| muratordom.pl » Budowa » Ściany murowane » Klasy betonu komórkowego. Jak wpływają na dobór bloczków do konkretnego zastosowania
Obok izolacyjności termicznej, gęstość i wytrzymałość na ściskanie są podstawowymi parametrami charakteryzującymi bloczki z betonu komórkowego oraz inne wyroby z tego materiału. Brane są pod uwagę przy dobieraniu budulca na poszczególne ze ścian.
Tagi: H+H
Autor: H+H
Klasa gęstości i klasa wytrzymałości betonu komórkowego określają wartość konstrukcyjną poszczególnych wyrobów i możliwość ich stosowania.
Klasa gęstości betonu komórkowego
Odpowiada ona średniej gęstości betonu komórkowego w stanie suchym, czyli jego stosunkowi masy do objętości. Gęstość wyraża się w kg/m3. Na rynku znajdziesz beton komórkowy gęstości: 300; 350; 400; 450; 500; 550; 600; 650; 700; 750; 800. Norma określa również betony komórkowe gęstości 900 lub 1000, ale nie są one aktualnie wytwarzane przez producentów betonu komórkowego w Polsce. Od gęstości zależą inne cechy betonu komórkowego, a mianowicie jego wytrzymałość na ściskanie, izolacyjność termiczna oraz izolacyjność akustyczna. Im większa gęstość, tym wyższa wytrzymałość na ściskanie i lepsze parametry akustyczne. Izolacyjność termiczna zwiększa się natomiast wraz ze spadkiem gęstości. Współczynnik przewodzenia ciepła (λ) betonu komórkowego wynosi od 0,075 W/(m.K) - dla bloczków gęstości 300 - do 0,205 W/(m.K) - dla bloczków gęstości 800. Jest on więc wyjątkowo korzystny (im niższy tym lepiej).
Autor: H+H
Im beton ma mniejszą gęstość, tym jest bardziej podatny na uszkodzenia, ale za to zbudowane z niego ściany lepiej chronią przed ucieczką ciepła z ogrzewanych pomieszczeń
Klasa wytrzymałości betonu komórkowego
Odnosi się ona do średniej wytrzymałości betonu komórkowego na ściskanie przy wilgotności w zakresie 6% ± 2%. Im wyższa jest ta wytrzymałość, tym wyższa klasa. Beton komórkowy może mieć klasę wytrzymałości: 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 6 i 7. Klasa wytrzymałości jest tym wyższa, im wyższa jest gęstość, a więc klasa gęstości betonu komórkowego. A oto, jakie są minimalne klasy wytrzymałości dotyczące poszczególnych klas gęstości betonu komórkowego:
  • 300-400 - 1,5;
  • 450-550 - 2,5;
  • 600-650 – 3;
  • 700-750 – 4;
  • 800 – 5.
Jaka ściana z jakich bloczków
  • Bloczki gęstości 300-350 – ponieważ mają doskonałą izolacyjność termiczną polecane są do budowy ścian jednowarstwowych, które nie będą wymagały ocieplenia.
  • Bloczki odmiany 400-600 – wznosi się z nich ściany nośne – zewnętrzne (wymagające ocieplenia) i wewnętrzne, a także ściany działowe.
  • Bloczki odmiany 700-800 – wykorzystuje się je do budowy tych ścian nośnych oraz działowych, które powinny odznaczać się wyjątkowo dobrą izolacyjnością akustyczną. Można z nich również budować ściany piwnic, pod warunkiem, że będą one murowane na pełne spoiny poziome i pionowe, a później szczelnie się je zabezpieczy izolacją przeciwwilgociową.
Autor: H+H
Wyroby z betonu komórkowego dużych gęstości są jednak cięższe i trudniejsze do przycinania niż te o gęstości 350-500
ZDANIEM EKSPERTA
500 czy 600?
Różnica między betonem komórkowym gęstości 600 i 500 wynosi dokładnie 100 kg/m3. Zastosowanie „500-tki” zamiast cięższej „600-tki” powoduje niewielkie zmniejszenie wytrzymałości ściany (wytrzymałość na ściskanie elementów spada o 1MPa) co w budownictwie jednorodzinnym, a zwłaszcza w budownictwie wielorodzinnym, w przypadku ścian wypełniających samonośnych jest rozwiązaniem wystarczającym. Z drugiej strony obniża się masę ściany co daje oszczędności kosztów związane z optymalizacją konstrukcji nośnej budynku (lżejsze elementy, lżejsza ściana). Na przykład przy grubości 24 cm waga ściany zmniejsza się o 32 kg/m2. Nie bez znaczenia pozostają też oszczędności podczas transportu i wykonawstwa (więcej jednorazowo przewożonych produktów, lżejszy element do przenoszenia). Dodatkowo zastosowanie bloczków mniejszej gęstości powoduje wzrost izolacyjności termicznej wykonanej z nich ściany, a zatem wpływa na zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło do ogrzania pomieszczeń budynku.
Robert Janiak, product manager H+H
Więcej informacji o klasach betonu komórkowego znajdziesz na tej stronie.
Tuznajdziesz
Porównaj
Panele ścienne z betonu komórkowego. Szybki...
Wznoszenie ścian działowych z dużych paneli trwa szybciej niż murowanie ich z cegieł lub pustaków....
Zaprawa tradycyjna czy cienkowarstwowa. Jak...
Wybierając beton komórkowy, jako materiał na ściany naszego domu, możemy nie być świadomi tego, że to...
Wapno – surowiec naturalny, zdrowy i trwały. FILM
Wapno stosowane jest do wznoszenia budowli od setek lat. To naturalny surowiec, który w skutecznie...
Czy beton komórkowy nadaje się do budowy ścian...
Najczęściej spotykanym rozwiązaniem na polskich budowach jest ściana dwuwarstwowa. Czasem jednak warto...
Dach, elewacja i otoczenie domu z cegłą...
Podpowiadamy, jak zaprojektować i wykonać dach z dachówki ceramicznej, elewację klinkierową i...
