Biały beton komórkowy
Składnikami betonu komórkowego są kruszywo – piasek lub popioły lotne, spoiwo – cement i wapno oraz spulchniacz – proszek lub pasta aluminiowa. Jeśli kruszywem jest wyłącznie piasek, powstaje beton komórkowy nazywany popularnie białym. Beton szary ma w swoim składzie popioły lotne. Beton komórkowy produkowany jest w odmianach od 300 do 800. Im wyższej odmiany jest beton, tym ma lepszą wytrzymałość, ale gorszą izolacyjność cieplną.
Elementy na mur
Bloczki z betonu komórkowego - mają powierzchnie boczne gładkie albo wyprofilowane we wpusty i wypusty, często mają też uchwyty ułatwiające ich przenoszenie. Buduje się z nich ściany jedno-, dwu- i trójwarstwowe.
Płytki z betonu komórkowego - to elementy cieńsze od bloczków. Wykonuje się z nich przede wszystkim warstwy elewacyjne ścian zewnętrznych trójwarstwowych, choć mogą też służyć jako deskowanie tracone nadproży i wieńców.
Jakie ściany z gazobetonu
- Ściana jednowarstwowa - może mieć od 30 do 42 cm grubości. Muruje się ją na cienkie spoiny grubości 1-3 mm z zaprawy klejowej lub spoiny grubości 1-1,5 cm z zaprawy ciepłochronnej, z bloczków odmiany 300, 400 i 500. Tylko bloczki o bardzo dokładnych wymiarach można murować na cienkie spoiny.
- Ściana dwuwarstwowa - warstwa nośna takiej ściany ma od 17,5 do 30 cm. Najczęściej muruje się ją na zaprawę cementowo-wapienną, choć można też na ciepłochronną lub na cienkie spoiny z zaprawy klejowej z bloczków odmiany 600 i 700. Ponieważ beton komórkowy ma lepsze od ceramiki właściwości cieplne, może być zaizolowany nieco cieńszą (9-14 cm) warstwą ocieplenia.
- Ściana trójwarstwowa - grubość warstwy nośnej takiej ściany jest taka sama jak dwuwarstwowej. Warstwa ocieplenia może być natomiast 1-2 cm cieńsza i wynosić od 8 do 13 cm. Na warstwę elewacyjną grubości od 6 do 12 cm stosuje się płytki, które następnie wykańcza się tynkiem.
Ocieplenie i wykończenie ścian
Ściany warstwowe z betonu komórkowego (tak samo jak ściany z ceramiki) można ocieplać zarówno styropianem, jak i wełną mineralną lub szklaną. Jednak, ocieplenie wełną zwiększa grubość ścian trójwarstwowych o 3-4 cm, ze względu na konieczność wykonania szczeliny wentylacyjnej. Od zewnątrz na bloczki nakłada się tynk mineralny, a od wewnątrz – tynk gipsowy bądź suche tynki, czyli płyty gipsowo-kartonowe. Wykańcza się tak ściany jednowarstwowe oraz trójwarstwowe. Ściany dwuwarstwowe od strony zewnętrznej wykańcza się tynkiem cienkowarstwowym.
