a nawet 50 cm) nadają się również do budowania ścian jednowarstwowych. Aby osiągnąć wymagany współczynnik przenikania ciepła przez przegrodę, niektóre pustaki mają nie tylko łączenia na pióro i wpust, ale również szlifowane powierzchnie poziome. Dzięki temu ściśle do siebie przylegają i w miejscach spoin poziomych są mniejsze mostki cieplne. Można wtedy osiągnąć lepsze parametry izolacyjne ściany. Pustaki z ceramiki poryzowanej są nieco gorszymi izolatorami akustycznymi niż te z ceramiki tradycyjnej. Do budowania ścian dobrze tłumiących hałas wybiera się poryzowane pustaki akustyczne. Ich komory wypełnia się zaprawą.
WIDEO: Murowanie ścian z ceramiki krok po kroku
Nasi Partnerzy polecają
