Najważniejsze cechy betonu komórkowego
Beton komórkowy to budulec ciepły, lekki i – co najważniejsze – nie drogi. Elementy są łatwe do obróbki i proste w układaniu. Prezentujemy cechy betonu komórkowego oraz podpowiadamy, jak murować ściany z niego ściany.
Składniki betonu komórkowgo
Główny składnik betonu komórkowego to spoiwo łączące pozostałe składniki. Są to najczęściej cement i wapno w różnych proporcjach. W niektórych recepturach stosuje się tylko wapno. Równie ważne jest kruszywo (piasek oraz popioły lotne) zapewniające odpowiednia wytrzymałość betonu. Jeśli kruszywem jest wyłącznie piasek, powstaje beton komórkowy nazywany popularnie białym. Beton szary ma w składzie dodatkowo popioły lotne. Za powstawanie pęcherzyków gazu odpowiada spulchniacz, czyli proszek lub pasta aluminiowa. Aluminium silnie reaguje z wapnem, przez co betonowa masa ulega spienieniu. Tworzą się w niej mikrokomórki, stąd nazwa – beton komórkowy. Dzięki nim materiał jest lekki i ma właściwości termoizolacyjne. Uformowane elementy dojrzewają w wysokiej temperaturze w autoklawie.
Cechy betonu komórkowego:
  • Ma porowatą strukturę, dzięki czemu jest lekki i ma właściwości termoizolacyjne.
  • Jest ciepły, więc ściana może mieć mniejszą grubość.
  • Jest miękki i łatwy w obróbce. Podczas przycinania powstaje niewiele odpadów.
  • Łatwo go uszkodzić, np. podczas transportu.
  • Ponieważ ściana jest lekka, słabo izoluje akustycznie.
  • Jest dość nasiąkliwy, dlatego i bloczki, i ściany należy chronić przed długotrwałym kontaktem z wodą.
  • Ze względu na porowatą strukturę i duża nasiąkliwość nie sprawdza się jako materiał elewacyjny i na nietynkowane elementy małej architektury.
  • Boki bloczków mogą być wyprofilowane, więc można je łączyć bez zaprawy w spoinie pionowej.
  • Duże elementy pozwalają na szybką budowę.
  • Można z niego murować wszystkie rodzaje ścian: zewnętrzne jednowarstwowe (bez ocieplenia), zewnętrzne warstwowe, wewnętrzne konstrukcyjne i działowe.
  • Beton komórkowy może służyć do wykonania innych elementów budynku: z kształtek U i belek można zrobić nadproża, a płytkami z ociepleniem obudować wieńce stropowe oraz słupki w ścianie kolankowej. Producenci oferują też elementy prefabrykowane: pustaki stropowe, płyty stropowe i dachowe.
  • Nadaje się do budowy półek i szafek kuchennych, obudowy kominka i urządzeń w łazience.
Wytrzymałość betonu komórkowego
Wytrzymałość betonu komórkowego zależy od jego gęstości. Im większa, tym wytrzymałość wyższa. Jednak nawet beton o niskiej gęstości ma wytrzymałość na ściskanie wystarczającą do budowy domu kilkukondygnacyjnego. Wytrzymałość określa marka i klasa. Odporność na uszkodzenia mechaniczne również zależy od gęstości, ale także od struktury materiału. Beton komórkowy, zwłaszcza o małej gęstości, z powodu porowatej struktury jest dość kruchy, dlatego trzeba szczególnie ostrożnie obchodzić się z nim podczas transportu.
Odporność na działanie wody, mrozu i ognia
Im mniejsza nasiąkliwość materiału, tym jest on bardziej odporny na warunki atmosferyczne. Beton komórkowy z powodu porowatej struktury jest nasiąkliwy, dlatego i bloczki, i ściany trzeba chronić przed długotrwałym kontaktem z wodą. Z tego powodu nie nadaje się do budowy ścian fundamentowych. Można z niego budować ściany piwniczne, jednak pod warunkiem że zostaną prawidłowo zaizolowane. Choć odporność na mróz wiąże się z nasiąkliwością, producenci deklarują, że oferują materiały mrozoodporne. Beton komórkowy – jako mieszanka mineralnych materiałów niepalnych jest również materiałem odpornym na ogień.
Właściwości cieplne betonu komórkowego
O właściwościach termoizolacyjnych betonu komórkowego decyduje jego porowata struktura, która powstaje w wyniku wytworzenia się w mieszance betonowej pęcherzyków gazu, czyli komórek, a także gęstość objętościowa. Beton jest dostępny w odmianach: 400, 500, 600 i 700 (rzadko 300 i 350). Im wyższa liczba, tym większa gęstość betonu i wytrzymałość mechaniczna, ale gorsza ochrona cieplna.
Dzięki dużej termoizolacyjności betonu komórkowego wybudowana z niego ściana jednowarstwowa może mieć mniejszą grubość niż wybudowana z ceramiki poryzowanej o porównywalnej izolacyjności. Dodatkowo właściwości termiczne takiej ściany poprawi zaprawa ciepłochronna lub zaprawa klejowa.
Właściwości akustyczne betonu komórkowego
Cięższe elementy lepiej izolują akustycznie niż lekkie. Ponieważ beton komórkowy jest lekki ma stosunkowo słaby wskaźnik izolacyjności akustycznej – wynosi on 42-50 dB.
Natomiast izolacyjność akustyczną ściany (niezależnie z czego jest wymurowana) zmniejszają nieszczelności w spoinach. Nie poprawi jej nawet warstwa ocieplenia.
  • Czytaj więcej:
  • 1
  • 2
  • 3
Porady ekspertów
Jak poprawnie zamontować parapety zewnętrzne z granitu?
autor: Łukasz
Proszę o poradę jak poprawnie zamontować parapety zewnętrzne z granitu. Czy montuje się je, przed tynkowaniem, czy po tynkowaniu domu? Jak prawidłowo uszczelnić parapet-mur po bokach (wnęka okienna)? Chciałbym zastosować taśmę rozprężną jednak nie bardzo wiem jak to zrobić. Jeśli tynkowanie będzie po montażu parapetów ...
  • Drzwi wewnętrzne
  • Ściany i stropy z ceramiki
  • Okna połaciowe
  • Cegły i bruki klinkierowe
  • Kolektory i pompy ciepła
zapytaj eksperta
Temat: Kolory żył w instalacjach elektrycznych Wielokrotnie na forum przewija się temat znakowania żył kabli kolorami - który kolor do czego? ...
Temat: Dolnośląskie - biała lista solidnych stwórzmy Liste Solidnych i zaufanych firm :lol: :D
Temat: PRZECZYTAJ ZANIM NAPISZESZ SWÓJ PIERWSZY POST! czyli jak szukać informacji Najczęściej zadawane pytania na forum Nudziło mi się :) Tarasy ť drewniany taras ? ť ...
Temat: Dolnośląskie - czarna lista niesolidnych Niestety. Nie lubię donosić ale mnie do tego zmusili. Od prawie czterech tygodni usiłuję otrzymać ...
ZNAJDŹ DOM DLA SWOJEJ RODZINY
Wybierz typ budynku
powierzchnia m2
Wybierz typ projektu
zaawansowane
