Systemy budowy z betonu komórkowego i ceramiki. Jaką korzyść daje system?
2013-04-11 15:51
Nadpeoże prefabrykowane
Autor: Solbet Prefabrykowane nadproże z betonu komórkowego
System to zestaw kompatybilnych elementów do wznoszenia domu, na przykład z betonu komórkowego lub ceramiki poryzowanej. Kupując go, nie musisz szukać materiałów u różnych producentów i martwić się, czy produkty aby na pewno będą do siebie pasować. W zależności od producenta systemy bywają bardziej lub mniej rozbudowane.
Producenci materiałów konstrukcyjnych zachęcają do kupowania systemów. Mają one obejmować wszystko, co potrzebne do budowy. Czy jednak „wszystko” to nie określenie na wyrost? Zobacz, co oprócz bloczków i pustaków mogą  zaoferować producenci betonu komórkowego i ceramiki poryzowanej.
Po co komu system?
Budynek nie składa się tylko ze ścian, a ściany tylko z elementów podstawowych, czyli bloczków lub pustaków. Gdy wznosisz dom, musisz zgromadzić całe mnóstwo dodatkowych wyrobów, aby udało się doprowadzić budowę do stanu surowego zamkniętego. Trzeba przecież z czegoś zrobić nadproża, wieńce, stropy, dach. Potrzebne będą przy tym produkty chemii budowlanej oraz narzędzia – dostosowane często do konkretnego materiału. System ma cię wyręczyć i sprawić, że zamiast jeździć od składu do składu i kompletować materiały, będziesz mógł zająć się doglądaniem budowy, a wszystko, co niezbędne, dotrze do ciebie jednym transportem (lub w kilku ratach – ale zawsze od tego samego producenta). Jedynie nieliczni producenci zapewniają rzeczywiście kompletne systemy, choć nie każdy z ich składników będzie dostępny od ręki w magazynie.
Chcesz dowiedzieć się czy zwyciężyły system budowy z betonu komórkowego czy może z ceramiki budowlanej? Odpowiedź znajdziesz w miesięczniku Murator 5/2013.
Nasi Partnerzy polecają
