Skład betonu ma znaczenie
Jeśli skład betonu zostanie wzbogacony o pewne składniki, wówczas mówi się o takich budulcach jak wióro-, trocino- i zrębkobeton. To generalnie lekkie betony, do produkcji których używane są: cement, wypełniacze organiczne – trociny, wióry lub zrębki, pochodzące z drewna sosny, jodły albo świerku, woda oraz dodatki mineralne. W zależności od użytego wypełniacza otrzymuje się różne odmiany betonów: trocino-, wióro-, zrębkobeton. Można także łączyć wypełniacze – wtedy otrzymuje się na przykład wiórotrocinobeton. Podczas wytwarzania betonu wypełniacze organiczne poddawane są mineralizacji, która między innymi zapobiega gniciu trocin, wiórów i zrębków w gotowym elemencie betonowym. Z betonu lekkiego z wypełniaczami organicznymi produkuje się pustaki ścienne i szalunkowe, kształtki oraz nadproża.
Z pustaków wykonuje się ściany zewnętrzne nośne, których szerokość odpowiada szerokości użytych elementów. Wartość współczynnika przenikania ciepła ściany zależy w dużym stopniu od rodzaju materiału izolacyjnego, użytego do wypełniania otworów w pustakach. Mogą one zależnie od założeń w projekcie być wypełnione wełną mineralną, ekofibrem lub granulowanym styropianem. Nośność ścian zwiększa się przez ułożenie w części otworów w pustakach zbrojenia i wypełnienie ich betonem.
Jak się muruje? Układanie muru rozpoczyna się na zaizolowanych ścianach fundamentowych lub na stropach wyższych kondygnacji. Pierwszą warstwę umieszcza się na zaprawie cementowej, a kolejne – na zaprawie ciepłochronnej. Elementy układa się w poszczególnych warstwach mijankowo.
Zalety i wady tego budulca
Elementy wióro-, trocino- i zrębkobetonowe nie są powszechnie stosowane do budowy domów, ale mają wiele zalet:
- niewielki ciężar – są o 50-75% lżejsze od elementów ceramicznych, co ułatwia murowanie,
- łatwość wznoszenia ścian, a w związku z tym stosunkowo szybkie tempo budowy,
- łatwość montażu instalacji w ścianach z tych elementów.
Do najczęściej wymienianych wad należą:
- trudna technologia,
- konieczność zapewnienia odpowiednich warunków transportu (ochrona elementów przed uszkodzeniem i zawilgoceniem),
- konieczność ochrony elementów przed działaniem deszczu i mrozu podczas wznoszenia ściany zewnętrznej.
Trzeba też pamiętać, że jakość pustaków w dużym stopniu zależy od warunków przechowywania świeżo wykonanych elementów.
