Montaż paneli: klej, zatrzask czy gumki uszczelniające?
Większość osób nie wyobraża sobie remontu domu bez gruntownej wymiany podłogi i głównie planowana jest wymiana paneli. Panele mogą mieć różne krawędzie, co przekłada się na wybór metody montażu. Do niedawna wszystkie panele były mocowane klejem. Obecnie istnieje kilka opatentowanych systemów montażu bezklejowego. Radzimy, jak wybrać odpowiednią metodę.
System bezklejowy to pewny i bezpieczny sposób układania paneli podłogowych, dodatkowo o wiele łatwiejszy i czystszy, a co za tym idzie – szybszy. Ze względu na sposób łączenia wyróżniamy:
  • panele z wpustem i wypustem – przystosowane do łączenia klejem;
  • panele zatrzaskowe – ich krawędzie są tak ukształtowane, by można było je łączyć bezklejowo, na zatrzask; systemy bezklejowe noszą różne nazwy – na przykład Uniclick czy EasyConnect – ale działają na podobnych zasadach;
  • panele do łączenia z pomocą gumowych uszczelek – ich krawędzie mają wyprofilowane rynienki, w których umieszcza się gumki dylatujące i uszczelniające połączenie. Panele takie oferują nieliczne firmy.
Każde z tych połączeń jest trwałe i szczelne, jednak najszybciej wykonuje się montaż paneli łączonych na zatrzask. To też jedyny rodzaj posadzki, którą na przykład podczas przeprowadzki można zdemontować i przenieść w inne miejsce.
Jak przyklejać panele podłogowe
Pierwsze dwa rzędy paneli należy najpierw ułożyć bez klejenia, aby sprawdzić, czy wszystkie elementy zostały dobrze przycięte. Pozwala to uniknąć sytuacji, w której podczas klejenia okazuje się, że podłoga wychodzi nierówno. Układanie drugiego rzędu najlepiej rozpocząć kawałkiem panelu pozostałym po przycięciu elementów z rzędu pierwszego. Gdy pierwsze dwa rzędy są gotowe, można przystąpić do ich przyklejania.
Klej nakłada się na wpusty, a następnie panele łączy ze sobą. Nie należy przesadzać z ilością kleju, aby po dociśnięciu jego nadmiar nie wypływał na powierzchnię. Jeżeli jednak do tego dojdzie, trzeba go od razu usunąć wilgotną ściereczką. Trzy sklejone rzędy należy ściągnąć ściskami na 15 do 20 minut (czas schnięcia kleju). W ten sposób eliminuje się nawet małe szczeliny między panelami. Kolejne rzędy klei się od razu po przycięciu elementów i dokładnie dociska – można sobie pomóc specjalnym klockiem lub młotkiem, którym dobija się panele najpierw wzdłuż, a potem w poprzek pasów. Ostatni panel przy ścianie trzeba położyć na przedostatnim, a dodatkową deską dokładnie odmierzyć i zaznaczyć, ile panelu trzeba przyciąć (pamiętając o szczelinie dylatacyjnej). Po ucięciu należy panel przykleić, zakładając ściski – ich nacisk trzeba wyregulować tak, by nie był za duży i nie spowodował wyskoczenia paneli.
Po położeniu całej podłogi powinno się odczekać od 12 do 15 godzin, aż klej wyschnie. Następnie usuwa się kliny dylatacyjne, aby po kilku dniach podłoga nie wybrzuszyła się z powodu braku szczelin.
Panele na zatrzask
Przygotowanie podłoża, warstw izolacyjnych i szczelin dylatacyjnych wygląda identycznie jak w przypadku paneli klejonych. Układanie paneli zatrzaskowych polega na tym, że spina się je ze sobą dłuższymi krawędziami, które mają specjalnie wyprofilowane wpusty i wypusty ukształtowane tak, że tworzą zaczep.
Lepsze dopasowanie zapewnia delikatne dobijanie ich krótszych krawędzi młotkiem. Nie wolno jednak uderzać w panel, tylko w specjalnie do tego przeznaczony klocek. Wymierzanie i przycinanie wykonuje się dokładnie tak samo jak w przypadku paneli klejonych. Do przycinania można używać zwykłej piły do drewna lub wyrzynarki elektrycznej. Na prawidłowo ułożonej posadzce z paneli montowanych na zatrzask nie będzie widać miejsc łączenia.
Wybrane komentarze:
Klient 2011-12-23 12:13
Woląc uniknąć wtopy i kompletnego skompromitowania, wolałem przy kupnie paneli ...
Montaż paneli z użyciem gumek uszczelniających
Krawędzie paneli mają specjalne wyprofilowane rynienki, w których umieszcza się dwa rodzaje gumek dylatująco-uszczelniających – niebieską i brązową. Uszczelki brązowe umieszcza się bliżej powierzchni podłogi, powyżej uszczelek niebieskich, pełnią bowiem również funkcję dekoracyjną.
Montaż paneli z gumkami zazwyczaj zleca się ekipie autoryzowanej przez producenta. Podczas ich układania w podłużnych i poprzecznych rynienkach montuje się odpowiednio przyciętą niebieską uszczelkę. Następnie dokłada się panele kolejnego pasa, a w poprzeczne szczeliny między poszczególnymi panelami wkłada specjalny pręt do ich rozchylania. Pozwala to na wsunięcie dekoracyjnej uszczelki brązowej. Wciska się ją również (za pomocą specjalnego przyrządu) między krawędzie podłużne. Gumowe uszczelki chronią posadzkę przed wodą.
Ten rodzaj paneli nadaje się do układania na dużych powierzchniach, bo dzięki użyciu gumek nie trzeba wykonywać szczelin dylatacyjnych. Istnieją też panele łączone na zatrzask, których spoiny uszczelnia się gumkami. Montaż tych paneli jest mniej skomplikowany, a one same nadają się do układania w pomieszczeniach mokrych.
  • Czytaj więcej:
  • 1
  • 2
Porady ekspertów
Jakie kotwy do ściany z kamienia?
autor: Andrzej
Planuję murowanie ściany elewacyjnej grubości około 8 cm z kamienia. Ściana będzie wsparta na fundamencie szerokości 10 cm. Czy muszę używać kotew do jej łączenia ze ścianą nośną i jakie ewentualnie kotwy zastosować?
  • Cegły i bruki klinkierowe
  • Okna i drzwi PCV
  • Płyty fundamentowe
  • Wykończenie podłóg
  • Kotły gazowe i olejowe
zapytaj eksperta
Temat: Bramy i przęsła kute z Castoramy Witam od kilku dni w Castoramie pojawiły się w dość przyzwoitych cenach barmy,furtki i przęsła ...
Temat: Wielkopolska - czarna lista niesolidnych Ludzie! Taki człowiek jak D. Kliczkowski z Gorzowa Wlkp. (firma budowlana "Profil") to oszust, naciagacz, ...
Temat: montaż regipsów poszukuję instrukcji , jak przygotować stelaże pod regipsy (profile UD i CU)
Temat: Kocio? na ekogroszek - koszt Właśnie odpaliłem kocioł na ekogroszek (taki z podajnikiem ślimakowym) i tak sie zastanawiam, ile opału ...
ZNAJDŹ DOM DLA SWOJEJ RODZINY
Wybierz typ budynku
powierzchnia m2
Wybierz typ projektu
zaawansowane
