| muratordom.pl » Budowa » Ściany murowane » Murowanie ścian. Dobór zaprawy murarskiej
Prace murarskie wymagają sporego doświadczenia. Zobacz jakich zapraw murarskich używa do różnych materiałów i metod murarskich.
Murowania ścian na zaprawę cementową
Jest ona mieszaniną cementu, kruszywa mineralnego oraz domieszek uplastyczniających i napowietrzających, które poprawiają jej właściwości. Taka zaprawa ma dużą wytrzymałość na ściskanie (minimum 7-8 MPa) i bardzo dobrą przyczepność do podłoża, dlatego warto ją stosować, gdy ściany są mocno obciążone. Jest mrozo- i wodoodporna. Układa się ją warstwą od 6 do nawet 40 mm.
Murowanie ścian na zaprawę cementowo-wapienną
Zawiera cement, wapno i piasek oraz dodatki mineralne. W odróżnieniu od zaprawy cementowej jest lepiej urabialna i ma lepszy współczynnik przewodzenia ciepła. Układa się ją warstwą do 30 mm.
Murowanie ścian na zaprawę ciepłochronną
Mieszanka cementowa lub cementowo-wapienna z dodatkami mineralnymi, najczęściej perlitem lub keramzytem, które polepszają jej właściwości izolacyjne. Są też zaprawy z granulkami styropianu. Dzięki tym dodatkom zaprawa ma mały ciężar (dlatego nazywa się ją lekką). Zaprawy te mają mniejszą wytrzymałość od cementowych i cementowo-wapiennych, ale wystarczającą do wybudowania domu jednorodzinnego. Na zaprawę ciepłochronną muruje się ściany jednowarstwowe.
Murowanie ścian na zaprawę klejową
Podstawowymi jej składnikami są cement, spoiwa polimerowe, wypełniacze i dodatki. Może zawierać jeszcze wapno i środki modyfikujące, dzięki którym staje się mrozo- i wodoodporna. Z zapraw klejowych można zrobić spoiny grubości 1-3 lub 2-5 mm.
WARTO WIEDZIEĆ
Właściwości zapraw murarskich
Zaprawa ma największy wpływ na współczynnik przenikania ciepła U ścian jednowarstwowych. Może poprawić izolacyjność termiczną ściany – zmniejszyć współczynnik przenikania ciepła o 0,05 W/(m2*K). Tynk cementowo-wapienny grubości 1 cm polepsza izolacyjność cieplną ściany tylko o 0,02%. Wytrzymałość zaprawy określa marka, na przykład M5, M8. Im wyższa marka, tym zaprawa jest mocniejsza. Jednak nie powinno się stosować zbyt mocnej zaprawy – wyższej marki niż klasa materiału do murowania. Informacja o tym, jakiej zaprawy trzeba użyć, jest w projekcie.
Autor: Mariusz Bykowski
Do nakładania zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej wystarczy zwykła kielnia.
Do zapraw ciepłochronnych lub klejowych przyda się kielnia specjalna, dzięki której warstwa zaprawy będzie miała odpowiednią grubość.
Tuznajdziesz
Porównaj
Z czego budować ściany zewnętrzne? Keramzytobeton...
Keramzytobeton i beton komórkowy (gazobeton), to betony lekkie. Buduje się z nich ciepłe ściany...
Do czego można wykorzystać beton komórkowy?...
Mówiąc o betonie komórkowym, najczęściej myślimy o budowie ścian zewnętrznych naszego domu. Ale...
Przygotowanie do murowania ścian - jak obliczyć...
Planując samodzielną budowę domu stajemy przed wyborem materiału, z którego będziemy murować ściany i...
Z czego budować ściany zewnętrzne? Silikaty
Bloczki silikatowe mają zbyt niską izolacyjność cieplną, aby dało się z nich budować ściany jednowarstwowe. Z...
15 wskazówek dla osób budujących dom z betonu...
Murowanie ścian z betonu komórkowego jest bardzo proste i można sobie z tym poradzić samodzielnie....
Murowanie cegły - wiązania i rodzaje murów z cegły
Już w średniowieczu stosowano różne metody i układy murowania cegieł. Dzisiaj budując ściany...
