O wyborze materiału do budowy domu nie zawsze decydują parametry techniczne i koszty. Często zwycięża przywiązanie do tradycji lub doświadczenie innych budujących. Podejmujemy próbę porównania dwu najpopularniejszych materiałów budowlanych - betonu komórkowego i ceramiki - z nadzieją, że ułatwi to dokonanie właściwego wyboru.
Który materiał jest mocniejszy - beton komórkowy czy ceramika?
Wytrzymałość betonu komórkowego zależy od jego gęstości. Im jest większa, tym wytrzymałość jest wyższa. Jednak nawet beton o niskiej gęstości ma wytrzymałość na ściskanie wystarczającą do budowy kilkukondygnacyjnego domu. Określa ją marka i klasa. Wyroby z ceramiki mają wysoką wytrzymałość. Określana jest ona klasą od 5 do 20 – im jest wyższa, tym większe obciążenie może przenieść materiał. Możliwości ceramiki znacznie przewyższają wymagania konstrukcyjne przy budowie domu jednorodzinnego. Warto też wiedzieć, że w miarę upływu czasu wytrzymałość ceramiki na ściskanie wzrasta.
Odporność na uszkodzenia mechaniczne zależy od gęstości materiału i jego struktury. Beton komórkowy, zwłaszcza małej gęstości, z powodu porowatej struktury jest dość kruchy, dlatego trzeba szczególnie ostrożnie obchodzić się z nim podczas transportu, załadunku i rozładunku. Podobnie jest z ceramiką poryzowaną. Spośród materiałów ceramicznych największą wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne ma cegła klinkierowa. Dzięki temu stosuje się ją w miejscach narażonych na obtłukiwanie i zarysowania: w narożnikach, cokołach, parapetach, filarach i słupach, a także na szczególnie narażonych na uszkodzenia elementach ogrodzenia. Mniej odporne są tradycyjne pustaki i cegła kratówka – mniejsza wytrzymałość jest konsekwencją drążeń.
Odporność ceramiki i betonu komórkowego na wodę, mróz i ogień
Im mniejsza jest nasiąkliwość materiału, tym jest on bardziej odporny na warunki atmosferyczne. Beton komórkowy z powodu porowatej struktury jest nasiąkliwy, dlatego i bloczki z betonu komórkowego, i ściany trzeba chronić przed długotrwałym kontaktem z wodą. Z tego powodu beton komórkowy nie nadaje się do budowy ścian fundamentowych. Można z niego murować ściany piwniczne, jednak pod warunkiem że zostaną prawidłowo zaizolowane.
Nasiąkliwość wyrobów ceramicznych zależy od struktury ceramiki i sposobu wypalania. Najmniej nasiąkliwa jest cegła klinkierowa (niektóre mają tylko 3% nasiąkliwości), dzięki czemu można ją stosować na zewnątrz. Ceramikę poryzowaną trzeba chronić przed zamakaniem, deszczem i śniegiem.
Choć odporność na mróz wiąże się z nasiąkliwością, producenci deklarują, że oferują materiały mrozoodporne. Jedynie ceramika tradycyjna klasy 5 nie jest mrozoodporna i nadaje się tylko na ściany wewnętrzne.
Oba materiały są odporne na ogień. Ceramika jest wypalana lub spiekana, więc już sam proces produkcji uodparnia ją na wysoką temperaturę. Beton komórkowy to mieszanka mineralnych materiałów niepalnych.
Izolacyjność cieplna betonu komórkowego i ceramiki
O właściwościach termoizolacyjnych betonu komórkowego decyduje jego porowata struktura, która powstaje w wyniku wytworzenia się w mieszance betonowej pęcherzyków gazu, czyli komórek, a także gęstość objętościowa. Beton jest dostępny w odmianach: 400, 500, 600 i 700 (rzadko 300 i 350). Im wyższa liczba, tym większa gęstość betonu i gorsza ochrona cieplna. Dzięki dużej termoizolacyjności betonu komórkowego wybudowana z niego ściana jednowarstwowa może mieć mniejszą grubość niż wymurowana z ceramiki poryzowanej o porównywalnej izolacyjności. Dodatkowo właściwości termiczne takiej ściany poprawi zaprawa ciepłochronna lub klejowa.
Ceramika poryzowana ma również dobrą izolacyjność cieplną i dlatego nadaje się na ściany jednowarstwowe. Z najlepszych pustaków można zbudować ścianę o izolacyjności zbliżonej do ściany z betonu komórkowego. Izolacyjność termiczna zależy od ilości, kształtów drążeń oraz stopnia poryzacji. Im większy procentowo udział otworów, tym lepsza izolacyjność termiczna.
Tradycyjna ceramika słabo chroni budynek przed ucieczką ciepła, dlatego nadaje się tylko do budowy ścian warstwowych.
