Czy warto murować ściany zewnętrzne z ceramiki poryzowanej?
Ściany zewnętrzne można murować z wielu materiałów budowlanych. Wśród nich są również produkty - pustaki i cegły - z ceramiki poryzowanej. Z pustaków z ciepłej poryzowanej można murować nie tylko ściany warstwowe, ale i jednowarstwowe, gdyż dzięki mikroporom są cieplejsze niż tradycyjne wyroby ceramiczne.
Pustaki i cegły z ceramiki poryzowanej
Wyglądem przypominają tradycyjne pustaki ceramiczne. Formuje się je z naturalnej gliny wymieszanej z mączką drzewną lub trocinami. Podczas wypalania trociny lub mączka spalają się, pozostawiając w gotowych pustakach zamknięte mikroskopijne pory wypełnione powietrzem.
Ceramika poryzowana jest zwana również ciepłą ceramika, co odnosi się do dobrych właściwości termoizolacyjnych. Zawdzięcza to właśnie swojej porowatej strukturze. Duży wpływ na poprawę izolacyjności ma też szczelinowa budowa typowa dla pustaków i cegieł kratówek.
Na jaką ścianę najlepiej używać poryzowanej ceramiki? Z pustaków z ciepłej ceramiki można murować nie tylko ściany warstwowe, ale i jednowarstwowe, gdyż dzięki mikroporom są cieplejsze niż tradycyjne wyroby ceramiczne.
Do budowy ścian zewnętrznych jednowarstwowych stosuje się pustaki o długości 38-50 cm. Ponieważ ustawia się je dłuższym bokiem w poprzek ściany, wymiar ten równy jest grubości niewykończonej ściany.
Do wznoszenia ścian warstwowych używa się pustaków i cegieł. Z pustaków wykonuje się najczęściej warstwę nośną ściany zarówno dwu-, jak i trójwarstwowej, rzadziej warstwę osłonową ściany trójwarstwowej. Cegły służą głównie do wykonywania warstwy osłonowej ściany trójwarstwowej. W ścianach warstwowych mogą też pełnić podobną funkcję jak pustaki połówkowe i narożne. W ścianach dwuwarstwowych mur najczęściej ociepla się styropianem lub wełną, na których układa się tynk cienkowarstwowy.
Z cegieł i pustaków muruje się także wewnętrzne ściany konstrukcyjne i działowe.
Jak murować ściany z ceramiki poryzowanej?
Rodzaj użytej zaprawy i grubość wykonanych z niej spoin mają wpływ zarówno na wytrzymałość, jak i na izolacyjność cieplną ściany. Trzeba zatem pamiętać, by grubość spoin nie przekraczała 12-15 mm, i odpowiednio dobrać rodzaj zaprawy do murowanej ściany.
Do murowania z pustaków z ciepłej ceramiki stosuje się zaprawę zwykłą lub ciepłochronną.
Sposób murowania ścian zależy od kształtu pustaków. Mogą być łączone na pióro i wpust – wtedy zaprawę zwykle układa się tylko w spoinach poziomych. W pustakach, które mają wpusty na bocznych krawędziach, zaprawą wypełnia się powstałe po ułożeniu warstwy przestrzenie zwane kieszeniami lub zamkami.
Ścianę muruje się, zachowując zasadę mijania się krawędzi pionowych w kolejnych warstwach.
Zalety i wady. Podstawową zaletą wyrobów z ciepłej ceramiki jest to, że można z nich szybko i łatwo murować ściany jednowarstwowe. Elementy są stosunkowo lekkie i łatwo się je obrabia – można je ciąć piłą ręczną, tarczową, taśmową lub łańcuchową. Pustaki z ciepłej ceramiki dobrze też tłumią hałas.
Materiały z ceramiki poryzowanej są bardziej kruche niż ceramika tradycyjna, dlatego trzeba zapewnić im odpowiednie warunki transportu.
  • Czytaj więcej:
  • 1
  • 2
Porady ekspertów
Jak odnowić ściany?
autor: inga
Mój dom jest stary i bardzo dawno nie był odnawiany. Ściany wewnętrzne są wykończone wapnem. W niektórych miejscach wapno odpadło, i chcę własnoręcznie przygotować roztwór, jak również zrobić tynk zbrojony siatką. Bardzo bym prosiła o opis, jak to zrobić krok po kroku. Proszę też podpowiedzieć ...
  • Cegły i bruki klinkierowe
  • Okna i drzwi PCV
  • Płyty fundamentowe
  • Wykończenie podłóg
  • Kotły gazowe i olejowe
zapytaj eksperta
Temat: Marzyć każdy może (dom do 300 tyś. zł) Witam, jak w temacie marzyć każdy może, a ja jestem typem marzyciela :) Chciałbym (już ...
Temat: paczka styropianu - ile m3? Paczka styropianu, frezowanego, 8cm, EPS70 - ile to m3?
Temat: Rodzaje betonu (B15, 20 itd) a proporcje do betoniarki Pytam w sumie bardziej z ciekawosci. moze ktos wie. mam betoniarke 150 litrow. cement taki ...
Temat: GWC - 100 sposobów zmieszczenia jamnika pod szafą W toku wielu dyskusji w wielu wątkach rozważaliśmy różne podejścia do problemu budowy GWC. Postanowiłem ...
ZNAJDŹ DOM DLA SWOJEJ RODZINY
Wybierz typ budynku
powierzchnia m2
Wybierz typ projektu
zaawansowane
