Budowa domu: wyroby silikatowe czy keramzyt? Porównanie
Podczas budowy domu inwestor ma wiele decyzji do podjęcia. Jedną z podstawowych jest budulec, z którego wykonane zostaną ściany. Keramzyt i keramzytobeton, tak samo jak produkty silikatowe, nie należą do budowlanych hitów. Jednak wybierając materiały na dom, warto zwrócić na nie uwagę. Oto porównanie obu grup materiałów.
Silikaty - samo zdrowie
Wyroby silikatowe należą do ekologicznych – nie zawierają szkodliwych domieszek, a ich produkcja nie powoduje zanieczyszczenia i degradacji środowiska. Naturalne składniki – wapno i piasek – miesza się z wodą aż do uzyskania masy o pożądanej konsystencji. Leżakuje ona przez cztery dni. Później formuje się z niej elementy i poddaje je „naparzaniu”. W trakcie tego procesu są one przez osiem godzin hartowane parą wodną o temperaturze 203°C pod ciśnieniem 1,6 MPa. W efekcie tych zabiegów powstają zdrowe elementy ścienne przewyższające twardością tradycyjną ceramikę budowlaną. Jak dowodzą badania, wyroby silikatowe wykazują najniższą promieniotwórczość naturalną ze wszystkich materiałów budowlanych.
Keramzytobeton - glina w służbie ciepłu
Keramzyt, zwany też glińcem, powstaje w wyniku spieniania oraz spiekania gliny. Tworzą się w ten sposób lekkie porowate granulki, które dodaje się jako kruszywo do mieszanki betonowej. Z tak przygotowanej masy produkowane są: pustaki, kształtki, bloczki oraz elementy prefabrykowane.
Przede wszystkim produkuje się pustaki o budowie podobnej do tradycyjnych pustaków ceramicznych. Dzięki wyprofilowanym bokom można je łączyć na wpust i wypust bez spoiny pionowej. Na ściany jednowarstwowe przeznaczone są pustaki grubości co najmniej 38 cm, na warstwy konstrukcyjne w ścianach dwu- lub trójwarstwowych oraz na wewnętrzne ściany konstrukcyjne te grubości ok. 24 cm. Pustaki grubości ok. 10 cm służą do budowy ścian działowych oraz elewacyjnych. Produkowane są też pustaki z otworami zasklepionymi z jednej strony. Dzięki temu podczas murowania nie dostaje się do nich zaprawa, która mogłaby nieco obniżyć izolacyjność pustaka.
Silikaty Keramzytobeton
  • mury wybudowane z twardych bloczków są solidne i mają dużą wytrzymałość na uszkodzenia;
  • mają dużą odporność na ściskanie (10-25 MPa), więc można z nich wybudować ściany przenoszące duże obciążenia;
  • charakteryzują się wysoką odpornością na mróz i deszcz – zbudowane z nich ściany nie wymagają tynkowania;
  • są odporne na działanie ognia – 18-centymetrowy mur opiera się jego działaniu przez cztery godziny;
  • są paroprzepuszczalne – cechę tę zachowają, jeśli z obu stron do wykończenia ścian wykorzysta się materiały o takiej właściwości;
  • można z nich wznosić ściany zewnętrzne i wewnętrzne, nośne i działowe, elewacyjne i wypełniające, piwniczne i fundamentowe;
  • nadają się tylko na ściany dwu- i trójwarstwowe;
  • chłoną wilgoć (choć nie bardziej niż beton komórkowy), więc przed budową ścian trzeba starannie ułożyć izolację przeciwwodną na ścianach fundamentowych i zrobić cokół nie niższy niż 30 cm;
  • można z nich zrobić elewację niewymagającą tynkowania, ale trzeba ją zaimpregnować, by ograniczyć chłonność muru i uchronić go przed nadmiernym brudzeniem;
  • są ekologiczne – do ich produkcji nie używa się szkodliwych substancji chemicznych;
  • mają bardzo dobrą izolacyjność akustyczną – dla ściany o grubości 25 cm współczynnik tłumienia hałasu wynosi 51 dB;
  • potrafią dobrze akumulować ciepło, więc są buforem chroniącym przed nadmiernymi zmianami ciepła po włączeniu lub wyłączeniu ogrzewania;
  • murując na zaprawy klejowe, uzyskuje się ściany równe (odchylenia od pionu rzadko przekraczają 0,5 cm) i łatwe do tynkowania, prace postępują bardzo szybko;
  • wymagają ocieplenia 10-15-centymetrową warstwą wełny lub styropianu. Ocieplić trzeba także ściany fundamentowe;
  • są tanie – w porównaniu z innymi materiałami na ściany;
  • wymagają solidniejszych fundamentów niż np. pod ściany z betonu komórkowego lub pustaków ceramicznych;
  • są ciężkie, więc sprawiają budowlańcom kłopot przy przenoszeniu na budowie, droższy jest też transport i rozładunek, a budowanie z nich trwa dłużej niż z innych materiałów;
  • są kruche, więc podczas niewłaściwego transportu lub przechowywania mogą popękać;
  • jest mocny, wytrzymały, nadaje się do budowy domów wielokondygnacyjnych ;
  • odporność na ściskanie wyrobów keramzytobetonowych wynosi od 2 do 9,5 MPa;
  • jest odporny na wilgoć i mróz;
  • ma dużą odporność na działanie ognia – 18-centymetrowy mur opiera się jego działaniu przez cztery godziny;
  • dobrze akumuluje ciepło, jest polecany do budowy domów pasywnych (zwłaszcza bloczki z termoizolacją);
  • można z niego budować ściany zewnętrzne, wewnętrzne, konstrukcyjne, działowe, fundamentowe i piwniczne;
  • sprawdzi się w ścianach jedno-, dwu- i trójwarstwowych;
  • ma dużą odporność na wilgoć, więc wybudowane z niego ściany mogą zostać nieotynkowane;
  • powinny zostać otynkowane z powodów estetycznych – mają nieatrakcyjny bury kolor;
  • jest ekologiczny – do jego produkcji nie używa się szkodliwych substancji chemicznych;
  • izolacyjność akustyczna bloczka akustycznego grubości 18 cm wynosi 58 dB;
  • ściany z ocieplanych bloczków mogą osiągać U = 0,15 W/(m2·K), a z pustaków – około 0,38 i dlatego trzeba je docieplić;
  • można zamówić dom prefabrykowany lub modułowy w całości wykonany z elementów keramzytobetonowych;
  • ściany fundamentowe nie wymagają ocieplenia, a piwniczne trzeba ocieplić;
  • jest dość tani;
  • tylko wyroby nielicznych producentów można murować na zaprawę klejową;
  • mur z keramzytobetonu jest dość lekki. Jego ciężar jest blisko 20% mniejszy niż ściany z pustaków ceramicznych;
  • można go przechowywać na paletach przykrytych folią;
  • Czytaj więcej:
  • 1
  • 2
Porady ekspertów
Jak docieplić ściany od wewnątrz?
autor: Wojtek
Mam budynek wymurowany z gazobetonu i ocieplony od zewnątrz styropianem grubości 8 cm. Od wewnątrz mam zamiar ułożyć ruszt pod płyty gipsowo-kartonowe. Między mur i płyty poradzono mi włożyć wełnę mineralną. Wydaje mi się, że takie rozwiązanie nie jest zbyt dobre. Czy warto skorzystać z ...
  • Cegły i bruki klinkierowe
  • Okna i drzwi PCV
  • Płyty fundamentowe
  • Wykończenie podłóg
  • Kotły gazowe i olejowe
zapytaj eksperta
Temat: Bramy i przęsła kute z Castoramy Witam od kilku dni w Castoramie pojawiły się w dość przyzwoitych cenach barmy,furtki i przęsła ...
Temat: Wielkopolska - czarna lista niesolidnych Ludzie! Taki człowiek jak D. Kliczkowski z Gorzowa Wlkp. (firma budowlana "Profil") to oszust, naciagacz, ...
Temat: montaż regipsów poszukuję instrukcji , jak przygotować stelaże pod regipsy (profile UD i CU)
Temat: Kocio? na ekogroszek - koszt Właśnie odpaliłem kocioł na ekogroszek (taki z podajnikiem ślimakowym) i tak sie zastanawiam, ile opału ...
ZNAJDŹ DOM DLA SWOJEJ RODZINY
Wybierz typ budynku
powierzchnia m2
Wybierz typ projektu
zaawansowane
