| muratordom.pl » Budowa » Ściany murowane » Budowa domu zimą. Jak prowadzić prace budowlane w ujemnych temperaturach?
Część prac budowlanych można wykonywać nawet przy niskich temperaturach. Dzięki odpowiednim materiałom i produktom do stosowania w czasie mrozów, budowa domu zimą jest możliwa. Sprawdź, jak prowadzić prace budowlane w ujemnych temperaturach. Co robić, żeby materiały osiągnęły pożądane parametry i prawidłowo połączyły się z podłożem.
Stosując produkty dopuszczone do użytku w niskiej temperaturze, należy pamiętać, że podobnie powinny być przystosowane otoczenie, czyli powietrze wokół, oraz podłoże. Murowanie nawet najlepszą zaprawą mrozową nie ma sensu, jeśli pustaki czy bloczki będą zamarznięte. Dlatego jeżeli zamierzasz prowadzić prace budowlane w niskiej temperaturze, musisz się do nich odpowiednio przygotować.
Sprawdź, jakie produkty można stosować w ujemnych temperaturach
Umieszczenie materiałów w pomieszczeniu ogrzewanym
Materiały takie jak cegły, pustaki, bloczki składowane na otwartej przestrzeni przewidziane do murowania powinny być co najmniej 24 godziny wcześniej umieszczone w pomieszczeniu ogrzewanym. Murowanie nawet najlepszą zaprawą mrozową nie ma sensu, jeśli pustaki czy bloczki będą zamarznięte.
Dobrze jest mieć pomieszczenie ogrzewane, na przykład nagrzewnicami elektrycznymi, olejowymi lub gazowymi, w którym będziesz umieszczać materiały dzień lub chociaż kilka godzin przed wbudowaniem.
Podnoszenie temperatury
Nagrzewnice są też używane do podnoszenia temperatury w pomieszczeniach. Trzeba pamiętać, żeby były ustawione w pewnej odległości od pola pracy. Nie należy podwyższać temperatury punktowo, tylko równomiernie w całej przestrzeni.
Gdy musisz dokończyć tynki wewnętrzne, lepiej nie używać nagrzewnic gazowych, bo podczas ich pracy powstaje sporo wilgoci, a tej i tak będzie nadmiar do usunięcia. Palnik gazowy może się przydać do usuwania lodu ze zmrożonych fundamentów, jeśli trzeba będzie dokończyć hydroizolacje.
Ponieważ budynek nie jest jeszcze zamknięty, przydadzą się płachty folii, z których można zbudować osłony w kształcie namiotu lub zamknąć przegrody, tak żeby powietrze wewnątrz przestrzeni, w której będziemy pracować, miało wyższą temperaturę.
Osłona prac na elewacji, okrywanie fundametów
Podobnie trzeba będzie zbudować osłony, jeśli przyjdzie dokończyć prace na elewacji. Szczelne kurtyny zakłada się na rusztowaniach i zamyka je od góry. Pod nie wtłacza się ciepłe powietrze.
Do okrywania fundamentów czy świeżo ułożonego betonu przydadzą się maty słomiane, plandeki, folie budowlane. Czasem może pomóc samochód z włączonym ogrzewaniem, w którym umieścisz produkty o małych gabarytach, na przykład opakowania folii uszczelniających. Pianę montażową przed użyciem dobrze jest podgrzać, na przykład w misce z ciepłą wodą.
Wolniejsze tempo prac
Wykonując prace w obniżonej temperaturze, trzeba być też przygotowanym na wolniejsze tempo robót. Klej do styropianu i siatki w normalnych warunkach schnie 24 godziny. Gdy jest zimno, proces ten przebiega znacznie wolniej – dwa, a nawet trzy dni. Ale żaden producent nie określi jego tempa, bo zależy ono od wielu czynników: temperatury, wilgotności powietrza oraz podłoża, grubości warstwy.
Należy uważnie śledzić prognozę pogody. Bo jeśli musisz coś zabetonować, a prognoza mówi, że za dwa-trzy dni przyjdą duże mrozy, to ryzyko, że nie zapewnisz temu materiałowi odpowiedniej ochrony na czas wiązania, jest zbyt duże. W takim wypadku lepiej jest odłożyć tę pracę na później lub w ogóle z niej zrezygnować.
WARTO WIEDZIEĆ
Gdy musisz budować zimą
Stosuj specjalne produkty. Coraz więcej jest dodatków mrozowych i wyrobów tak zmodyfikowanych, że można wykonywać prace budowlane w temperaturze bliskiej 0°C.
Podnoś tepmperaturę. Budując zimą, należy ogrzewać przestrzeń roboczą, żeby materiały mogły osiągnąć pożądane parametry i prawidłowo połączyły się z podłożem.
Dbaj o bezpieczeństwo. Nie wolno dopuścić do powstawania oszronionych czy zalodzonych powierzchni na placu budowy, żeby nie doszło do wypadku.
Klasy betonu komórkowego. Jak wpływają na dobór...
Obok izolacyjności termicznej, gęstość i wytrzymałość na ściskanie są podstawowymi parametrami...
Z czego budować ściany zewnętrzne? Ceramika...
Ściany zewnętrzne z ceramiki poryzowanej lub tradycyjnej są odporne na ekstremalne zjawiska pogodowe –...
Ściana jedno-, dwu- czy trójwarstwowa? Wybieramy...
Podpowiadamy, z jakich materiałów zbudować ciepłe ściany jednowarstwowe, dwuwarstwowe oraz...
Domy energooszczędne. Jak zbudować dom...
Ogrzewanie domu pochłania rocznie aż 70% kosztów przeznaczonych na jego użytkowanie. To daje do...
Zaprawa tradycyjna czy cienkowarstwowa. Jak...
Wybierając beton komórkowy, jako materiał na ściany naszego domu, możemy nie być świadomi tego, że to...
Czy beton komórkowy nadaje się do budowy ścian...
Najczęściej spotykanym rozwiązaniem na polskich budowach jest ściana dwuwarstwowa. Czasem jednak warto...
