Jakie ściany można wymurować z betonu komórkowego?
Z betonu komórkowego można zbudować każdy rodzaj ściany - ścianę jednowarstwową, ścianę dwuwarstwową a także ścianę trójwarstową. Bloczki i płytki z betonu komórkowgo są też doskonałym materiałem do wznoszenia ścian wewnętrznych konstrukcyjnych oraz ścianek działowych. Zobacz czym się charakteryzują.
Ściana dwuwarstwowa z betonu komórkowego – mur z dopełnieniem
  • o parametrach cieplnych ściany dwuwarstwowej decyduje nie mur, czyli warstwa nośna ściany, ale warstwa ocieplenia. Najcieńsza ściana dwuwarstwowa o U=0,25 W/m2K ma 33 cm. Można ja wymurować z bloczków odmiany 500 grubości 24 cm + ocieplenie z wełny mineralnej grubości 9 cm;
  • decydując się na beton komórkowy, zazwyczaj wybiera się bloczki grubości 24 cm z odmiany 500 lub 600. Po dodaniu warstwy ocieplenia i otynkowaniu współczynnik przenikania ciepła U może wynosić nawet 0,23;
  • do murowania warstwy nośnej można co prawda wykorzystać zaprawę ciepłochronną, ale nie ma takiej potrzeby – to tylko zawyża koszty budowy.
Ściana trójwarstwowa z betonu komórkowego
  • w ścianach o takiej konstrukcji izolacja jest obudowana z dwóch stron murami. Od strony wewnętrznej jest masywna warstwa nośna wybudowana z takich materiałów jak w ścianie dwuwarstwowej, zaś od zewnętrznej – warstwa osłonowa. To rozwiązanie wybierają ci, którzy chcą, by warstwa osłonowa była również elewacją;
  • warstwę osłonową, która będzie pokryta tynkiem lub okładziną, można murować z płytek gazobetonu odmiany 500 lub 600 grubości 12 cm;
  • oba mury ściany trójwarstwowej mogą być zbudowane z różnych materiałów – np. warstwa nośna z betonu komórkowego, a warstwa osłonowa z ceramiki, która nie wymaga tynkowania. Ściana razem z ociepleniem ma 40-50 cm grubości przy współczynniku U nie przekraczającym 0,25.
Ściany wewnętrzne konstrukcyjne i ścianki działowe z betonu komórkowego
  • na ściany konstrukcyjne są przeznaczone elementy, które mają taką samą wytrzymałość jak te, z których muruje się warstwę nośną ściany zewnętrznej. Z betonu komórkowego wybiera się bloczki grubości 24 cm z gładkimi lub profilowanymi bokami.
  • ściany działowe maja zazwyczaj grubość 11,5 cm i są wymurowane z bloczków z betonu komórkowego o gładkich bokach. Jednak nie mają zbyt dobrej izolacyjności akustycznej. Dlatego często zastępuje się je pełnymi cegłami lub innymi materiałami o większej masie, które lepiej tłumią dźwięki.
Ściana jednowarstwowa z betonu komórkowego
  • najcieńsza ściana z betonu komórkowego ma 30 cm i jest wybudowana z bloczków odmiany 400 na zaprawie klejowej. Jej U=0,35 W/m2K;
  • najcieplejsza ściana z betonu komórkowego ma U=0,23 W/m2K. Buduje się ją z bloczków grubości 42 cm odmiany 400;
  • najpopularniejsze ściany z betonu komórkowego mają grubość 36 lub 36,5 cm. Ich U dla ściany 36,5 wynosi 0,29 W/m2K;
  • bloczki z betonu komórkowego są ponad dwa ray większe niz pustaki ceramiczne. Na m2 ściany potrzeba 7-8 bloczków;
  • do murowania ścian trzeba stosować zaprawy ciepłochronne lub klejowe.
  • Czytaj więcej:
  • 1
  • 2
Porady ekspertów
Jak poprawnie zamontować parapety zewnętrzne z granitu?
autor: Łukasz
Proszę o poradę jak poprawnie zamontować parapety zewnętrzne z granitu. Czy montuje się je, przed tynkowaniem, czy po tynkowaniu domu? Jak prawidłowo uszczelnić parapet-mur po bokach (wnęka okienna)? Chciałbym zastosować taśmę rozprężną jednak nie bardzo wiem jak to zrobić. Jeśli tynkowanie będzie po montażu parapetów ...
  • Drzwi wewnętrzne
  • Ściany i stropy z ceramiki
  • Okna połaciowe
  • Cegły i bruki klinkierowe
  • Kolektory i pompy ciepła
zapytaj eksperta
Temat: Kolory żył w instalacjach elektrycznych Wielokrotnie na forum przewija się temat znakowania żył kabli kolorami - który kolor do czego? ...
Temat: Dolnośląskie - biała lista solidnych stwórzmy Liste Solidnych i zaufanych firm :lol: :D
Temat: PRZECZYTAJ ZANIM NAPISZESZ SWÓJ PIERWSZY POST! czyli jak szukać informacji Najczęściej zadawane pytania na forum Nudziło mi się :) Tarasy ť drewniany taras ? ť ...
Temat: Dolnośląskie - czarna lista niesolidnych Niestety. Nie lubię donosić ale mnie do tego zmusili. Od prawie czterech tygodni usiłuję otrzymać ...
ZNAJDŹ DOM DLA SWOJEJ RODZINY
Wybierz typ budynku
powierzchnia m2
Wybierz typ projektu
zaawansowane
